Не замерзает земля вокруг контура заземления
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем energizzer, 10.04.13.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Добрый день други!
    У меня вопрос-проблема!
    Есть ДНТ, Есть 10 кВ, есть трансформатор понижающий, есть кабель сип 4х проводка. Есть стобы деревянные с прикрепленным прутиком идущим в землицу Русскую. щиток заземлен. В общем PEN там. Тяну в дом. Делаю ТТ. То есть: PEN в шину на N, фазы по Фазам, Контур из трех 60мм (толщина 6-7 мм) уголков в землицу на 180 см, поверху полоса зарыта (прикрыта дерном) ну сначала землицы чуток покидал на полосу. В доме котел Индукционный 10 Киловатт. Подключение - звезда. В общем за всю лютую зиму земля вокруг контура не замерзала. Котел фурычит без проблем, греет воду на раз. Можете объяснить в чем может быть проблема? Замерял расход тока котлом - лишнего не берет. Спасибо!
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Проверьте наличие напряжения на заземлителе.
    Наверняка на нём фаза. Сам такое видел), да и на форуме кто то рассказывал про такое.
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Как оно там может появиться? котел то 3-х фазный и работает...
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Energizzer, УЗО в щите имеется? Котел электродный?
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    УЗО не имеется, котел Индукционный. Электродный - фуфло ИМХО
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Интересно что будет - Если не дай бог что с сетью - УЗО отрубает все полностью. Я там не живу на ПМЖ дом всю зиму отапливался, если там все замерзнет то унитаз лопнет, в бойлерах и Гидроаккумуляторе вода замерзнет, в трубах тоже. Ну трубам конечно ничего не будет - рехау стоит но все равно оттаивать надо будет. Вода в котле тоже замерзнет. в системе вода. УЗО - не панацея конечно
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Energizzer, Может вызовите спеца? Чтобы привел все ваше эл. хозяйство хотя бы к минимальным требованиям безопасности и причину заодно определит.
    А если сами, то ставите на вводе УЗО на 30мА - далее оно вам будет подсказывать где искать причину - срабатывая.
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Да где ж его найдешь?
    Электрики которые стобы делали, сложилось впечатление, что они больше по прокладке трасс и линий работают, а не в домах. местный вообще полный нуль и т. д.
    понимаешь мне ж по хорошему нужно мой контур протестить, а мало у кого есть измерители сопротивления.
    и нахожусь я в 100 км от москвы по ярославке
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Понимаю. Только есть ли смысл? Уровень промерзания грунта не подскажете?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Контур расположен возле столба? с которого
    или он возле дома?
    А то может у вас не ТТ вовсе.
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    При условии что он там вообще не промерзал то 0, а так 140см, а при условии что там снежная подушка была всю зиму то см 30 может 50
    Контур возле дома... - это не правильно?
  12. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Да и еще раз повторюсь заглублена полоса на см 15-20 - сверху просто дерн положил - штык лопаты
    кстати один умелец с умельцами электриками заземляющий контур организовал у себя под домом...
    Это я про соседа своего :)
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    значит ваш контур почти весь будет в мерзлом грунте и толку от него 0.
    Так поинтересовались бы зачем, ведь не все готовы просто так закопать деньги в землю.
  14. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Вообще я надумал поверх него постелить ЭППС сверху которого сделаю мембрану, для ограничения поступления влаги, сверху накину землицей - см 40 и надеюсь проблема будет решена.
    ну я же говорил про снег который уже является утеплителем...
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если все как вы говорите
    То это свидетельствует об аварийной ситуации и требует незамедлительного устранения, при том что УЗО нет.
    Всем чем могу!
