Металический подрозетник - За и против?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kolos, 10.04.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    КЗ может произойти в самом кабеле, при этом ток может не достигнуть уставки срабатывания АВ (автомата). Для срабатывания УЗО в такой ситуации нужен РЕ.
    Опередили.
    Если есть возможность переделать, я бы переделал. И брал бы 4х1,5 - с запасом для 2х клавишного выключателя + РЕ. ИМХО
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Просмотрю, все концы, по моему там почти во всех есть земля, я её просто обрезал. И проверю в коробках. 2х клавишный буду ставить только в гостиной, в спальнях смысла не вижу.
    Всем спасибо, по земле понял.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Коль пошла такая пьянка, уточню: Силовые розетки на втором этаже соединил WAGами, в расчёте на то, что кроме телевизора и зарядок для телефона там ничего не будет. Но проводку заложил 1,5 и 2.5Х3... Сам понимаю, что неправильно сделал, но так ли плохи WAGи? Планирую их заменить на гильзы.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вот тут:
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    ... а я сделал упор на качественные, с запасом сечения провода и качественные розетки-выключатели (что бы контакты не ослабевали), а подрозетники поставил пластиковые с маркировкой "800 С"
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго всем! :hello:
    Юстас. Если не трудно, бренд и сечение кабеля, розеток-выключателей и подрозетников! Плиз!
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Главное - не горючесть его, а маркировка:aga:. Шутка.
    (но в каждой шутке - доля...)
    Что ж там за пластмасса такая?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Розетки-выключатели Леграндовские. Провода все ВВГнг 3х2,5. Подрозетники FLEXA, полиамидные
    Не агитирую, а констатирую ;)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Большинство полиамидов плавится при температуре порядка 200 С.
    Это к сведению...
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Так что с ВАГами, есть у них рекомендации по току?
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ставьте ваги и не волнуйтесь. у них минимум 16 ампер, у розеток ограничение такое же. у большинства сетевых вилок, тоже ограничение 16 ампер.
    Если не секрет, где именно брали металл. коробки? меня они бы выручили в паре мест тсвоей жесткостью.
    В приведенной выше выдержки из ПУЭ нет ни слова про выключатели, и вести к выключателям землю не нужно ни по каким правилам.
    Выключатель просто рвет фазу и провод идущий к нему не является как таковой фазой и нулем, оба провода - фаза. и при пробитии данного провода, у вас просто включится свет. в пустои проводе будет образовываться только потенциал, который может быть опасен.
    По проводке тоже все верно, 3*1,5 на свет и 3*2,5 на розетки. Кабель сечением 4 мм будет зажиматься в розетках на порядок хуже.
    А большинству советчиков ставить на розетки 3*4 советую читать инструкции к розеткам, 90 % которых расчтаны на сечение до 2,5 квадратов.
    у меня 3*4 идет только к духовке, но и розетки там на 25А будут.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нашёл в Раменском, в обычном хозяйственном магазине. Могу пяток подарить.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Возьметесь так пальцем за безопасную земельку, а вас шарахнет токами с наводок.
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Dale85, ага) или с неисправного холодильника)
  15. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Можете и не прокладывать с РЕ. свет у вас не включится а будет подмаргивать. место где будет пробой будет греться и автомат не сработает тк кз нету, и узо не сработает тк утечки нету. в итоге получите в панеле выплавленную дырку. чтобы была утечка и сработало узо нужно чтоб ток куда то утекал. А если нет РЕ?
    Тогда и узо в щиток ставить смысла нет. имхо
