Металический подрозетник - За и против?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kolos, 10.04.13.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Здравствуйте, установил у себя в каркасном доме, металлические подрозетники и получил дозу критики. Какие есть мнения специалистов?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При горючих основаниях - шлите своих критиков подальше.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Спасибо, Вы отстояли мою точку зрения.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При вводе кабеля, я бы дополнительно защитил его от острых краёв отверстия подрозетника.
    ЗЫ: а чем критики мотивировали?
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Доброго всем! :hello:
    Что то или я попутал или вы. Мне казалось что у Вас дом из SIP.
    Критики не было. Был вопрос. "Почему вы выбрали именно металлические подрозетники и озвучили, что поиск оных "отдельная история?"
    А вот это правильно. Причём защищать не кабель (типа кембрик одел) а края вводного отверстия в подрозетнике. ;)
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Молодец, что поставили металические подрозетники!
    Лчше было бы не кабель канал, а под кабель на дерево полосу из нержавейки, в крайнем случае оцинковки, на неё закрепить кабель и замазать штукатуркой. С кабель каналом малый слой штукатурки сверху и может трескаться, помимо сетки нужна какая-то эластичная штукатурка. Это не говоря что хуже температурные условия кабеля. Помимо облагараживания острых краев отверстия подрозетника загерметизируйте штукатуркой, лучше эластичной, вводное отверстие подрозетника, чтоб в подрозетнике небыло ни каких дыр, щелей.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На сэкономленные деньги от 2х проводного алюминиевого кабеля?
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А что, SIP технология, не каркасная?
    После всех выпадов, я уже подумываю, о дополнительной термоусадке или изоленте хб.
    Хотя, уменя осталась куча резинок, от коробок, мож их налепить?
    Ну там только освещение, при современных лампах, максимальная мощность 100-120 ватт.
    По штукатурке канала, думаю проблем не будет. Швы вскрою, ленту заложу.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Где Вы увидели алюминиевый кабель? И причём здесь 2 провода?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На первой фотке, там же и 2 провода.
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ну знаете... Не ожидал такого вопроса... Может посмотрим на конструктив?
    Каркас - это конструктор из досок, обшивки и утеплителя.
    SIP - это конструктор из панелей и обшивки для красоты и функционала.
    P. S. Это поверхностное отношение к данным технологиям строительства.
    Ответьте (плиз) на мой вопрос. Тогда возможно я отвечу на Ваш.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну если посмотреть на соседнюю фото, где на ней висит выключатель, то станет понятно, что это контакты под выключатель. Что касается алюминия, наверное это цветопередача вспышки у телефона, кабель медный 2Х1.5
    Это у Вас поверхностное отношение. Все законы каркасного строительства, применимы к SIP технологии.
    SIP это тоже конструктор, из досок OSB и утеплителя, только в SIP панеле, утеплитель приклеен к OSB.
    На Ваш вопрос ответ прост - не хочу чтобы искра попала на пластик. Моё мнение, что лучше перебдеть.
    Кстати, думал ещё и в шпаклёвку её утопить.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нужно РЕ (земля) везде в составе кабеля.
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Расскажите (плиз) как искрА попадёт на ППС? И расскажите как Вы видите последствия попадания искры на пластиковый подрозетник. Я не хочу спорить про отношения, но SIP и каркас... довольно разные вещи. Если в каркасе мы можем применить разные утеплители (какой кому вздумается) то в SIP всё более менее понятно. :hello:
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Куда тут землю крепить?
    Не знаю, как она туда попадёт. Но переживаю.
