1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Схема цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем subrain, 10.04.13.
  1. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Добрый день! Планирую дом из пеноблоков с не отапливаемым цокольным помещением и мансардой. Внешние размеры 8х10м. УГВ 3-5м в дождливый сезон, грунт суглинок. Летом планирую заливать фундамент пятистенок 40 см шириной и цоколь полностью монолит, схему прилагаю (гидроизоляция и утепление фундамента не указанно). Заливка будет происходить заводским бетоном М200 в 3 этапа, т. е. заливка слоями по 70 см примерно. Полы буду заливать после установки крыши, т. е. не скоро.
    Есть несколько вопросов к участникам форума:
    1) Возможен ли выступ пеноблока внутрь на 3-4 см?
    2) Возможен ли выступ облицовочного кирпича на 2 см наружу?
    В результате 1 и 2 пункта можно будет сделать вент зазор 3-4см между пеноблоком и кирпичом и следовательно вместить весь пирог на ширину цоколя в 40см.
    3) Вертикальная арматура 10 мм с шагом 1,5 метра. Горизонтальная арматура 12мм 2 нитки сверху и 2 снизу. Возможно ли такое размещение арматуры и достаточно ли её?
    4) Две нитки горизонтальной арматуры должны размещаться над оконным и дверным проемом или под ним?
    ЗЫ И еще, благодаря Вам и этому форуму, построил отличную баньку :) Главное тёща довольна !
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    3) Шаг большой. 0,5 м
  3. ским
    ским
    ским
    Белгород
    Я тоже жду критики:). ну а по теме, я думаю армировки надо добавить как уже говорилось выше и 10см пола внизу недостаточно. Как мне объяснил архитектор, надо 50см не докапывать и сверху уже лить стяжку, дескать когда будут боковые морозные пучения то стены будут смещаться во внутрь, атак им будет за что зацепиться. Короче и для меня вопрос актуален, а подсказать некому:(
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Промерзать там ничего не должно, горизонтальной деформации не будет, тем более монолит. с точки зрения прочности 10 см будет достаточно. если же нужно отсечь влагу, то ИМХО щебень-тощий бетон-ГИ- стяжка
  5. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    @subrain, можно подробнее про цокольный этаж? Какова высота потолка ведь для котельной надо 2.5 даеще и окно? Есть чертежи еще? И фото желательно
  6. danxee
    danxee
    danxee
    А зачем такие толстые стены, 40 см? Только перерасход бетона.
    Я тоже планирую цокольный этаж монолит, и ориентируюсь на стены толщиной 25 см с расширением кверху до тех самых 40-50 см, чтобы можно было стены опирать на всю площадь основания.
    Вычитал, что если сделать расширение под 45 градусов вверх, то это оптимально для прочности бетона.
    Армировать планирую двумя сетками с шагом 20..30 см (не решил пока). У вас шаг вертикальной сетки 1.5 метра! - это очень редко.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Армировка 20 см стены цокольного этажа под перекрытие цоколя ребристым монолитом.
    Там ещё по ходу темы можно почитать. #1358
    Также и про консоль в 10-15 см за счёт вылета перекрытия наружу.
    Посмотрите моё общение с Winder через фильтр в теме.
  8. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    1. Зачем песок под лентой? В таком виде как у вас он не нужен.
    2. Конструктивное армирование отсутствует.
    3. Уширение подошвы нет - несущую способность грунта считали?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @oven72, а к кому вопрос-ответ?
    Вы или цитируйте или на ник жмите, чтоб человеку, к которому Вы обращаетесь приходило оповещение .
  10. oven72
    oven72
    oven72
    Тверь
    @subrain,
    Это автору
