1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Правильная посадка плодовых деревьев (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем algerka, 01.01.08.
  1. Lavaterka
    Lavaterka
    Lavaterka
    Великий Новгород
    про кислотность: буйно рос одуванчик, кое-где клевер. Слабокислая? Если так, подскажите, пожалуйста, каковы особенности ухода за саженцем? Либо как точнее определить кислотность?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, по одуванчикам не определите, как и по другим травам, это обманчивый и неверный путь. Кислотность можно лакмусом определить в растворе. Если грубо, но не на всем участке а в точке посадки
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нельзя по растениям определить кислотность. У ростка из семени просто нет выбора, оно не сможет перелететь в поиске подходящей кислотности. Будет расти там, где упало и проросло.
  4. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Когда (очень давно) я занимался посевом зерновых (ок 100 га), то сдавал не просто почву на анализ, с каждого участка, с 4 мест каждого брал пробы. Лаборатория смотрела, давала рекомендации.
    Когда о составе (механическом, минеральном, кислотном) ничего не известны, то про какие именно удобрения может идти речь, а может там уже избыток того, что будет дополнительно вноситься? А может кислотность такова, что не усвоятся ни макро ни микроэлементы.
    В Ботанике есть такой раздел "Идикационная ботаника", часть её применяется в практике простыми садоводами, которые даже термина никогда не слышали, зато могут наблюдать цвет листа, состояние коры и прочие знаки, что подаёт растение о недостатках веществ.
    С растением нужно познакомиться для начала, прежде, чем предпринимать хоть что-то. Безусловно - есть общие рекомендации, куда ж без них, но говоря о частностях, стоит учитывать реалии: можно попасть, а можно и "попасть", если действовать методом тыка и где-то прочитанным книжкам, которые писались для своего региона, исходя из тех условий, что там были, на момент написания.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Книжки надо читать. Ну хотя бы для развития, форум тоже надо читать, ну хотя бы чтоб послушать альтернативное и неправильное мнение. Но выводы делать только своей головой и только после собственных наблюдений и собственного опыта Это не только к садоводству относится.
    Тут на форуме люди в основном увлекающиеся и неправильно думать, что книжки не читал никто. Мое мнение, что все тут начинали с чтения книг и даже учебников. Однако спорим же.
    П. С. Мне понравилось про "с растением надо познакомиться"
    Лучше не скажешь
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kanojer, дело в том, что после посадки внести удобрения на глубину заложения корней будет затруднительно, а точнее невозможно. Поверхностное внесение удобрений для деревьев приводит к поверхностному заложению корней и плохой устойчивости сильным ветровым нагрузкам.
    Тяжелая и бедная почва на глубину до метра тоже не способствует активному росту корней вглубь.
    Размеры посадочных ям выверены столетиями.
    Наполнение этих ям тоже подразумевает достаточность питательными веществами на первые года жизни, т к грунт на глубине бедный, его обогащают. Если не минеральными, то перегноем и золой. Заодно и структурность обеспечивают, и кислотность...
    И т д...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что кроме фосфора задержится более года в этой яме? И где будут корни через год относительно ямы?
    А еще чего не хватает в суглинке?
  8. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Согласен с вами, что вносить удобрения вглубь - очень затруднительно. В этой связи никогда не встречал рекомендаций внесению хоть чего-то на глубину. Максимум (в старых книжках читал) - это колом проледывалась лунка в зоне корней и туда вливались подкормки.
    А взять хоть ту же морковку, что уж там про деревья, залегание корней до 2 метров, а вот пахотный слой в сантиметрах и удобрения так же - по поверхности, часто даже без заделки.
    Проф. Агеев, закладывая свои сады так же вносил навозы на поверхность с неглубокой вспашкой. У Б. Н. Агеева тоже книжки есть.)
    Мне решительно непонятно, для чего на дно ямы сыпать хоть чего-то. В зависимости от корнейвой растение может получать питание из глубинных слоёв, но чаще всё ж питающие корни распластываются по поверхности, где питание побольше. Т. о. при закладке удобрений, если речь идёт о посадках в посадочные ямы вносимые удобрения распределяются по всему объёму. Но говоря о промсадах, никаких ям я не встречал при посадках: меч Колесова и вперёд. Или трактор, который делает борозду (лунку) и тут же её заделывает после посадки саженца.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    И не только поэтому, а и потому что поверхностный слой от 0 до 20 см обуславливает также превращение органически остатков в минеральные удобрения (минерализацию). Потому что слой аэробный. В анаэробном же происходит гниение.
    Поэтому ямы в северном климате да на тяжелых почвах рыть не надо. Сам вытаскивал всосанные в такие ямы деревца, чтобы их спасти.
  10. Lavaterka
    Lavaterka
    Lavaterka
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Лакмусовая бумага показала, что слабокислая почва. Каковы особенности ухода за посаженными на холм (1.2 и УГВ, первоначально почва- 15 см земля, потом глина красноватая) саженцами: яблони-трехлеткии груши- двухлетками?
  11. Lavaterka
    Lavaterka
    Lavaterka
    Великий Новгород
    Подскажите, пожалуйста, по какой уровень засыпать землёй саженец яблони Штрифель (в питомнике сказали, что полукарликовый подвой дичка- корни мочковатые охватили весь ком грунта, в мешке полиэтиленовом продавались). От места прививки до первого одиночного корешка всего 1.5- 2 см. Ещё через 2 см основная масса корней. Посадила вчера, земля прикрывает верхний одиночный корень, место прививки над землёй - 1 см всего. Неужели такая короткая корневая шейка? Может, надо срезать одиночный корень и засыпать ниже- основные корни?
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Корневая шейка и не должна быть длиной. Корневая шейка, хоть и называется "шейкой", но к "шее" как некоей довольно длинной части тела отношения не имеет. Это не расстояние от верхнего корня до прививки. Корневая шейка - это всего лишь тот уровень, на котором отходит самый верхний корень. То есть не отрезок ствола, а, фигурально выражаясь, точка на стволе. Вот верхний корень засыпали, и нормально.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Груши и яблони прокатят на слабокислой
  14. Lavaterka
    Lavaterka
    Lavaterka
    Великий Новгород
    Благодарю за ответ. Успокоилась
  15. Lavaterka
    Lavaterka
    Lavaterka
    Великий Новгород
    Здравствуйте. 2 дня назад впервые сажала яблони (3 летки) и груши (2 летки). У яблоней набухшие почки и листочки виднеются из них, у груши-нет. Яблони покупались в одном питомнике, груши в другом. Все в черных п\пакетах. При снятии пакетов с яблоней земляной ком не развалился, был весь опутан оранжевыми корешочками. Так и посадила, не распутывая корешки. А у груши сразу ком развалился-торф, 5-7 шт корней длиной 25-30 см, которые расправила в разные стороны, как смогла на холмике. Подскажите, знатоки, это нормально для саженца груши-корм так разваливается или продавец хитрит? И я правильно сделала по груше? Или надо было корни ее перед посадкой в чем-то? Сейчас надо что-то доделать? Удобрения не применяла. Всем заранее спасибо
