Печь камин для деревянного дома почти ПМЖ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Frawdy, 10.04.13.
  1. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Всем привет.
    Планируется постройка дома из профилированного бруса, который будет использоваться почти для ПМЖ (3-4 дня в неделю), но с возможностью отсутствия там людей неделю-две.
    Вопрос отопления хотелось бы продумать заранее. Есть перспектива дотягивания магистрального газа, но она пока весьма туманна. Электричество уже выдано в размере 12 квт.
    Поэтому изначально планирую отапливаться и поддерживать в доме температуру жидкостными тёплыми полами (по грунту) с электрокотлом на первом этаже. По второму пока решения нет, но возможны радиаторы ЖО либо электроконвекторы.
    Но для залпового прогрева, экономии и красоты, конечно, хочу печь каминного типа с высоким КПД, теплоёмкостью и забором воздуха для горения извне. Планировка на картинке ниже.
    Собственно, вопросы.
    1. Хотелось бы собрать в одном решении три аспекта: забор воздуха, массу-теплоёмкость и дымооборот. Печек (на базе Jotul, например, или туликиви) с двумя из трёх - пруд пруди. А вот чтобы сразу все - попалась только кэдди, но о них отзывы не очень. Возможно ли желаемое решение на базе Jotul i570&
    2. Планируются полы по грунту. Какие мероприятия необходимо выполнить при заливке фундамента и полов для обеспечения забора воздуха извне? Или единственный выбор - Shiedel UNI c вентканалом (а аналоги у него есть, кстати)?
    Заранее спасибо.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Frawdy, Комп тупит /не открывает Ваш план./Я б камин -печь поставил по центру чтоб отопить сразу 3 комнаты. Второй этаж -планируете? и загляните в тему Обзор отопительных щитков.
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    у Туликиви предусмотрен забор воздуха из вне, есть дымооборот и лучшие теплоаккумулирующие свойства натурального камня.
    учитывая 12кВт электроэнергии у Вас может получиться отличный, классический, проверенный годами и холодами финский вариант отопления с возможностью оставления дома: элетроконвекторы и печь Туликиви.
    под Вашу площадь (с учетом стандартных потолков и минимальных теплопотерь) подойдет практически любая печь, но не слишком мощная.
    я бы рекомендовал от 60 м2
    без духовки, с духовкой
    классика или прямые формы
    сайт производителя tulikivi. ru
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Frawdy, Вы определитесь, что для Вас наиболее актуально: пмж или наездами. Если наездами, то, нет смысла связываться с жидким теплоносителем вообще, если пмж, то лучшего варианта, чем теплый пол Вы не найдете: имея водяной контур, подключаете его через буферную емкость с расслаиванием теплоносителя по температуре к электрокотлу (котел - на ночной тариф) и водной печи/камину. С этой бочки и на ГВС воду возьмете. Но, тут, - система отопления и котельная по сложности не для форумхауса, а для профильного отопительного форума:hello:
  5. 5797119
    5797119
    Если тема еще актуальна, то присмотритесь к Romotop
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    И что Ромотоп? Потому что Ромотоп!) Может как то более развернуто о преимуществах)
  7. 5797119
    5797119
    Я сначала начал писать, а потом посмотрел на дату конца переписки :) у меня Ромотоп стоит в зале 45 кв. м высота потолка 3.3. На даче бываю с вечера пятницы по утро пнд. Частенько по разным причинам по приезду в пятницу вечером температура в районе, например, + 15 градусов. За два часа тремя-четырьмя полешками воздух прогревается до комфортного +20град. Печь сочетает обогревательные и эстетические качества. Изначально покупался чисто как декоративный камин, а получилась реальная отопительная печь. Посмотрите еще у trisem тоже ромотоп и он так же в восторге. У многих друзей просто топки отделанные декоративными фасадами. Так когда они приезжают в гости, не перестают удивлятся, как может быть тепло от камина. Идеально для дачи, на которую приезжают после перерыва.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В этой теме вопрос стоит более серьезно. дешевой буржуйкой не обойтись.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Если ПМЖ, лучше вообще без буржуйки
    массу-теплоёмкость никакая буржуйка вам не даст, масса нужна - тонны 2-3
