Собираюсь строить гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Evarganov, 10.04.13.
  1. Evarganov
    Evarganov
    Evarganov
    Московская область, г. Красногорск
    Владимир Таллин, Не переломит? А с ребрами как? Усиливать нужно?
  2. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Судя по фото, у Вас с соседом одна проблема снег с крыши попадает между двух стен - и вода проникает в кладку. Либо нужно снег убирать либо крышу изменить, и Вам и ему скат крыши, т. е сделать односкатную крышу как у вас на рисунке только в сторону вашей тропинки, и уговорить соседа повторить ваше художество на его гараже - но в другую сторону - а так Вы проблемы не решите кирпич пеноблок и любой другой камень ненавидит воду и лед.
  3. Evarganov
    Evarganov
    Evarganov
    Немного не дорисовал второй этаж, уж совсем впадлу стало) Но при желании дорисовать крышу и вставить окна дело пяти минут)
    Вот такого комментария как раз боялся (С соседом не реально будет о таком договориться. Развернуться то крышу можно...а если утеплить снаружи блоки и сверху какой нибудь сайдинг например?
    Нормуль каркасник! Ваш?
  4. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    А не надо бояться - зайдите к соседу нарисуйте проектик на двоих - А еще градостроительные нормы требуют отступа от края участка как минимум на 1 метр а у Вас там с ним по нулям, вы готовы снести и построить заново, а готов ли он. А так у обоих появиться второй этаж и красота
