Как залить крышу 6000 на 3000 мм из монолита
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Sibas66rus, 10.04.13.
  1. 14 мм
    2 голосов
    50,0%
  2. 17 мм
    2 голосов
    50,0%
  1. Sibas66rus
    Sibas66rus
    Sibas66rus
    Как залить крышу 6000 на 3000 мм из монолита как вязать арматуру какой толщины плиту
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А сверху на плите что будет? опирается по всем сторонам? дырки в ней есть?
  3. Sibas66rus
    Sibas66rus
    Sibas66rus
    Нет цельная потом планирую стяжку заливать и плиткой выкладывать
    опора на все 4 стены из полистиролбетоных блоков
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Установите опалубку с подпорками...Фанера..ОСБ.Застелите плёнкой полиэтиленовой. Разложите арматуру (3.2 метровую) через см. 10-15-20-(какая у Вас будет нагрузка...)Арматуру укладывать в 0,5-1см. от фанеры. На концах арматуры можно приварить расширения.(гайку.шайбу.кусок арматуры) И можно заливать сантиметров 15-20.Для экономии бетона я бы сделал плиту пустотной. Можно использовать бумажные трубы из под линолиума...к примеру.
  5. Sibas66rus
    Sibas66rus
    Sibas66rus
    Спасибо за ответ
  6. Marty
    Marty
    Marty
    Заливал такой габарит по профнастилу. Профлист 4 метровый клали "поперек" коробки 6х3.
    Армировали 10 или 12 мм в один слой. Вязали арматуру в сетку с ячейкой см в 20 (сапоги 43 размера не влазили - перематькались помню пока ведрами поднимали бетон)
    В ручьи, вроде, не клали пруток, но поперек ручьев пробивали 150 гвозди чтобы обе полки прошить чтобы сцепить бетон с профлистом дополнительно. Толщина монолита над арматурой сантиметров 8-10 получилась. Домик стоит уже 15 лет:)
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Почитайте тему Winder про ребристое монолитное перекрытие. Возможно, перекрывая монолитом по балкам удастся существенно сэкономить.
