1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Принцип работы рейсмуса и его назначение
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Dimon14, 10.04.13.
  1. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    У некоторых форумчан позволяющих называть себя профессионалами сложилось мнение что рейсмус способен выправлять искривление досок, однако станок для этого не предназначен, а предназначен для создания параллельных плоскостей. Кто что думает а то я уже не могу, издеваются они что-ли.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дык ведь идеального ничего нет. Боюсь что рейсмус для строительства не нужен. А вот для ремонтов...
    А выправляет он только на длинну стола. Но это про идеал...
  3. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Вертолёты рейсмус не исправляет.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Если длинную доску пытаться исправить на рейсмусе получим шпон и мешок опилок :). Всё правильно, рейсмус копирует другую сторону доски, немного ровняет, если переворачивать доску туда сюда, станет немного ровнее, но сильно тоньше.
  5. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Да а то там в темке одни спецы, глумится только над ними но я скинул как ровнять кромки проще и ровней.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Dimon14, в какой ?
  7. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    в этой там совсем клиника, то рейсмус говорят подовай то ни пойми чего, ятам и маленько приврал в паре мест (для пользы дела, ан нет все на своем стоят а объяснить нахрена им рейсмус не могут .https://www.forumhouse.ru/threads/201985/page-27
  8. Глобал
    Глобал
    Пильщик
    Глобал
    Пильщик
    Сыктывкар
    В инструкции к рейсмусу четко написано, что "перед строганием одну плоскость необходимо отфуговать". Т. е. надо одну из сторон, сначала, на фуговальном выровнять и только потом пропускать через рейсмус.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что то так никто прямо не озвучил ни принцип работы рейсмуса, ни основное отличие от строгального станка или электрорубанка. Хотя всё очень просто.
    При обработке дерева электрорубанком или на строгальном станке обрабатывается базовая поверхность, т. е. именно та, что прижимается к подошве рубанка или к строгальному столу. Рейсмус обрабатывает сторону противоположную базовой. Из этого вытекает и их предназначение.
    Рубанок и строгальный станок предназначены для выравнивания поверхности пиломатериала. Обработанная на них сторона доски копирует плоскость подошвы рубанка или плоскость строгального стола. Чем больше длина строгального стола (подошвы рубанка), тем выше качество такого выравнивания. Сторона доски, обработанной на рейсмусе, копирует противоположную сторону этой же доски на заданном расстоянии и основное предназначение рейсмуса как раз и состоит в выравнивании толщины пиломатериала.
    Другими словами, если используется только строгальный станок (электрорубанок), то можно получить ровную поверхность, но толщина досок будет "гулять", даже у одной и той же доски толщина её на разных концах может отличаться. Если используется только рейсмус, то получаем почти такую же по кривизне доску, но с одинаковой толщиной по всей её длине. Для получения ровной доски с постоянной толщиной нужно использовать и строгальный станок (с некоторыми ограничениями заменяемый электрорубанком), и рейсмус. Причём именно в такой последовательности.
  10. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    Никогда не задумывался над подобным глубоко философским вопросом, как "Принцип работы рейсмуса и его назначение". Просто пользуюсь и офигеваю от удобства это станка. У меня фуговально-рейсмусный станок Metabo HC 260. Как фуганок использую его от силы в 10% случаев, всё остальное время он используется как рейсмус.
    Вы почему все злые такие? Потому что рейсмусов у вас нету ;)
  11. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    В том то и дело что есть и 2 а не один. И не один из них я не использую чтоб выравнивать винты и сабли, потаму как это не возможно на рейсмусе сделать.
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Давно тому назад в нашем цехе был заказ на обработку литья. Заготовка там кривизны изрядной, из песка, фрезеровать по разметке невозможно, т. к заказ был большой и каждую заготовку размечать было хлопотно. Делали примерно так, фрезеровали обе стороны с переворотом по пятнам обработки, съем по миллиметру за проход. Та сторона, которая выходила как чисто первой становилась базой, и по ней фрезеровали вторую сторону. Так вчера обрабатывал доску на пол, из доски 41 мм начисто вышло 37,4 мм, думается это лучше, чем 35.
  13. Postovoy
    Postovoy
    Postovoy
    Но здесь нужно Два станка - Строгальный и Рейсмус. А если имеющиеся площади не позволяют делать мастерскую (какую хочется) приходится выискивать какой-нибудь приличный комбинированный станок со всеми его минусами, либо идти на поклон к Мастеру-соседу, у которого такая мастерская уже есть ... Э-эх, зависть...;)
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Коллеги, давайте конструктивнее. Ходовые доски в каркасе 150x50, 200x50... Вечерком купил макитовский рейсмус. Из за чего. Строганная доска 11-14 тыр., но качество ее мягко говоря не очень. Рейсмус не в состоянии исправить кривую доску, поскольку повторяет ее с другой плоскости. Но почему купил. Мне сейчас нужно положить лежень (опорную доску) плашмя 200x5. Я купил полусухую доску ну можно сказать второго сорта. Была принципиальна толщина и непринципиальная ширина. Пока доска лежала месяц часть пошла горбылем пару досок винтом.
    То есть так 40% более менее, но конечно треснули малек, 40% горбылем, 10% винтом.
    Это нормально (!), если Вы покупаете чуть подсохший распиловочный материал естественной влажности. При этом все же выбираете и контролируете пиломатериал. Пока он полежит доска 200x50 спокойно превратиться в доску 185-190x40-45 месяца через 3 сухой погоды.
    Так причем тут рейсмус - это жизненная ситуация :), если 40% доска пошла горбылем, то если ее осаживать на фундамент, то она может лопнуть :) Поэтому как вариант после 5-6 прогонов по 1-1,5 мм в лучшем случае Вы можете выправить ситуацию. Либо купить строганную камерной сушки (13%) за 11 -14 тыс. за куб (в пик сезона), вместо 6 тыс. за второй сорт. Каждый выбирает свое в такой ситуации, но если у Вас 5-6 кубов, то возможно - это не так уж и плохо.
    Я бы с удовольствием купил фуганок, чтобы выводить плоскость, а потом в рейсмус. Но где такой взять "мобильный" чтобы он потянул доску 200x50. Ближайший дешевый стоит 50 тыр, джет, да еще и стационарный более 100 кг. Мож. кто что предложит.
    Пока же ограничился рубанком с платформой на фуганок.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @artu, так то оно так, но вот рейсмус штука насквозь бытовая, его удел столярка. К длительной работе со сколь нибудь серьёзной нагрузкой он просто не предназначен. Я к чему - покупая качественный лес -его мы и будем иметь. Покупая ХЗШ армянского распила -поимеем сломанный рейсмус .,здоровенную кучу дров и стружки и массу потеряного времени. Какова цель этого действа ? И где экономия? Если сырой и кривой лес стоит в половину от сухого и строганого? И отход миниум половина. :faq:
