Уважаемые Форумчане нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ромарио4, 10.04.13.
  1. Ромарио4
    Ромарио4
    Ромарио4
    Можно так утеплить стену ?
    Между наружной (фасадная штукатурка короед, штукатурка, камень (20 см) и внутренней стенной (цементные блоки толщина 10 см) есть зазор 10 см, внутренняя стена холодная. Планирую так утеплить: выбить кирпичи сверху внутренней стены и засыпать керамзит, но есть риск, что керамзит будет сыреть, т. к. есть вентиляционное отверстие во внешней стене ?​
  2. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    есть риск что керамзит выдавит внутреннюю стену. Связи есть между внутр и внеш стеной ?
    зы. А что за блоки цементные 10см ?
  3. Ромарио4
    Ромарио4
    Ромарио4
    Здравствуйте. Связи между стенами нет. Блоки цементные 10 ширина * 20 высота. А почему керамзит должен выдавить внутреннюю стену ? Вы думаете они от сырости будут меняться в размере, они вроде как красный кирпич обожжённые в печи, а кирпич вроде не сильно изменяется по размерам (если вообще изменяется) Но почему керамзит должен пойти в ширь, а не в высоту, я же до потолка все равно не насыплю, под потолком запихну мин. вату.
  4. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    вес керамзита высотой 3 метра прикиньте. У меня вообще сомнения насчет работы 10см стены из блоков - как она переживет боковые нагрузки.
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    А если сначала засыпать керамзит, потом проливать его раствором? Чтобы он потом приклеился к стенам и не давил на них.
  6. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    А не проще эковатой задуть ?
  7. Ромарио4
    Ромарио4
    Ромарио4
    Спасибо за отклик. Не уверен что эко-вата достанет во все углы, т. к. задувать нужно будет сверху, трудно представить весь этот процесс.
    Хорошая идея, беспокоит не будет ли он сыреть...
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Можно засыпать пенопластовыми шариками, они мешками фасуются, можно скомбинировать, можно часть в пакеты небольшие нафасовать и закидать, а вокруг россыпью
  9. Ромарио4
    Ромарио4
    Ромарио4
  10. Ромарио4
    Ромарио4
    Ромарио4
    Спасибо за отклик. Хорошая идея, но моё мнение в пенопласте есть опасные соединения, его хорошо ставить на улице, он там проветривается, а внутри не есть гуд ..(хотя наверное не существует утеплителей не вредных для здоровья, кроме натуральных)
  11. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Чтобы на неармированную стенку толщиной 10(!)см давил не только вес керамзита, а ещё и вес раствора ? Так сказать контрольный выстрел. :close:
