1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Очистка воды озоном
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем GordOne, 10.04.13.
  1. Vnukk
    Vnukk
    Vnukk
    Создал...модерация перенесла сюда ...надеюсь умные пацаны подтянутся и помогут =)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Разберём эту фразу по словам.
    Существуют окислители посильнее озона. Поэтому озон просто сильный окислитель.
    Другие сильные окислители тоже являются обеззараживателями.
    Это к тому, что надо снять розовые очки и изучить тему озонирования без шор.
    Благодаря маркетингу/рекламе озонирование считается лучшим методом очистки воды.
    Это не совсем так.
    Положительные стороны озонирования описывать не буду, о них написано в каждом рекламном буклете.
    Отрицательные стороны в тех же буклетах написаны мелким шрифтом, в лучшем случае, или вовсе замалчиваются.
    Обычно озон восхваляют в противовес хлору (точнее, хлорсодержащих реагентов, таких как гипохлорит натрия). Опять же, благодаря маркетингу/рекламе.
    Мало кто обращает внимание на противоречие в этом сравнении: озон более сильный окислитель, чем хлор. Если хлор опасен, значит озон более опасен, так как более сильный окислитель.
    Из вышесказанного следует: если ваши убеждения склонны к озонированию, примите меры по защите от опасностей связанных с применением озона.
    А именно, ни при каких обстоятельствах озон не должен прорваться в помещение, окружающую среду, где могут быть люди, животные и прочая биосфера.
    Если Вы в состоянии этого добиться и гарантировать, можете приступать к осуществлению своей мечты.
    Кажется, об этом уже говорил года три назад:
    По анализу вашей воды бактерий нет. Поэтому
    Не обоснованы.
    В части удаления железа рассмотрите вариант с фильтром типа "Сапфир BR".
    И жёсткость желательно снизить.
  3. Vnukk
    Vnukk
    Vnukk
    Спс...я про это знаю и вся установка (так сказать) находится в отдельном строении рядом с домом...бывшая бытовка...т.е. вода поступает сначала туда...там все фильтра/насосы и т. д...а от туда уже в дом...
  4. Vnukk
    Vnukk
    Vnukk
    Сапфир это та же колонна...если переходить на подобную водоподготовку то тогда смысл морочится с озоном? Да и дело не в самом озоне...можно и простым воздухом окислять растворенное железо...смысл подобных заморочек для меня уйти как раз от дорогущих колон...когда я смотрю что они делают...и сколько это стоит...лично я охреневаю за чо такие деньги...по сути емкость с водой в которую с компрессора подается воздух...вот и все обезжилезивание...остальное в колонне (ну там засыпки разные) это по сути тупо просто фильтр для уже окисленного железа...а что простым фильтром в колбе ВВ20 на 5/10 микрон и последующим в такой же колбе угольным разве нельзя добиться того же результата что и от засыпок в колонне...может и нельзя...я не спорю ...я прошу объяснить почему...
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И я о том же: если железо окисляется простым воздухом (точнее, кислородом), острой необходимости в озонировании нет.
    Тоже вариант: окислять железо безнапорной аэрацией в бочке (можно без компрессора, просто распыляя/разбрызгивая воду).
    При этом окисленное железо (взвесь) будет медленно и печально оседать на дно бочки. Периодически осадок сливать. Осветлённую воду (с частичным остатком взвеси окисленного железа) подавать на фильтр.
    Объём фильтрующего элемента, - картриджа, в ВВ20 - 4 л. Сорбционная ёмкость (т.е., сколько грязи может взять на себя) картриджа - максимум 8 г. К расчёту возьмём 6 г.
    В вашей воде железа порядка 3 г/м3.
    Предположим, половина железа останется на дне бочки, а половина попадёт на фильтр.
    Значит картридж ВВ20 исчерпает свой ресурс через 4 куба воды.
    Решайте сами, на сколько экономически выгодно менять картриджи через каждые 4 куба.
    Если среднее водопотребление 20 м3/месяц, надо 5 картриджей.
    Если цена картриджа 500 руб., затраты минимум 2,5 тыс./месяц или 30 тыс./год.
    Не учитываем нюанс - открутить/закрутить колбу. Рано или поздно уплотнительные кольца тоже надо будет менять.
    А по чём нынче колонна с засыпкой?
  6. Vnukk
    Vnukk
    Vnukk
    Сразу вопрос...я же правильно понимаю что когда картридж забивается он хуже пропускает воду а не мимо себя...т.е. мимо фильтра вода же не может течь ? ...т.е. по мере засорения фильтра вода будет идти так же чистая просто с меньшим напором...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не знаю как у других, у меня на работе в санузле установлены последовательно 3 фильтра SL10 с полипропиленовыми картриджами. Вода идёт с железом (старые трубы ещё с прошлого века). Если без фильтров - жёлтая слегка.
    Так вот, со временем первый картридж забивается железом, становится коричневым. Второй картридж чуть светлее, третий ещё светлее. Но все они грустно смотрятся. Если в таком критическом состоянии открыть кран до тоненькой струйки, вода течёт прозрачная. А если открыть кран на полную с хорошим напором, вода течёт жёлтая, как светлое пиво. Т. е., давление воды пробивает все картриджи и выносит из них накопленную грязь.
  8. Vnukk
    Vnukk
    Vnukk
    Всем привет...собрал и запусти я таки свою чудо установку ...работает...озонирует...и тут же задался вопросом а сколько по времени надо озонировать емкость?...и как часто?
    Емкость у меня на 500лит...но налито там думаю 400+-...500 это наверно если под горловину...
    В роли аэраторов у меня корундовые аэраторы для аквариумов в количестве 8 шт по количеству отводов в гребёнке...судя по написанному корунду озон пофигу...
    В процессе озонирования бурлит вся емкость по всей площади...
    И вот теперь вопрос - сколько по времени надо озонировать воду?...т.е. сколько времени надо озону что бы прошла реакция окисления растворенного железа? + обезараживание...на просторах инета пишут что от 5-10 мин +-.(сеанс)...кто что думает/знает?
    И как часто надо проводить подобные сеансы (по 10мин к примеру)?...у меня озон включается по таймеру...в 3 часа ночи и 3 часа дня по 10 мин...есть мысли так достаточно? много? мало?...я боюсь как бы вода не "зацвела"...
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Знает нормативный документ - СП 31.13330.2021:
    9.123 Ориентировочную дозу озона следует принимать: для обеззараживания подземных вод – 0,75–1 мг/л, очищенной поверхностной воды – 1–3 мг/л. При этом должно быть обеспечено время контакта озона с обрабатываемой водой не менее 12 мин.
    На это и ориентируйтесь.
    На каждую новую порцию воды.
  10. Vnukk
    Vnukk
    Vnukk
    Вот тут и нужна помощь...с расчетами не силен...
    помимо пункта 9.123 есть 9.133 и там присуствует перманганатная окисляемость ...(для расчета дозировки окислителя)...
    по моему анализу перманганатная окисляемость у меня 2.2 мг/лит
    А озонатор у меня (по описанию) производит 10гр/час...=10000мгр/час...если взять по макс 3мг/литр то 400литр емкость это 1200мг озона...судя по мощам озонгенератора он выработает 1200мг за 7-8 мин...а надо 12 для реации...т.е. 12 мин будет норм? + в таблицу перманганатной окисляемости я так же вписываюсь...вроде...я правильно считаю?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зачем в вашем случае ориентироваться на ПО?
    По п. 9.133 озон применяется для удаления органики, на присутствие которой указывает ПО выше ПДК.
    В вашей воде органики нет, т. к. ПО ниже ПДК.
    В вашей воде железа порядка 3 мг/л. Вот и рассчитывайте количество озона на окисление железа.
    400 л х 3 мг/л = 1200 мг железа. Для окисления этого количества железа надо примерно 516 мг озона. Для получения этого количества озона надо "булькать" 400 л примерно 3 минуты, и потом ждать окончания реакций окисления 10 минут.
  12. Кентано
    Кентано
    Кентано
    Добрый день! Есть вот такое "чудо". Но что-то есть большие сомнения, что будет очищать в режиме включения/выключения, т. к. время экспозиции маленькое и задержка выработки озона при включении. Какие мнения по этому поводу?
    Система очистки воды для скважины, частного дома и дачи Otridar Aqua ABF озонатор фильтр для воды от железа, микроорганизмов и примесей
  13. Кентано
    Кентано
    Кентано
