1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу совета по дренажу и выводу с/у
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Kuzmi44, 10.04.13.
  1. Kuzmi44
    Kuzmi44
    Kuzmi44
    Добрый день!
    Вот, набросал схему.
    МО, УГВ высокий.
    сброс воды - овраг (см рисунок)
    Вопросы:
    1. Имеет ли смысл делать отвод воды ПОД плитой забора или сначала водоотвод, а потом отдельно забор как на рисунке?
    вот тут так сделали: http://dom.germanovich.com/fundament-dlya-zabora/#more-676
    2. Совместить вместе отвод от с/у и дренаж в одной траншее как на рисунке можно? Предположим, так (снизу вверх):
    -дно траншеи отметка минус, 5 м
    -труба от c/у
    - Дальше грунт до отметки минус 70 см
    - Дальше песок
    - Щебень завернутый в геотекстиль
    - Песок
    - Грунт
    Если можно, то сколько ширину слоев делать?
    Заранее спасибо за совет!
    Буду рад конструктивной критике!
  2. еван
    еван
    еван
    Изначально надо надо понять какой УГВ и какая допустимая отметка сброса воды в овраг. Грешно не использовать возможность понизить воду на требуемую глубину, а назначать отметку заложения дрены из за забора, пусть даже из за "крутого". И нужна геология - чем глубже тем лучше - шурфы, скважины, геофизика и т. д... Далее по пунктам:
    - п. 1 Вариант не выносит критики. Бегло: зачем под фундамент забора завлекать воду? стоимость фракции в мешке из геотекстиля превысит стоимость трубы раза в два, чего уж экономить на трубе её пропускная способность на два порядка выше? Кольматация щебня раз в десять вероятнее чем засорение трубы! Трубу промоешь - фракцию никогда! Список могу продолжить.
    - п. 2 Трассировать дрену надо внутри своей территории по предполагаемому генплану застройки. Дрену делайте классическую - двухслойную обсыпку, без оборачивания трубы в ГТ (если у Вас не чистые пески),
    уклоны колодцы и пр. читайте темы по дренажу.
    Что такое СУ не знаю, а потому молчу.
  3. Kuzmi44
    Kuzmi44
    Kuzmi44
    Спасибо за ответ!
    Еще вопросы:
    1. c/у это санузел. И вопрос 2 был таким - можно ли провести и дренаж и канализационную трубу в одной траншее?
    2. А имеет ли смысл все-таки сделать открытый дренаж (вкопать бетонный профиль например) перед забором, со стороны дороги, чтобы вода с дороги даже не доходила до забора?
    PS: Еван, судя по форуму рассматриваемый вопросы это Ваша работа или что то смежное - подскажите пожалуйста примерную стоимость проведения геологии 50 км от МКАД, оптимальный месяц проведения, и если можно контакты того кто может это сделать в личку.
    Спасибо!
  4. еван
    еван
    еван
    П. 1 можно, если дренажная труба не регулирующая, а проводящая. Т. е. там где она уже не пефорированная и без фракции. Объединить очищенную воду и дренажную в одной трубе можно после очистки фекалки в колодце после очистных.
    П. 2 Бетонное покрытие не будет пропускать воду и выполнять роль открытого дренажа. Допустимо делать в земляном русле, каменной наброске, габионах и т. д. Но в Москве, Питере и т. д. никто открытого дренажа не делает. Земля дорогая, а технологии закрытого отработаны.
  5. ИннаИ
    ИннаИ
    ИннаИ
    Московская область
    Добрый день, Еван, необходима Ваша помощь. Если, можно, написать Вам на почту, пожалуйста.
