1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция цоколя снизу - хочется критики и советов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MzSergey, 10.04.13.
  1. MzSergey
    MzSergey
    MzSergey
    Оренбург
    Доброго времени суток, коллеги-форумчане!
    Осталась неделя до начала стройки, а сегодня утром выяснилось, что расчетный УГВ оказался ниже фактического при резком таянии снега, и фактический УГВ вышел выше ранее рассчитанного уровня пола цоколя. Беда:( В связи с этим нужно продумать меры по гидроизоляции и потому прошу совета и критики по моим предположениям (Фундамент-лента, заливная, ширина 50).
    Будет цоколь высотой 2,5м - по плану 1,5 м сверху, 1 метр ниже уровня земли. Весенний УГВ отметился на глубине около этого же метра как раз. Первое, что приходит в голову-поднять всю конструкцию на полметра вверх, но тогда этаж может получиться по документам уже не цокольным (выйду за 2 м выше земли). И глубина промерзания в наших краях 1,8. По проекту архитектор заложил 1,3 лента вниз плюс подушка еще 0,3, всего 1,6. Если поднимать-это еще плюс полметра бетона, не хотелось бы в цоколь деньги закапывать лишние.
    Думаю, как обустроить хорошую гидроизоляцию теперь. С боков скорее всего сделаю напыляемую (жидкую резину), а вот как быть с полом? Как лучше поступить, чтобы снизу не шла грунтовая вода? У меня только мысль сделать песчаную подсыпку, поверх нее положить рубероид (или что-нить подобное) так, чтобы концы ушли в стену заливаемую, продольно его склеить и по нему делать бетонную стяжку полов цоколя.
    Это хорошая идея или что-то не так? Остро нуждаюсь в конструктивной критике, пока все еще на экране, а не в земле
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Дренаж на 0,5м ниже пола цоколя. Стоит понимать - правильный цоколь в реале получается дороже миллиона.
  3. MzSergey
    MzSergey
    MzSergey
    Оренбург
    А можно его устроить, например, в подушке песчаной? В этом случае технически как реализовать?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #10
  5. MzSergey
    MzSergey
    MzSergey
    Оренбург
    Спасибо за ссылку, что-то ее сразу сам не нашел, видимо плохо искал:) Почитал-подумал, получается в уме вот такая схема (на картинке), вот только:
    1) Можно ли использовать ПГС в качестве подушки, или обязательно песок?
    2) Какая толщина слоя подушки будет оптимальна? я так понимаю в предыдущем сообщении имелось ввиду именно слой песка (ПГС) в полметра?
    3) Имеет ли смысл внизу подушки делать дренажную трубу (прямо под фундаментом, дополнительно к трубе по периметру)? Или это извращение? Естественно в местах, где лента не опирается, а просто будет пол цоколя
  6. MzSergey
    MzSergey
    MzSergey
    Оренбург
    И еще вопрос - дренажная труба планируется на глубине около 1,2-1,3 метра. Достаточно ли будет 63 диаметра или делать все 110?
