Вопрос по вентканалам
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Mikle-SPb, 10.04.13.
  1. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Ситуация такая: вентканал должен проходить в пространстве высотой 150мм. Всё бы ничего, но в одном месте он должен пройти над канализационной трубой диаметром 100мм. Соответственно для вентканала остается 50мм. Посмотрел в инете, минимальный диаметр вент труб 100мм, плоские каналы 60мм. Изменить расположение труб нельзя, высоту доступного пространства тоже. Подскажите, кто знает, как выйти из данной ситуации.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Только увеличивать пространство
  3. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Нереально
    еще будут предложения?
  4. Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Омск
    Можно заказать из оцинкованной со стороной 50 мм. В компании изготавливающей воздуховоды. Учитывайте, что соотношение сторон не должно превышать 1:3 (превышение не желательно).
    Т. е. сечение будет не более 150х50. Найти будет сложно, но можно.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    по нормам 1:6,3
  6. Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Vozdyhovod
    Омск
    Да, так в СНиПе прописанно. Но на практике лучше этого не делать.
    Ситуации, вынуждающие использовать сверхплоский воздуховод, не так уж редки.
    Чем плох такой воздуховод? - неизбежным поперечным перетеканием части воздушного потока, что отвлекает значительную часть полезной энергии по доставке воздуха.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вы правы не до конца, данное правило характерно для воздуховодов динамического давления. в воздуховодах статического давления работает все сечение и пофиг на соотношение сторон
  8. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Как правильно делать соединения пластиковых круглых воздуховодов? стыки нужно как то герметизировать? Есть где нибудь руководство?
