Бензиновая виброплита Калибр БВП-12/5600
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Ковылин, 09.04.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Заказал в интернет магазине бензиновую виброплиту Калибр БВП-12/5600 за 21 349 руб. Сегодня забрал агрегат на точке выдачи. Упаковка спокойно поместилась в багажнике моего легкового автомобиля. Как оказалось после вскрытия коробки, самам виброплита еще меньшего размера. Вот только весит около 70 кг, так что перевозить ее берите напарника.
    В рабочем положении все органы управления довольно доступны. Двигатель четырехтактный 6,5 л. с. HP200, частота вибраций 5600 в минуту, центробежная сила 12 кН, глубина уплотнения 22 см, производительность до 500 м2. На снимке в транспортировочном положении ее спокойно катает сын 9-ти лет от роду. В состав запчастей идет ремень, воздушный фильтр, ключ, шланг.
  2. krechmer
    krechmer
    krechmer
    Скажите пожалуйста, какого общее впечетление качества исполнения изделия? В работе пробовали?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В работе не пробовал - пока не где. К сборке претензий нет, ни чего не откручивается, все на местах. Хочется все же модель с бачком для воды, буду свой придумывать.
  4. krechmer
    krechmer
    krechmer
    https://kalibr-online.ru/products/BVP-20-4500 Я себе эту модель присмотрел, по характеристикам мне более подходящаяя. Вы, простите, через какой интернет магазин заказывали? можете в личку скинуть
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  6. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Добрый день
    Подскажите удалось по работать виброплитой?
    как впечатления?
  7. poll1980
    poll1980
    poll1980
    Москва-Чехов
    Преобрел себе эту модели в июне прошлого года, были сделаны полы по грунту в бане 6Х8, и в соседской бане 6Х6, отмоска вокруг дома 11Х15, менял только масло, впечатления очень положительные.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Согласен, поработал, впечатление положительное. Заводится легко, в управлении проста, внимание только масло да бензин. Трамбует - у меня жена легко с ней справляется, сын 9 лет катает ее. Гравий в глину до звона втаптывает. По весу - оптимально - для работы хотелось бы может и тяжелее, да в одиночку (а я работаю один) такую тогда в машину не загрузишь, а так - 70 кг, поднял, поставил, доволен.
  9. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    Тоже собираемся покупать виброплиту. Будем делать обратную засыпку под фундамент дома. Как считаете, как ваша, нам подойдёт? Или надо брать что-то помощнее? А вы для каких работ её приобретали?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Брал для себя, ориентировался на то, что работаю один, значит и инструмент одному таскать. В данный момент трамбую песчаную подушку под УШП.
    Из пока обнаруженных недостатков - жаль нет емкости для воды (хотя есть такая же модель с баком - БВП - 12/5600В и БВП - 12/5600ВХ с хондовским двигателем) и при наклоне плиты (если залезать на крутые горки) может заглохнуть из-за оттока бензина от жиклеров. Последнее оговорено в инструкции и угол критического наклона явно намного больше того, что указано в инструкции, так что это за недостаток считать наверное и неразумно. Трамбовал глину, втрамбовывал в плодородку гравий, трамбовал мокрый песок - меня устраивает. Нужна ли мощнее? А таскать будете ВСЕГДА вдвоем? Все же даже 70 кг не сахар, поверьте.
  11. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    Сколько времени понадобилось, чтобы такой периметр провибрировать?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1,5 часа раскидать лопатой 8 кубов песка на площадь около 40 м2 (общая за 120 м2), далее замачивание обычной лейкой (с водою проблема пока) и на трамбовку ушло около 1,5 часа на слой около 15 см. Проходил раз 8 каждое место.
  13. RedSpark
    RedSpark
    RedSpark
    Киев
    Обратите внимание на виброуплотнитель ВУ 0,5-45Е (электрическая виброплита)
    http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=R3uKsdUPINg&feature=endscreen
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А для чего ему вода?
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Ковылин Добрый день! Подскажите, присмотрел себе виброплиту Калибр БВП - 12/5600ВХ, тоже потребуется уплотнять песок под плиту, как Вы считаете по качетсву исполнения данная модель хорошая или нужно посмотреть и поискать что то иное? Как я понял ёмкость для воды идёт для того, чтобы смачивать поверхность трамбуемого основания, вместо того, чтобы поливать из лейки или я не прав?
