Как построить мост?
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Putnik2008, 29.04.09.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Сапер2
    Поищите в ж/д депо старые платформы.
    Пара штук решит Ваши проблемы. :hndshk:
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Берега низкие. Подвесной на канатах - сложная конструкция. Одни растяжки чего стоят.
  3. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Рассмотрите вариант строительства переправы по принципу "лежневых дорог":
    Бревна (у вас там рядом леса не мало) укладываются вдоль, скрепляются проволокой (лучше тросами), следующий слой поперек (так-же с увязкой), при необходимости ещё укладываете пару рядов бревен.
  5. Сапер2
    Сапер2
    Сапер2
    Кириши
    Железо уже доставлено на место где и будет все это монтироваться, благо лесорубы помогли. Фото размещу позже, скоро поеду по делам туда!
    По поводу для коз.
    Все очень просто. Я там как сломался (сгнил) пешеходный, строил новый пока у меня жена в роддоме лежала. На все это дело ушло у меня 4 дня. Сделал большую киянку что забивать сваи. Рубил свежак сосну, диаметром 150мм.Собрал козла, его в реку и с него забивал, потом еще наращивал их. Скреплял поперечинами и на них клал толстые жерди, а к ним прибивал доски 50мм.Все скреплял на проволоку 8мм+гвозди
    Как поеду сделаю фото. Стоит уже три года и льдом весной не срезало.
    Одну нашел.
    Ширина по воде примерно 8 метров.
  6. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Первое, что пришло в голову. Формируем две балки. Каждая балка состоит в поперечном сечении: два двутавра вертикально и между ними два швеллера коробкой. Все сваривается. Стыки двутавров делаются в четверти пролетов с верхними и нижними накладками. Высота балки 76 см при пролете 12 м. Для увеличения грузоподъемности формируются две коробки из 4-х двутавров (высота балки 92 см).Далее балки (расстояние между ними (1,8-2,0 м) соединяются связями (на опорах и 1/3 пролета). Поверх балок укладываются мостовые брусья с шагом 40 см. На них два слоя досок (50 мм). Перила- по вкусу. :)] Опоры- лучше ряжевые (деревянный сруб, заполненный камнями).
  7. Alex-grin
    Alex-grin
    Alex-grin
    Барнаул
    Подвесной лучше всего, ИМХО.
    Металлоемкость небольшая, скорость постройки высокая. Чертежи можно найти на кафедре "дорожников" ближайшего политеха.
  8. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    А лучше пантонный мост можно из бочек 200л!
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  10. Hopperus
    Hopperus
    Hopperus
    Тянет на некропост, но мало-ли актуально кому-то.
    Прошлой весной строил временный мост через свою речку - 10+/- метров, дно - ил-песок, берег - низкий, материал - лес, что вокруг.
    Опоры в данном случае - не были проблемой: ставили на чуть прикопанные сваи.
    Сваи скрепили укосинами.
    Сверху бревна с углублениями под сваи, чтобы не разбежались.
    На каждом берегу полуприкопанный лежень, на который опираются бревна.
    Места, где бревна-прогоны опираются на сваи, скрепляются стальной пластиной.
    Настил - распиленные напополам толстые ветви и сучья.
    Внешний вид - ну, мост в лесу и мост в лесу.
    5 мужиков со сварочным аппаратом выдерживал без проблем.
    Собрали с другом за выходные.
    Материал - две осины на берегу, шесть стальных пластин, четыре шурупа для дерева на 400мм, килограмм 10 гвоздей 100-ки, два мешка щебня, пропитка от гниения.
    Инструмент: бензопила, топор, молоток, кувалда, веревки, лопата.
    Проблема первая: паводок. Мост всплыл и сместился. Не переломился, но стал кривоват. Поправил.
    Проблема вторая: низкие берега означают, что во время сильных и затяжных дождей речка чуть разливается и пару раз нужно было делать временные мостки.
    Резюме: как времянка - самое то. Собрали за выходные, задачу выполнят как надо. Как постоянное решение - увы. Всплывает. После разлива речки не подойти. Буду делать подвесной. По материалам - да, дороже (цепь в лесу не растет, как и стальные тросы с крепежом), но во время паводка не придется грузить мешками с щебнем, чтобы не уплыл.
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Его же и подвесить к соседним деревьям!
  12. Hopperus
    Hopperus
    Hopperus
    В эту же тему, мало-ли кто-то обдумывает варианты. Поделюсь, некоторыми мыслями о понтонах (выбирал вариант своей переправы).
    В случае мелких речушек не имеет практического смысла делать конструкцию на понтонах без предварительного углубления дна и укрепления и подъема берегов.
    Почему:
    - мелкие речки, как правило, летом сильно пересыхают и в результате вся конструкция будет лежать на дне и деформироваться под весом, перекашиваться.
    - без укрепления берега (сваи, профлист и п. р.) понтон будет находиться достаточно далеко от берега, чтобы на него перейти и становится актуален вопрос сходней, которые не только должны быть закреплены на берегу, но и иметь шарнирное соединение, чтобы компенсировать изменения уровня воды.
    - выбор 20-40кубов грунта со дна - весьма объемная задача, которую просто без экскаватора выполнить малореально.
    - углубив дно в одном месте, нужно быть готовым, что оно будет быстро заиливаться как за счет сползания ила с неочищенных участков, так и за счет замедления течения на том участке.
    Т. б. понтон - замечательно подходит для озера/пруда, но для речушек/ручьев его применение создаст больше проблем, чем решит (хотя и привлекает простотой).
  13. Andrey789654
    Andrey789654
    Andrey789654
    Здравствуйте
    Помогите пожалуйста с подбором балки для мостика.
    Длина мостика 2,5 м, ширина 1 м, пол из просечно-вытяжного листа. Над мостиком 2 рабочие будут таскать 300 кг веса (См. на чертеже). Перила из профильной трубы 15х15 мм.
    Вопрос:
    1) Если брать 2 продольной балки из профильной трубы, то размер сечение сколько должно быть?
    2) Если брать 2 продольной балки из уголка, то размер сечение сколько должно быть?
    За ранее спасибо.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Andrey789654, :hello:
    Можно прикинуть в калькуляторе балок https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
    Например две балки из уголка, не закреплённых жёстко по концам.
    На каждый из уголков приходится половина общей нагрузки. 300 груз + 300 нормативная нагрузка.
    Прогиб должен составлять не более 1/250
  15. Andrey789654
    Andrey789654
    Andrey789654
    Спасибо за ответ. К сожалении не умею пользоваться с такими прогами.
