1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 6х6 из ракушечника. Вентиляция, утепление, отопление
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем RybaS, 09.04.13.
  1. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Всем форумчанам доброго здоровья. Баню начнем строить в конце апреля. Блоки из ракушечника 20х40х20 см., толщина стен - 20 см, в пол-блока. Утепление только снаружи - пенопласт 8 см (по калькулятору Теплорасчет рф. вышло так, а все вокруг лепят ППС толщ. 5 см и не мерзнут). Пароизоляция - фольга, плитка в парилке и моечной. В КО пароизоляции не будет (или будет). Печь газовая Таймыр с горелкой на 32 квт. Между банными днями зимой +15 будем держать с помощью эл. теплых полов и, возможно, конвектора. Есть водопровод, газ, свет, баня в 8 метрах от дома.
    Вопросы по вентиляции.
    1. КО. С улицы воздух идет по трубе в стяжке прямо к морде печи. Когда печь топится, большая часть воздуха уходит в трубу, какая-то часть остается в КО. Но уходит в трубу не только воздух из трубы притока, но и воздух из КО, так? Значит печь служит вытяжкой. Причем не только когда топится печь, но и когда она выключена. Таким образом, необходимости в вытяжке, которая нарисована красным в нижнем левом углу плана, нету. Или есть?
    2. Моечная. Приток из трубы в стяжке. Причем эта труба продолжается в парилке и выходит под печью. Не будет ли печь засасывать сильной конвекцией не только воздух с улицы, но и воздух из моечной? Надо ли прокладывать две отдельные трубы притока - под печь одну, в моечную - другую? Или приспособить на выходе в моечную какой-нибудь клапан? Вытяжка из моечной под потолком открыта во время банных процедур и примерно сутки после них - для сушки помещения. Правильно?
    3. Парилка. Приток с улицы под печь. Вытяжка под потолком (на плане в правом верхнем углу) работает только на сушку всей парилки, в т. ч. пространства между обшивкой и фольгой. Во время посещения бани закрыта. Вытяжка под полоком (м.б. в 60 см от пола) - прямо сквозь стену горизонтально. Открыта при парении. Может открываться и для сушки (не обязательно). Вопрос 100 раз обсуждался на форуме, спорили иногда ожесточенно, но в итоге каждый оставался при своем. Вопрос: вытяжка под полоком будет работать? Или непременно надо сооружать короб кверху? Я так и не понял зачем он? Александр из Донецка, Рамунас - великие имена. Хорошо спорили с ними Гараж и другие. А чайники сопят в носики... Почему воздух не пойдет в вытяжку под полоком? Извините, пожалуйста, за тупость.
  2. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Поговорю сам с собой. Поскольку баня будет в 8 м от дома, то не лучше ли провести из дома не только холодную воду и газ, но и трубы отопления? Дело в том, что настенный котел ДЭУ начал барахлить (в маг. сказали, что партия бракованная, но 1 год гарантии уже прошел, надо новый покупать). Поменяем котел на более мощный, поставим по батарее в КО (под окном, 8 секций на 14 кв. м.), в моечной (над притоком воздуха, 4 секции на 6,4 кв. м.) и в парилке (под полоком, под вытяжкой, 4 секции на 6,5 кв. м.). Батареи, думаю, 18 градусов будут держать между протопками бани. Во время пользование баней батареи можно отключить.
    Какие плюсы: эл. теплые полы и эл. конвекторы дороже в эксплуатации, чем газовый котел; отопление из дома стабильней, надежней, экономичней; горячая труба отопления в траншее согреет трубу ХВС; Минусы: затраты на трубы, батареи. Но эти затраты меньше, чем на эл. теплый пол.
    Вообще-то совсем отказываться от ТП не стоит, м. б. положить 3 кв. м. ТП в моечной, чтоб ногам было тепло?
  3. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Поскольку печь газовая Таймыр (горелка 32 квт), то, наверное, надо выполнить требования газовиков. По их формуле (я взял их нормы для газового котла, стоящего в кухне, ибо в КО будут находиться люди. Нормы для помещения чисто котельной намного ниже - 3-кратный воздухообмен вместо 12-кратного), сечение отверстия притока воздуха в КО (14 кв. м.) должно составлять 250 кв. см. Это здоровенное отверстие размером 20х12,5 см. Придется подвести к морде печи трубу такого сечения? Что-то многовато. Или к морде подвести трубу 10х15 см = 150 кв. см. и где-нибудь в углу сделать еще 1 приток 10х10 см = 100 кв. см?
    Вытяжка. По нормам (опять же для котла на кухне), в КО на 14 кв. м. в вытяжку должно уходить 525 куб. м. в час. (без принуждения). Не нашел, как считать сечение вытяжки, но по логике, оно должно быть не меньше сечения притока, т. е. 250 кв. см. Пусть она будет в дальнем верхнем углу.
    ...12-кратный обмен для КО - ну ооочень много, имхо, все тепло уйдет на улицу. Кто топит баню газовой печью (Куткин, Миронофф, Таймыр и др.) - как сделана вентиляция у вас?
  4. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Насчет каменной обогреваемой лежанки для массажей и т. д. в моечной. Имхо, лучше деревянную без обогрева. Просто окатил горячей водой - и теплая. На дереве лежать приятней и "мягче", когда массируют или мажут чем. Единственное назначение обогреваемой лежанки - интенсивно потеть (если в парилку не заходить вообще; тогда зачем вам парилка?). Полезная, в этом смысле, вещь. Но быстро надоедает. А меня так вообще отпугивает чем-то: горячий камень дает жесткий, неприятный прогрев, не то что мягко опускающийся жар парка. Да и недешевое и геморное это дело - мастерить такую. Дамы, конечно, возразят, вон моя уже несколько раз спрашивала: будет хамамная лежанка иль нет. Я говорю, она хоть и хамамная, но совсем не халяльная и не кошерная; в интернетах пишут, что она вредна для здоровья и опасна - током может шарахнуть, излучение опять же... Ссылочку бы по этой теме.
  5. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Сегодня привез газовую печь Таймыр с горелкой Сахалин на 32 квт, жадеит 30 кг (1350 руб за 10 кг), яшмы 10 кг (1150 руб), чугунных ядер 12 шт по 1 кило (всего на 1600 руб). Всего 52 кг, денег не хватило на большее, а надо 70 кг (по 35 кг в 2 каменки). Может, потом прикуплю еще по 10 кило жадеита и яшмы. Время есть - стройка начнется на днях. Отзывов про яшму не нашел (реклама о ее целебных свойствах не в счет), хотя торгуют ею вовсю. Или только жада купить кило 20?
    Купил еще липовую доску 28 мм толщиной на полоки и на потолок (он будет двухслойный - сначала сосновая дюймовка, а по ней липа). Задумывал и стены парилки обшить липой, но очень дорого выходит, а обрезной липовой доски или горбыля нет от Самары до Астрахани (по крайней мере в Инете). Поэтому на стены пойдет сосновая доска толщиной не меньше дюйма, думаю.
    Итого, уважаемые форумчане, 2 вопроса: стоит брать еще 10 кило яшмы или ну ее? И как ведет себя сосна на стенах парилки, сильно плачет? Говорю о сосне, потому что сейчас мне доступна только она, а не осина, например, или другое лиственное. Буду рад дельному совету.
  6. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Побывал на других ветках, спросил про Таймыр - ответил сам Константин Конструктор Бессонов. По его замерам, топка печи будет засасывать из парилки ок. 3 кубометров воздуха в час. Для моих 15 кубов движение воздуха будет малозаметным, близким к естественному движению при отсутствии вентиляции. А для дыхания 4-11 человек 3 куба в час свежего воздуха (если в парилку поступит ровно столько вместо ушедшего в трубу печи) - самое то.
    Таким образом, нежданно-негаданно я получил в лице газовой печи Таймыр принудительную (или побудительную?) вытяжку дурного, отработанного воздуха из парилки. Причем вытяжка находится у самого пола - в днище печи. Там, по конструкции Бессонова, сделана щель шириной сантиметра 2, на всю длину топки. В нее засасывается воздух из помещения парилки для поддержания горения газовых рожков.
    ПН2 предлагает сделать приток воздуха с улицы в парилку чуть выше верха печи; оттуда он, смешавшись с горячим воздухом над печью, поднимется вверх уже горячим. Есть вариант подать воздух адресно, прицельно между стенками топки и кожухом печи. Здесь он станет горячим гарантированно и поднимется вверх, так же вытесняя вниз остывший отработанный воздух. Вот и вся вентиляция.
    (Дырка под потолком не в счет - она открывается только после завершения банного дня и служит исключительно для просушки парилки).
    Все ли верно, уважаемые Александр из Донецка и Рамунас и их коллеги? Спасибо.
  7. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Вывели стены бани из ракушечника, толщиной в полкамня (20 см). Строят 2 чел. из УзССР, быстро. общий вид-уменьшен.jpg Фундамент ленточный шир. 30 см, высота над землей 40 см Окна на переднем плане (с каменщиком в проеме) - это от веранды.
  8. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Камни 20х20х40 см обошлись по 20 руб. шт. (750 шт) с доставкой со стройрынка. .
  9. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Чо-та фото мутным вышло. Ладно, последующие аккуратней сделаю.
    Пока по вентиляции парной с газовой печью Таймыр никто совета не дает. PN2 тоже молчит, Конструктор тоже, хотя как производитель мог бы дать рекомендации; как известно, рекомендации производителя в инструкции к установке печи воспринимаются как СНиПы - он за каждое слово отвечает. Термофор, наверное, сейчас над каждым словом думает...
    ...Приток воздуха сделаю прямо над каменкой в 25 см. Сечение трубы 5 см. Достаточно. Вытяжка - щель в днище топки.
    Эх, скорей бы затопить баньку!
  10. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Еле-еле (без мыши, на чужбине) нарисовал схему вентиляции парилки с газовой печью Таймыр. Суть проблемы в том, что эта печь засасывает воздух из парилки в длинную щель в днище топки и выбрасывает в трубу. Так что сама печь выполняет роль вытяжки. Остается организовать приток воздуха с улицы (поскольку выброс производится на улицу, в трубу). У меня лежит под стяжкой вентиляционная труба 100 мм с выводом в парилку. По совету PN2 выведу приток воздуха над каменкой, чтобы холодный воздух с улицы быстро нагревался и поднимался под потолок. Далее горячий воздух остывает в процессе парения, опускается к полу и часть его засасывается в топку. И т. д. Не знаю, какого сечения должна быть труба притока. Не уверен, что воздух будет крутиться именно так, как я нарисовал. Спасибо за советы.
  11. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    V teme pro Angaru-2012 sam (razdel Pechi i kaminy) Konstruktor Taimyra odobril moyu sxemu ventilyazii, tak chto pristupayu k realizatsii.
  12. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Дорогие гости моей темы, поболтав здесь сам с собой о том, о сем, решил создать тему в этом же разделе, под другим названием "Газовая печь "Таймыр" в парилке 17,5 кубов". Там уже про то, как топлю печь, вентилирую парилку и др. дела. Прошу туда, если кто навострился строить каменную баню с газовой печью на широте 47 градусов и южнее. С Уважением, RybaS.
