Проблема с насосом Praktika Nocchi для колодцев
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Еленка, 11.09.08.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Добавлю, что труба закладывалась из специфики очерёдностей проведения работ - заложили, а потом разровняли участок.
    Проекта нет, поэтому корректно было бы спросить о намериниях относительно насоса у заказчика. Прораб поленился согласовать и заложил по анологии с соседом (на свой риск). Сей факт он опять не озвучил заказчику.
    Далее заказчик САМ покупает произвольный насос:
    опять же не владея всей информации. Выясняется, что он не подходит. Прораб спихивает свой риск на заказчика (ровно как и свою прорабскую работу).
    Обычно, на серьёзных объектах, эту точку ответственности очень легко и точно разграничает подписание сторонами акта приёмки провеления скрытых работ. Но да ладно, разбубнился я что-то.:(
  2. Dima118
    Dima118
    Dima118
    Вот по этому источнику: gidravl.narod.ru/gidrosopr.html прикинул очень грубо, переходные сопротивления на изменение диаметра трубы получились ничтожные.
    Вот приблизительно промежуточные выкладки:
    1. Переход_1 с 32 до 25 мм, Переход_2 с 25 до 20 мм;
    2. Коэффициенты, рассчитываемые по соотношению площадей Переход_1=0,19, Переход_2=0,18
    3. Для подачи 60 литров в минуту скорости потока: перед Переходом_1=1,24 м/с, перед Переходом_2=2,04 м/с
    4. Сопротивление Переход_1=0,015 м.вод.ст., Переход_2=0,038 м.вод.ст.
    Ошибки вроде бы не вижу, скорости потока низкие, соотношение площадей труб тоже не ахти каким кошмаром оказалось.
    Так что такие вещи, как гидроудар и выдавливание сальников Вашему насосу скорее всего, не грозят.
    Если я ошибаюсь, надеюсь, меня поправят...
    Разговор с цифрами в руках всегда лучше, чем размахивание руками.
    С уважением, Дима.
  3. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Еленка, в Ноччи Вас действительно уже не помнят
    вопрос: когда Вы звонили им? может быть перезвоните еще раз 913-9022 ?
    или давайте я перезвоню, но мне нужны обстоятельства разговора
    когда, и какие нибудь особенности
  4. Еленка
    Еленка
    Еленка
    Спасибо, ЧубЧик! Я в Nocchi сейчас перзвонила. Увы, с кем я тогда разговаривала выяснить не смогла (звонила ориентировочно 1-2 сентября), но консультант, который меня сейчас проконсультировал, сказал, что тот человек скорее всего не учел потери на горизонтальном участке трубы, если не считать их, то все действительно хорошо. А так, при нынешнем положении вещей производительность у насоса будет на выходе 0,6 куб. в час, что очень мало. И дал рекомендации: или менять трубу на 32 диаметр, либо покупать насос большей производительности (как вариант "Доминатор" 75х56),этот насос создаст давление на выходе 1.8 куб.час.
  5. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    По словам представителя Nocchi:
    насос работает и будет работать,
    если Вы хотите улучшить водоснабжение то возможно следующее:
    1)Снизить настройки реле давления
    2)Заменить трубу на 32 ую
    3)Поменять насос
    1) Настройки реле давления снижать все равно придется по причинам о которых я писал выше
    2)Замена трубы на 32 ую вам даст выигрышь в напоре 1-2 метра водного столба это примерно 3-5% к тому что у Вас есть.
    3)При замене насоса можете столкнуться с проблемой сухого хода.
    и хотя насос не сгорит так как и Пратика и Доминатор оснащены поплавками, но перспектива остаться под душем в намыленом состоянии тоже не особо радужная.
    При данных у Вас условиях насос с легкостью будет расходовать более чем 1,2 куб/час (смотрите мой первый пост)pravi-la
    кстати 0,6 куб/час это заполнение ванны за 20 минут много или мало судить конечно вам, но это полноценная работа душа.
    При расходе 1,8 куб/час вашего колодца хватит на 2 часа работы насоса
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Холодной водой? Если через водонагреватель, то этот показатель будет гораздо ниже :|:
  7. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Видимо, при прохождении через водонагреватель, часть воды у Вас испаряется или иным способом дематериализуется
    Если уж говорить точно, то чуть меньше по времени, ибо подаем мы холодную воду, а наливаем расширенную горячую.
  8. Еленка
    Еленка
    Еленка
    ЧубЧик спасибо, еще раз для непонятливых. Так все такие какой будет напор на конечной точке: 1,2 или 0,6 куб. в час? Со временем мы сделаем разводку труб по 1 этажу на душ, умывалик и туалет. Поставим водонагреватель.
    При этих данных струя воды из крана будет нормальной (не тонкой струйкой)? Какого диаметра проложить трубы внутри помещения?
    Я правильно поняла, что лучше оставить все как есть?
  9. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Сразу огроворюсь, я не оправдываю вашего прораба, он действительно не прав.
    Чтобы определить какой струйкой пойдет вода из крана надо знать какова будет длина и диаметр трубопровода.
    Не прокладывайте 15мм, сделайте 20мм и коллекторную разводку и будет вам счастье.
    Не опутывайте трубами весь дом, применяйте наименьшее число фиттингов, и тогда трубы сопротивляться тоже не будут.
    Насос ваши потребности перекрывает с лихвой, давление в системе будет от 1,0 до 2,5 атмосфер (помните что нормальным в городе считается 0,5-6,0)
    По поводу 0,6 и 1,2 можете прямо сейчас перезвонить Дмитрию в Ноччи, последний раз вы общались с ним , мы с ним пересчитали расход будет более чем 1,2
    при условии конечно, что прораб не поставил/поставит где нибудь шайбочку дросселирующую или трубу 12мм.
  10. Еленка
    Еленка
    Еленка
    Спасибо огромное.
  11. Еленка
    Еленка
    Еленка
    ЧубЧик еще один вопрос:
    по словам прораба насос установили с расстоянием от дна колодца до насоса 1 метр. Я знаю, что рекомендуют 50-60 см.
    Соответственно вызывает беспокойство тот факт, что если в след году уровень воды в колодце значительно снизится, то соотественно сработает защита насоса от сухого хода.
    С другой стороны у соседа за несколько лет колодец настолько заилился, что у него несколько нижних колец без воды.
    Поэтому хочу уточнить, нужно ли мне заглубить бополнительно насос на пол метра, или оставить как есть?
  12. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    заглубление насоса на еще на 0,5м даст Вам запас воды 500литров, это практически час пользования одним краном.
    Я бы посмотрел на то как поведет себя колодец в след. году а потом бы принимал решение. Оставьте кабеля запас чтоб хватило, а вертикальную трубу и поменять можно или нарастить) (но дешевле будет поменять)
  13. Еленка
    Еленка
    Еленка
    спасибо, ЧубЧик, а если поменять внутреннюю трубу то похоже на тот же диаметр?
