Как правильней монтировать окно со ставнями?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Норка34, 09.04.13.
  1. Норка34
    Норка34
    Норка34
    Здравствуйте, профессионалы и любители!
    Я мало что смыслю в строительстве и надеюсь на ваш совет. В данный момент нахожусь в ступорной ситуации: хочу утеплить и обить сайдингом свой старый деревянный дом и поменять окна на пластиковые, в связи с чем назревает вопрос, как лучше монтировать новые окна (при наличие железных ставень, демонтаж и монтаж на новое место которых желателен, т. к. хотелось бы, чтобы ставни распахивались до конца). Строители предлагают два варианта: Вариант №1. Поставить новые окна на место старых демонтированных, а для ставень сделать снаружи дома отдельный деревянный каркас (Но тогда между ставнями и окном получается довольно значительный промежуток, в который даже отлив не поставишь из-за конструкции ставень. А чем тогда отделывать этот промежуток?) Вариант №2. Сделать для окон новый широкий короб, закрепив к нему ставни и вплотную к ставням выдвинуть окна (Тогда получается внутри хороший подоконник, а снаружи все вплотную. Но встает вопрос, не станет ли слишком большой нагрузкой на выдвинутый край этого короба вес железных ставень и окна? И не будет ли при этом окно более холодным, чем то окно, которое вглубине дома? И тогда при этом варианте как утеплять такое окно?)
    Очень надеюсь на ваши советы!
    P. S. Часть дома из бруса, часть - бревенчатая (если это поможет...)
  2. Норка34
    Норка34
    Норка34
    А-уууууууууу!... Есть кто живой?...:faq: Поможите, люди добрые!.. Сами мы не местные...
  3. Lempo
    Lempo
    Lempo
    А что Вас так смущает?
    Выломайте старые рамы, на их место поставьте новые.
    Ширина рамы - 60 мм, старые наверняка примерно такие же.
    Ставни не пострадают, как висели - так и будут висеть.
  4. Норка34
    Норка34
    Норка34
    Хм...) Если б все так просто, я б и не спрашивала) Я ж утепляю дом, обиваю его сайдингом, соответственно и наружние стены дома увеличиваются в объеме, как минимум на 10см. Кому ж охота, глядя в окна (если их оставить на прежних местах), по сторонам видеть только ставни?..
    Ставни будут, все равно что шоры...
  5. Норка34
    Норка34
    Норка34
    А если еще учесть, что вокруг дома проходит бетонная дорожка, то стукаться лбом об ставни - удовольствие на любителя (для истинного садо-мазо)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вопрос пока один - какая обсада в бревенчатой части дома ? Думаю ее надо наращивать в сторону улицы, соответственно ставни "выйдут" больше на улицу, что не будет мешать выросшей наружней стене. Ну а окна потом по месту. А случайно обсада не является и оконной рамой заодно ?
  7. Норка34
    Норка34
    Норка34
    Хрен его знает) При мне не строили, когда-то купили уже готовый. Как начнут старые окна демонтировать - так и увидим)
  8. Valtar70
    Valtar70
    Valtar70
    Установите новые металлические распашные ставни, накладным способом с дополнительным профилем, и спокойно обшивайте дом.
  9. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Зачем же такие ставни? Залезть они не помешают. дом такой дикий что и не полезут..тепло тоже не держат. Само окно и вовсе 50 проц от проема, зачем тогда проем городить было. Поставьте стеклопакеты и все заминируйте
