Стены дома - зимой холодно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lekseich, 11.09.08.
  1. Lekseich
    Lekseich
    Lekseich
    Московская область
    Добрый день!
    Дом 5х7м с мансардой.
    Вариант стен дома изнутри наружу:
    керамзитобетонный блок (толщина 200мм) - пенопласт 100мм - керамзитобетонный блок (толщина 100мм)
    ИТОГО толщина дома = 400мм
    1.Тепло ли будет в таком доме зимой если его отапливать бренераном?
    2.Не будет ли в нем сырость летом, т.к. получается эффект термоса?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    а что кроме бренерана будет и как часто вы в нем жить будете?
    термоса не будет
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Тепло с Бренераном, будет в любом доме не более 5-6 часов.
    При -13-15С` и ниже особо проявляется
    Даже если дрова берёза/дуб/граб сухие, не колотые и труба "сендвич".
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    это после его выключения :)
    то есть дрова надо подкидывать ~ каждые 4 часа :)
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это зависит - от дров и положения регулирующих заслонок + ветер :)
    И утепления - самого владельца! :)]
    Кстати не помогает ...
  6. Lekseich
    Lekseich
    Lekseich
    Московская область
    Приезжать по выходным собираюсь.Есть еще эл-во, можно конвектор поставить.
    А одного бренерана не хватит?
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Для ответа на поставленный вопрос нужно учитывать не только стены, но и пол, потолок и окна
    Зачем вам 100мм керамзитобетона снаружи? Лучше сделайте 150мм пенопласта и зашейте снаружи тонкой обшивкой.
  8. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Нужно посчитать какое будет сопротивление.
    Теплопроводность керамзитобетона 0.15 вт/мК,
    Теплопроводность пенопласта 0.04 вт/мК,
    Цифры примерные (профи, можете критиковать:))
    Сопротивление, как помнится с института, енто толщина деленое на теплопроводность,
    0,2/0,15+0,1/0,04+0,1/0,15=4,49
    На вскидку, без учета кооф передачи от внутренней пов и наружной пов.
    цифра получаеется более чем приличная.
    Теперь можно прикинуть какой мощьности нужна печь, площадь огр.констр.*на разницу температур и поделить на сопротивление.
    По инфо с сайта печьников Вам вполне хватит маленькой 6кВт печки.
    При условии хорошего утепления кровли и пола.
    В тепле всегда веселее
    А чтобы летом все впорядке было, организуйте хорошую вентиляцию:)
    А печи мне тоже приглянулись, подумаю об установки такой
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    одного хватит, только постоянно топить придется, а конвектор это здравая мысль для поддержания температуры, например ночью
  10. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    А поподробнее про расчет отопления можно. Что я не понял как считать. Не выходит у меня ничего:)
  11. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Подробные расчеты, очень удобные и упрощенные я встречал на сайтах производителей строй материалов, например AEROC или ISOVER с формулами все красиво:)
    А по простому чем больше сопротивление тем хуже тепло уходит зимой через стенку, для всех регеонов есть нормативные значения. Напрмер Питер и Москва 3,4 вроде, ну три и чють чють.
    Стенка 3х слойная.
    сначала тепло получает керамзитобетон, проходит 3 слоя и внешний керамзитобетон отдает.
    Без учета теплопередачи на стенках я поделил толщину каждого слоя в метрах на кооф. теплопроводности кажись они греческой буквой лямбда :|:обозначаются и состовные сложил.
    Видно что пенопласт в данной схеме ключевой изоляционный материал.
    Совет господина ZeMike, помоему, стоящий , 150 пенопласта и стены не нужны.
  12. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Ещё 150 мм на пол ... и фундамент не нужен
  13. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    На пол точно
    И домик улитит как у ЭЛЛИ с ТОТОШКОЙ.
    Если серьезно пол тоже утеплить надо и пенополистирол как раз то что надо!
  14. zoobeen
    zoobeen
    zoobeen
    Славянск Украина
    Я бы не стал так легкомысленно относиться к пенопласту - посмотрите про пенополистирол на wiki
  15. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    вы лучше на дату поста посмотрите:flag:
