На что "опереть" облицовочный кирпич?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Стас Самара, 09.04.13.
  1. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    В настоящее время стена выложена "вровень" с фундаментом. Оштукатурена известковой штукатуркой. Из соображений максимальной долговечности фасада, стал задумываться над отделкой снаружи облицовочным кирпичем. К стене я так понимаю, заканкериться не проблема. сч его начать? На что первый ряд облицовки класть? Какие существуют решения для моего случая?
  2. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Что за стена, марка, материал, толщина?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Дополнительный фундамент (лучше) либо бетонная накладка на цоколь (если крепкий).
    На бетонный цоколь можно и металлический уголок. Если крепкие стены - сейчас популярна керамогранитная облицовка.
  4. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вначале наверное стоит узнать материал стен и другие параметры.
  5. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Подвал выложен блоками фбс. Стена- керамические блоки СККМ (типа керакам), оштукатурены известковой штукатуркой. боюсь, пока соберусь доделывать- участков, где она "бухтит"- станет больше. В высоту- почти 2 этажа. Фронтоны оч. большие. (проект к200-1р + подвал и потолки не 2,7, а 3м.)
    Доп. фундамент- не хотелось бы, т. к. придется откапывать на 2,5м вниз- до широкой "пятки"- ленты основного фундамента
    Что за керамогранитная облицовка?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Посмотрел «керакам»- такую облицовку они не выдержат (слишком тяжёлая).
    2,5 м вниз - 3 ямы на 10 м стены. 50/50 опоры и15- 30/30 столбики, поверху ростверк 30 см толщины требуемой ширины, на него кирпич - трудоёмко, но совсем не-дорого, на готовые балки можно сразу ложить облицовку.
  8. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    " 50/50 опоры и15- 30/30 столбики "
    -вот это не очень понял.
    Под ростверк выкапывается яма, делаем подсыпку?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ямы только под столбики, ростверк/балка - поверх/над землёй, мы делали на уровне верха цоколя, были варианты на проложенный на земле пенопласт, опоры - если не соединять столбики с фундаментом (использовать готовые балки). Конструктора просчитали нагрузки, 3м высоты стену из силикатного кирпича на 5-метровом пролёте 30 см высоты балка держит, основной вопрос-аккуратная копка ям (чем меньше, тем лучше).
    Опоры типа этого
    http://www.belbeton.ru/prod/cat115/index.html
    Только гораздо меньше (50/50 см основание)- под ваши столбики (15/20 см минимум).
    Можно и монолитом, но тогда ждать отвердевания.
  10. Impartiality
    Impartiality
    Impartiality
  11. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
  12. Impartiality
    Impartiality
    Impartiality
    Определенно не дешевый, зато изящный
    у Baut вообще куча всего для кладки лицевого кирпича, можно даже от бетонных перемычек отказаться на облицовке...
  13. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    От перемычек однозначно надо отказываться на облицовке
  14. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    гм, какое интересное решение.
    смотрите, какой у меня расклад.
    Ленточный фундамент из ФБС блоков тоже, с двух сторон дома отступ края ФБС от края ленты-основания всего 20 см.
    пока ничего не закопано.
    Тоже вдруг захотел обложить кирпичом.
    По идее можно так же поднять столбики и сверху ростверк?
    нельзя опереть на эти 20 см столбики то? а по верху расширить бы?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    какие проблемы? Только облицовку не-силикатного кирпича (та тяжеловата будет), нужно будет считать нагрузку.
    Ну и крепление их к блокам предусмотреть (если столбики готовые).
    А зачем расширять - 20 см хватит «за глаза».
