1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что случилось, как быть, вопрос к специалистам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gevorg1, 09.04.13.
  1. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Привет всем! Сегодня был на даче и был не приятно удивлен: дом сел, крыльцо покосило, фундамент винтовой ставили ровно год назад см. фото. Вроде по по уровню все ровно, значит сели все сваи ровно?
    Вот дом, кажется что левая сторона села больше? или меня глючит?
    угол слева, если смотреть на фото выше
    Крыльцо с левой стороны
    Свая тоже левая только дальняя если смотреть на первое фото. Осенью кинул под дом тазик. Вот что с ним сейчас!
    Вопрос к знающим людям!
    1. Сваи сели, как они поведут себя дальше?
    2. Что можно сделать в таком случае?
  2. Taver
    Taver
    Taver
    А Вас сваи какого размера? А дом из чего? Пожалуйста, киньте в личку название организации по установке фундамента?
  3. Taver
    Taver
    Taver
    Мне кажется правая сторона ниже, а не левая. Тазик под домом впечатляет.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям Представитель компании
    Посмотрите внимательно, крыльцо плотно на оголовках свай стоит или "висит" в воздухе над сваями?
    Проверьте уровень оголовков свай под домом.
    Вариант оптимистичный - это не сваи сели, а морозное пучение грунта. Сваи стоят на месте, но уровень грунта поднялся из за пучения. Соответственно подавило тазик, а крыльцо могло приподнять лестницей, если она жестко скреплена с крыльцом.
    Если это пучение, то все в порядке. Когда земля оттает, уровень грунта опустится и все придет в норму. Только надо будет переделать лестницу крыльца на скользящий крепеж.
    Вариант пессимистичный
    Недостаточная несущая способность свай. Причин может быть много, неверная оценка параметров грунта и соответственно неверный выбор свай, ошибки монтажа, дефекты свай и т. п.
    То есть сваи действительно "сели".
    В этом случае два варианта
    1) Подождать что будет дальше. Возможно осадка остановится и можно будет предпринять какие то меры по наращиванию "просевших" свай
    2) Переделывать фундамент с подъемом дома.
    Если фирма, которая делала фундамент, давала гарантию на фундамент в целом, а не на сваи, то стоит обратиться по гарантии.
  5. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Вы знаете, посмотрел фото поближе кажется что висит немного в воздухе!
    Я конечно надеюсь на оптимистичный вариант, т. к. по уровню внутри дома по подоконникам замерял все вроде в норме! А лестница жестко скреплена к к крыльцу!
    Ок, остается только ждать и смотреть что будет.
    Спасибо что ответили!
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Пожалуйста.
    Люди часто принимают морозное пучение за осадку :)
    Будете делать забирку фундамента, не забудьте оставить зазор снизу, чтобы не поломало забирку.
    Схема есть тут
    http://www.forumhouse.ru/threads/67726/#post-1698076
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Соглашусь с мастером - это скорее всего пучение грунта.
    Например у меня на участке забор стоит на свая, а площадка под машины - плита. Площадка поднимается где-то на 3-4см. зимой и это при условии, что она на суглинке и под ней сделан дренаж. А у сестры дела гораздо хуже - 2 года подряд бетонная отмостка вокруг коттеджа стоящего на сваях счищает с цоколя отделку и поднимается где-то на 10см! (участок на склоне, отмостка сделана по грунту обратной засыпки фирмой стродающей повышенным идиотизмом, а меня сестра для консультации только пару раз звола - за это и наказана).
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    У меня тоже подняло лестницей крыльцо в морозы, так же под 45 была приставлена и прибита да еще и прикручена. Но лестница маленькая, а крыльцо здоровое 8м2 да еще крыша у крыльца общая с основной, а на крыше снег-.вес не малый, а см на 2- 3 подняло влегкую и глухарь 10х100 вырвало из обвязки ..надо кстате вкрутить обратно :) ..
    тоже сначала думал что свая провалилась ..
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    + Реперов для человеческого глаза нет. Поднимается при пучении вся местность. По моим замерам (у меня) было на 15 см. Репер был - скважина на участке .
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Gevorg1, ну и как там? уровень проверяли, дайте знать то)
  12. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @Gevorg1, удалось выяснить в чем дело-то было? Действительно пучение грунта, ошибочно принятое за проседание свай? Или самый худший вариант - сваи просели?
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Скорее всего грунты подняло .
  14. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Автор пропал, скорее всего весной все встало на свои места и он забил на прояснение ситуации.
  15. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Я тут) это пучение. В этом году тоже самое. Сваю крыльца при подняло вместе с землей. Как уйти топ учения?
