Какую вентиляцию в сауне?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Aldocoppola, 09.04.13.
  1. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Хочу в доме сделать турецкую и финскую, в идеале конечно не финскую, а парную на дровах, но как то боязно) У меня такой вопрос к знатокам. Вентиляция в финской должна быть принудительная? Приток и вытяжка? или достаточно естественной или как в туалетах делают просто с моторчиком? заранее благодарю)
  2. Североморск
    Североморск
    Североморск
    финны топят из парной (в отличие от загадочных русских, которые топят из смежных помещений, поэтому спецом для России идут печки с выносной топкой). Парная вентилируется собсно печкой:)
  3. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    ничего не понял, что за выносная печка, типа она не пожароопасная?
  4. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Печка с выносной топкой- топится через стену из смежного помещения. С таким вариантом приходится задумываться о вентиляции. Финны же пользуют печки с растопкой из парной- она же работает и вытяжкой.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Имеется ввиду что дрова подкидываются не из парной, а из предбанника.
    А необходимость вентиляции - Вы уж сами определите. Если на утро - влажно, ставьте вентилятор.
  6. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    у меня электрическая будет печь
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А разница то? Поддавать парку будете? Окатываться водичкой будете? Стало быть - вентиляция нужна.
  8. AndrewDachnick
    AndrewDachnick
    AndrewDachnick
    Финны вентилируют парную через вентиляционные отверстия: приточные под печкой или в 50 см над каменкой
    и вытяжные - под верхним полком или на уровне груди. Вытяжное отверстие закрывается деревянной задвижкой. При использовании электрической каменки оставляют приточный зазор 3 см под входной дверью.
    Воздухообмен в парной должен составлять от 3 до 8 объемов парной в час, а концентрация кислорода не менее 21%.
    Глухие невентилируемые сухожаровые шкафы, которые у нас любят устраивать, не имеют никакого отношения к здоровой финской сауне и пользы от них гораздо меньше, чем вреда.
  9. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    добрый день! А вы занимаетесь установкой саун и т д?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Никаких проблем! Банная печь КУТКИН обеспечивает любые банные режимы. Можно и на дровах, но лучше всего на газе.
    Вентиляция лучше принудительная. В доме всё равно должна быть постоянно действующая приточно-вытяжная вентиляция. Приточка у Вас будет от стеклянной двери, вытяжка в противоположной стороне, в 30 см от пола.
    Можно посмотреть фотографии моей бани. Над дверями у меня тоже вытяжка, когда открываете дверь, пар уходит туда, поэтому никаких проблем с сыростью нет. В КО стоит бассейн и парюсь я каждый день и живу не один.
  11. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    ну я хочу электрическую Харвия поставить, что за Куткин?)
    можете ссылку дать?
    в доме не планирую приточку, неужели в финляндии к примеру у всех в домах стоят приточки в саунах?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Скопировал ссылку, а вставить забыл. https://fotki.yandex.ru/users/kut007?&p=1.
    Дом и баня, а хоть туалет, не функционируют без ПВВ. Это обязательно. В туалете у Вас вытяжка, а приточка откуда? Вытяжка без приточки не работает, камин не будет работать, вытяжка на кухне и т. п. Обязательно нужно ставить хотя бы приточные клапана.
  13. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Э...э... уважаемый, а не слишком ли завышены требования для воздухообмена? Это все-же не сушилка для волос. Да и кислорода затребовали многовато (дообогащать уличный воздух придется для многих регионов России, расположенных в/близ крупных городов). Стандартное содержание кислорода в воздухе около 20,9% (по объему), в лесу - больше, в городах - поменьше.
  14. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Вопрос по вентиляции. Сделал вытяжное отверстие, 5*20 см на высоте 90 см от пола, на улицу (приточное из соседнего помещения на высоте 10 см от пола, на противоположной стене, будет дуть под электропечку).
    Теперь оттуда засасывает воздух с улицы в будущую парную. Это нормально, потом, когда растопим, направление изменится и вытяжка заработает или что-то не так?
  15. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Растопили печку, но все равно, вытяжное отверстие втягивает воздух, а приточное - высасывает...что не так?
