1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен ли монолитный железобетонный каркас?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aldocoppola, 09.04.13.
  1. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Господа такой вопросик, скоро начинаем строить дом из газобетона по этому проекту http://www.plans.ru/project.php?flt&id=1553
    Приятель, который тоже строит дом уверяет меня, что нужен обязательно монолитный железобетонный каркас. Мол чисто стены из газобетона, очень не прочно и могут рухнуть, строитель мой говорит, что ничего подобного, мол для этого проекта совершенно не нужен монолитный железобетонный каркас, да и в проекте про него не сказано. Кто в этом разбирается. посмотрите пожалуйста картинку по ссылке
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Смущает большая площадь остекления, т. е. выключение из работы части стен= не равномерные нагрузки и т. д. Действительно, можно строить из газо=, пено=, материалов без ж. б. каркасов, но что нибудь попроще... Лично я построил бы по ж. б. каркасной технологии с заполнением стен газо=, пено=.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну конкретно в вашем проекте его (армопояс) и впихуть некуда...поэтому можно перекрытие сделать монолитным..он будет выполнять роль армопояса, при этом создавая ещё диск жёсткости.
    Вопрос, выдержит ли ГБ такие большие пролёты окон? А ещё вопрос, выдержит ли ваш бюджет последующее отопление этих витражей? :)]
    Сомневаюсь, что это проект для ГБ...ну или тогда большей плотности и прочности (В 3,5)
  4. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    двухкамерные стеклопакеты выдержат!
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Стоимость попадоса на деньги-300 тыс...это разница реализации монолита или плит пустоток.
    Собираясь строить дом за 9 млн рублей, проще нанять студента для компоновки правильных -корректных-рекомендованных узлов для газобетона в виде проекта по планировке планса.
    Кста-картинка с разрезом не бъет совершенно. На разрезе-нет стен 2 этажа вообще, на картинке-высота 2 этажа до муэрлата 1,7 м.
    Про каркас-смысла его лить в несейсмоопасном Спб? Большие пролеты решаюся аэроковскими у-блоками.
    Угловые окна-недешево...уверены, что жаба не задавит тратить на такое решение лишнюю сотню тыс?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Как вы представляете в этом проекте использовать пустотки? На что их класть? Армопояс невозможен, по причине витражей...поэтому монолит - это решение...а то, что дороже, так извините, красота требует жертв..в виде вливаний денег...:hello:
    Пролёты вы перекроете, там проблем нет, а как избежать трещин, вследствии больших нагрузок на блоки по краям витражей? При чём тут U блоки?
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Смешно:)]
    Это вам оконщики рассказали? У них сейчас не сезон (знаю предмет изнутри :aga:), поэтому меньше слушайте их сладостные речи...
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как то так...:hello:
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Хм. спальня над гаражом? Приятные запахи прям в окно утра?
    Приятель прав!
    1) Дом не для наших широт, если для наших - то точно не эконом вариант.
    2) Какая схема крыши и как планируется утеплять ее?
    P. S. Перед тем как покупать проект - потребуйте чтоб вам его показали в реале, а не в графике.
    Как правило все эти сборники DVD - клоны домов более южной полосы - где снег, 2 недели или вообще не видели.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Монолитно каркасная технология, была предложено выше...автору эта идея не оч. приглянулась...
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати и вам идея с каркасом не оч. понравилась...странно...а что у вас на рисунке, если не каркас? :aga:
  12. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    Почему -то часть из вас решили, что речь идет о монолитном перекрытии. Но это не так. Перекрытие межэтажное у меня и так будет монолитное, т. е. достаточно тяжелое. А приятель говорит о том, что делать железобетонный каркас всего дома, т. е. несущий будет не газобетон, а железобетонные колонны, т. к. газобетон очень влагопроницаемый и непрочный материал, поэтому на него опирать нагрузку монолитного перекрытия и всего дома опасно. Если газобетон намокнет, а в процессе эксплуатации дома процесс его увлажнения будет происходить регулярно., он может не выдержать нагрузки перекрытия, стропильно-кровельной системы, тогда перекрытие может банально рухнуть на голову. Конечно, я надеюсь, что такого не произойдет, но риск есть...
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    В вашем случае! Половина Вашего дома состоит и колонн и балки связывающие их, не думаю что сделаете их из ГБ.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А приятель книжки читает? Есть такие скучные типа СНиП, альбомы тех решений и куча остальной нудной литературы...а если не читает, то лучше не гадать на кофейной гуще - на форуме, тем более один черт не слышите что вам говорят, а перед постройкой дома обратиться к проектировщикам, конструкторам, кстати, которые читают, или по крайней мере обязаны, читать эту "нудную" литературу...
    Надеюсь их речи покажутся вам более весомыми, чем сообщения форумчан..:hello:
  15. Aldocoppola
    Aldocoppola
    Aldocoppola
    да форумчане не так поняли, я то о фоме, а господа о ереме, вот и все, может я конечно не совсем понятно в первом сообщении выразился и ввел в заблуждение уважаемую публику, перечитайте мое последнее сообщение внимательнее и все у вас встанет на свои места, а хамить не нужно, это вас не красит.
