Лестница "гусиный шаг" (самба)
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Guliwer, 09.04.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Вит1959, Гусиный шаг с поворотом. Делали такое-убийство
  2. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Извиняюсь, никак раньше не получилось ответить.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Толщина перекрытия?
    -Максимальный рост будущего пользователя лестницы?
  4. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Толщина перекрытия с чистовыми потолком и полом 220 мм. Ну а рост... Максимум, пожалуй, 190 см
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры лестницы:
    -Проступь-245 мм
    -Высота подъема ступени -220,8 мм
    -Угол наклона 42,0 град.
    -Подъемов - 12
    -Ступеней - 11
    -Ширина марша 550 мм условно-расчетная
    -Над головой - 1988 мм
    Да, формула зашкаливает. Но будет удобней чем с гусиным шагом гарантированно.
    Поднимаясь по лестнице придется плечом уворачиваться от потолка. Но к этому трюку каждый
    в семье сможет привыкнуть.
    Кстати, когда то уже приходилось проектировать что то подобное. Потом ходил по
    воплощению, вполне нормально.
  6. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Спасибо большое за предложенный проект. У меня тоже возникала мысль расположить марши лестницы подобным образом. Смутило то, что ширина проёма всего 100 см. Не узковато?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @БорЛео, в Вашем варианте все одно будут биться головой при подъемеи подныривать как в люк танка при спуске. Да и в крышу тыкаться будете:faq:Т. ч. старикам там делать нечего и малышам тоже травматичен такой эквилибр:faq:
    Ставьте чердачную стремянку складную с люком:aga:-домик и так маленький-зачем съедать площадь лестницами?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Узковато. Но если расширить нет возможности, то куда деваться.
    Кстати, пытался нижний марш пустить по стене, вроде бы логичнее.
    Ан, нет. Тогда ширина марша 500 мм всего и только. И в итоге получается хуже.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А такой вариант рассмотрите: просчитайте максимально удобную (что трудно в этом варианте) высоту тумбы до двери со ступеньками наверх (возможно и со сбежными, поворотными ступеньками) а под тумбу задвигающуюся лесенку?
    А так я вижу только вариант сделать Г-образный проем -навряд ли у Вас балки идут вдоль дома?- и начинать подъем от окна, далее сбежные на повороте и дверь чуть перекроете-пусть открывается наружу, что по пожарным нормам и полагается делать:faq:
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Откуда такое резюме?
    Я же указал размер над головой, к тому же показал этот размер на разрезе.
    А увернуться плечом, это уже совсем другое дело.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    На верхних ступеньках разве не упираемся в крышу? Спускаться надо от фронтона. Стойку в конце концов поставить.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мне тоже пришлось в свое время решать проблему с лестницей на мансарду. Проблема была в том. что балки потолка вообще шли по диагонали и люк получался странной геометрической формы DSC04256.JPG DSC04252.JPG . При подъеме проблем нет а вот при спуске надо сначала подумать с какой ноги пойти! :faq:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот если бы левая ступень была первой, думать наверно было бы не надо.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня слева от люка стенка и сразу с левой ноги не пойдешь-пришлось еще площадку городить... Да меня это не волнует-я выше второго практически не поднимаюсь:aga:-нечего там делать. Когда один на даче то между первым и вторым этажами вешаю плотную шерстяную занавеску на лестничный пролет-дабы тепло не поднималось наверх :aga: Вот в этот проем DSC04248.JPG
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я сужу по фото. Подходишь к проему и желание шагнуть с левой ноги. Как раз потому что там стена и проем подлиннее.
