Лестница "гусиный шаг" (самба)
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Guliwer, 09.04.13.
  1. MaSeTo
    MaSeTo
    MaSeTo
    Прошу совета.
    Как лучше расположить лестницу в гостиной небольшого загородного дома?
    Планы этажей в двух вариантах и "рисунок" от руки прилагаются.
  2. KevinV
    KevinV
    KevinV
    MaSeTo, на обоих вариантах изображена крайне опасная лестница. Не спасет даже гусиный шаг. Делать забежные (треугольные) ступени при таком наклоне лестницы, это обеспечить себе 100%-й травматизм на будущее.
    Переносите лестницу на противоположную стену (3,17), отодвинув диван и стол. Трехметровой ширины комнаты достаточно.
    Камин слишком громоздкий, если он еще не построен, проще заложить европейскую буржуйку.
  3. MaSeTo
    MaSeTo
    MaSeTo
    Такой вариант рассматривался - см. рисунок.
    Но при таком расположении лестницы остается не слишком широкий проход между камином и столом. Кроме того, невозможно поставить диван напротив телевизора и камина. А все время сидеть к ним боком - перспектива не самая привлекательная.
    Камин пока не построен. Но. Это не только камин, но и печь (как запасной источник тепла) - она должна иметь объем, чтобы накапливать тепло. Подобных печей меньшего размера просто нет. Хотя, модель меньшая по высоте, но увеличенная по ширине меня бы устроила больше.
    Простите, что имеется в виду?
    В целом, буду думать над Вашим предложением. Спасибо за совет.
    Однако, если упрямство пересилит здравый смысл, какой из двух "опасных" вариантов выбрать? ;-)
  4. KevinV
    KevinV
    KevinV
    Лестницы гусиный шаг:
    Лучше второй, путь эвакуации короче и не проходит напротив камина
  5. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    На форуме есть только одна тема по обсуждению такой лестницы которая скатилась в - "опасно неудобно плохо и тому подобное..." и ведь тем не мение проем под лестницу не всегда удается заложить таким чтобы хватило
    реально "гусиный шаг" так не популярны ?
    например на фото дедушка вполне себе нормально судя по всему спускается по такой лестнице
    https://fotki.yandex.ru/users/teplohod4/view/379607/?page=11
    интересуют мнение тех кто пользовался такими лестницами
    коменты в стиле "опасно" особенно от разных теоретиков не интересны (заложить здоровенный проем нет техничесокой возможности)
  6. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    Вот например фото лесницы которая выглядит более мение
    Высота подъема от пола до пола: 2710 мм Высота подступени: 160 мм Ширина ступени: 270 мм Толщина ступени: 40 мм Количество ступеней: 13 шт Ширина лестницы: 750 мм
    к сожалению нету длинны чтобы вычислить угол
    вот вроде годный гусиный шаг
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2672203/original.jpg
    еще фото
  7. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Шею свернуть на такой очень просто-один шаг мимо и ты инвалид. Попадет вода, снег и тд и тп...:hello:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не популярны это так. Что бы они были максимально безопасны, необходимы две вещи. удобные параметры и спокойны размеренный спуск.
    а еще град, наводнение. землетрясение и прочие пакости которые может придумать человек. И все это особенно актуально в помещении :)
  9. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    ну носится по лестнице никто не собирается
    а что подразумевается под удобными параметрами ? есть опыт ?
    пока данные по лесенке видятся такими
    Высота подъема 320 см
    Длина лестничного проема в плане 250 см
    Количество ступеней 18
    Выступ ступеней 12 см
    Угол среза - 52° от грани тетивы
    Высота ступеней 17.8 см
    Глубина ступеней 25.9 см
    печально когда чукча писатель а не читатель ...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть опыт и хождения и проектирования. Обычно исхожу из соображения что движение по ступеням такой лестницы несколько отличается от хождения по обычной. И соответсвенно средний шаг мерять как по формуле не очень удобно. Короче по простому, идешь по ней в раскорячку. Именно из-за этого они не делаются широкими. Из личного опыта хождения высоту подъема ступени желательно иметь в пределах 150-160мм. При подъёме проблем нет, а вот при спуске колено ноги выключается несколько раньше, чем при ходьбе по обычной лестнице. Ну а ширина проступи 270- 300мм.
    Р. С. Не совсем понял что имеется ввиду под выражением
  11. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    ну я считал по вот этому калькулятору http://www.zhitov.ru/lestnica/
    грубо говоря это нависание одной ступени над другой
    ширина лестницы планируется гдето 60-70 см
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не знаю, можно ли ему верить в плане гусиного шага, но в расчетах обычных лестниц с забежными ступенями ошибок бывает много. Вот здесь на картинке грубо отобразил ход по лестнице Гусиный шаг. Гусиный шаг.JPG
    Габаритные размеры вы указали реальные или это проектные?
    Ступени.JPG Высоту подъема ступени в вашем случае можно получить 168мм а ширину проступи около 270мм.
  13. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    ну это я прикидывал какая лесенка получится и насколько удобно пользовать будет ...
    планируется длинный тонкий коридор гдето 3 метра на 80 см
    соотв в конце коридора (лестницы) будет дверь перед которой обязательно должна быть площадка
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы добавил еще ступеньку если место позволяет. А вот с площадкой и дверями не понял. У вас же лестница закроет весь проем коридора.
  15. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    Ну в ПРИНЦЫПЕ можно увеличить коридор до 3.5 метра ...
    можно подумать над проемом 2*2 (2,5) метра (под словом проем предпологается комната)
    ща попытаюсь схематически изобразить то что хочется
    еще можно подумать над превращением 320 в 300
    а что исправить первый пост самому уже нельзя ? :(
