1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Каркасный дом Терем 7х9 - все ли предусмотрено?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем JuJulia, 09.04.13.
  1. JuJulia
    JuJulia
    JuJulia
    Друзья, собираюсь строить дачный дом.
    Нравится проект от терема.
    В базу входит (790 000 руб.):
    Фундамент
    Ленточный железобетонный, мелкого заглубления. Сечение бетонной конструкции 200×500 (Н). Конструкция фундамента определяется проектом. Гидроизоляция 2 слоя рубероида по верху фундамента.
    Высота потолка 1-го этажа
    2500 мм
    Высота потолка мансарды
    2400 мм
    Стены
    Каркасные из п/м 35х150 мм и 24х150 мм, подшиты обшивкой 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной − по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Утепление − 150 мм.
    Перегородки
    Каркасные из п/м 35х100 мм и 20×100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Не утеплены
    Полы
    Балки − п/м 35×150 мм и 24х150 мм, черновой пол − фанера 4 мм по п/м − 24х24 мм, на черновой пол укладывается ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана. Настил пола − доска пола 21 мм по пароизоляции. Утепление - 50 мм.
    Потолок
    Балки перекрытия из п/м 35×150 мм и 24х150 мм опираются на несущие стены и балку. Снизу подшиты обшивкой 12,5 мм по пароизоляции. Утепление - 50 мм.
    Мансарда
    Стены наружние: каркасные из п/м 35х150 мм. По стенам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по крафт-бумаге, с наружней − по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Не утеплены. Фронтоны каркасные из п/м 24х150 мм. По фронтонам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по крафт-бумаге, с наружной − по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Не утеплены. Перегородки каркасные из п/м 35х100 мм и 20х100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Не утеплены. Полы: доска пола 21 мм по крафт-бумаге. Потолки 2-го этажа подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге, по ригелям − п/м 24х150 мм. Не утеплены.
    Крыша
    Стропила - п/м 35×150 мм, стропила "фонаря" - п/м 20х100 мм. Кровля - профнастил оцинкованный, укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 20х100 мм.
    Двери
    Деревянные. Входная, внутренние - филенчатые.
    Окна
    Деревянные остекленные с уплотнителем.
    Крыльцо
    Технология строительства:
    Стойка
    Из бруса клееного 66х97 мм.
    Ограждение
    Из профиля № 43 (п/м 20х142 мм), поручень − профиль № 20 (п/м 27х92 мм)
    Полы
    Балки пола − п/м 20×100 мм. Настил пола − п/м строганный 20х142 мм.
    Потолок
    Стропила − п/м 35×100 мм. Подшивка потолка по стропилам − обшивка 12,5 мм.
    Из дополнительных элементов предлагают брать (328 400 руб.):
    Замена лаг пола с 24х150 мм на клеёный тавровый профиль 80х162 мм 18 000 руб.
    Огнебиозащита лаг пола, нижней обвязки и обвязки фундамента в 2 слоя 19 000 руб.
    Дополнительное утепление пола 1 этажа Knauf Термо Рол-037 до 150 мм 19 000 руб.
    Замена доски пола 1 этажа с 21 мм на 35 мм 32 700 руб.
    Замена окон ОД 2О У на окна ОП ОСП (комплект на дом) 50 000 руб.
    Дополнительное утепление потолка 1 этажа Knauf Термо Рол-037 до 100 мм 14 300 руб.
    Замена фундамента монолитного Ф-5 О (H-500) на свайный 108х2000 мм с обвязкой из трубы профилированной 80х80 мм 62 000 руб.
    Утепление мансарды Knauf Термо Рол-037 100 мм 83 800 руб.
    Устройство кладовки под внутрикомнатной лестницей 11 200 руб.
    Звукоизоляция перегородок 1 этажа утеплителем Knauf Термо Рол-037 100 мм 18 400 руб.
    ВСЕГО ЦЕНА ОПД КЛЮЧ ПОЛУЧАЕТСЯ 1 118 400 руб.
    Подскажите, все ли самое необходимое здесь предусмотрено?
    Этот фундамент - самый оптимальный для такого дома?
    И еще, как вы думаете, много ли можно сэкономить, если строить этот дом самому?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Них... себе!... Мне так кажется, что если будете строить сами сэкономите почти половину...
  3. JuJulia
    JuJulia
    JuJulia
    А если строить самостоятельно, вы порекомендуете те же параметры оставить? Или что-то поменять?
  4. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Интересная тема, подпишусь...
    Был на площадке в Кузьминках, для себя отметил вот такой: Викинг Д-2 К 7,0х9,5 м каркасный.
    При расчете у менеджера, при добавлении услуг - проект вышел почти в 1,6 млн.
  5. JuJulia
    JuJulia
    JuJulia
    Эх, ну неужели никто больше не покритикует?
  6. Julianka
    Julianka
    Julianka
    Железнодорожный
    У меня друзья построили такой терем и очень довольны, сама была там в гостях и отметила из недостатков, что когда кто-то ходит на втором то все слышно и какая то вибрация ... ставили на свайный фундамент, в этом году сделали ленточный, но изменилось ли что -нибудь не знаю, еще не была там. По планировке дом просто шикарный, хотя в кузьминках на площадке кухня 8,61, а друзья ее перенести в 8,99. мне кажется так гораздо удобнее. как строила бригада терема им понравилось, без просрочек и т. д.
    хочу сказать, что сами хотели такой строить, пока не увидели викинг -2 и влюбились в него)
  7. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Так Терем построили или Викинг? Это два разных дома...
  8. John21rus
    John21rus
    John21rus
    Чебоксары
    Если будете заказывать этот домик в Тереме, приготовьтесь быть на стройке каждый день, контролируйте все работы, особенно по ветро защите, утеплению, двери можете сразу менять так как те что идут в комплекте поведёт. Перегородки лучше утеплить, будет дополнительная шумоизоляция, перекрытия второго этажа утепляйте полностью а не на 50мм, стены надо бы утеплять плитами а не рулонным утеплением как делают в Тереме. Я сам работал у них Вам этот домик поднимут за 10-14 дней. С рабочими можно договориться по многим вопросам но надо торговаться, они в этом заинтересованы, и ещё раз контроль по всем параметрам. Сделайте люк на чердак и в подпол.
  9. Julianka
    Julianka
    Julianka
    Железнодорожный
    Друзья построили терем такой же, а мы у себя будем наверное викинг
  10. annutka
    annutka
    annutka
    Владимир
    Для летней дачи дом красивый и удобный, но для зимы легковат. Чем отапливать будете? А сайдинг или обшивка дома снаружи входит в 1,2 млн. Водопровод, канал и свет во сколько еще? Думаю когда все приплюсовать цена будет ближе к 2,0 млн. Самим дешевле и качественнее думаю будет, бригадой быстрее
  11. Gal1954
    Gal1954
    Gal1954
    Одинцово
    Рассматриваю строительство такого же дома, почти с теми же дополнительными опциями.
    По инженерке - разводка труб, туалет - унитаз, умывальник, вода на кухню - трубы до границы дома (с оборудованием) - 129 000 руб., свет, по словам менеджера - около 70 000 руб. Проводка наружная в коробах, два щитка в прихожей. А кто знает, кто хозяин Терема и есть ли филиалы?
  12. Gal1954
    Gal1954
    Gal1954
    Одинцово
    Сегодня заключил договор на строительство этого дома, по акции - цена (-90000 руб.), в подарок опция - металлочерепица вместо профнастила (- 74 000 руб). По инженерным коммуникациям - 129 000 руб, с приборами (раковина, унитаз, душевая кабина, гидроаккумулятор, водная разводка...), электрика, по непроверенным данным около 70000 руб.
  13. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Gal1954, Здравствуйте! поздравляю!
    Не могли бы Вы смету тут выложить - посмотреть...
    Я в кузьминках смотрел-считал домик 6х6 (была задумка сначала поставить временный домик, а потом переделать его в баню) ценник вышел в 2 раза больше - это замена фундамента, половой доски, металлочерепица, окна пластик...
  14. Julianka
    Julianka
    Julianka
    Железнодорожный
    А инженерку вы там сразу заказали?
  15. Bootsmann
    Bootsmann
    Bootsmann
    Тоже смутило отсутствие инженерных коммуникаций. И если электричество худо- бедно по стенам можно прокинуть, то с канализацией засада будет- так просто уже не выведешь
