Керамический дымоход в каркасный дом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Maikl8, 09.04.13.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите возможно ли расположить керамический дымоход начиная со второго этажа, как на рисунке. Общий вес выходит где-то 560кг. Снизу дымохода стена первого этажа стоящая на фундаменте. По идее вес не очень то и большой должна выдержать.
    Может ещё есть какие нюансы подскажите.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если других моментов не будет нарушено, то вполне возможно.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Еще пара вопросиков:
    сильно ли греются керамзито-бетонные блоки дымохода?
    и нужно ли стягивать резьбовыми шпильками блоки с основанием?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамзито-бетонные блоки дымохода Шидель УНИ имеют каналы проветривания и потому сильно не разогреваются. Степень нагрева зависит от внутренней и наружних температур и непрерывности поддержания данных величин.
    Шпильками углы армируем практически всегда.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, чем это склеивают трубу?
    И на что лучше ставить нижний блок дымохода, если у меня деревянное основание,
    можно ли использовать лист ЦСП?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Герметик Рапид поставляемый в комплекте с дымоходом Шидель УНИ.
    Если деревянное основание крепкое и выдержит нагрузки от дымохода, то можно подложить лист ЦСП (возможно не один слой) с облицовкой его или без неё.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В одной из тем нашел такое решение.
    Подпитка камина из вентканала двойного блока шиделя.
    Хотелось бы узнать у профи, рабочий ли это вариант?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рабочий.
    Может я бы только предложил в начале вертикальный подъем.
    Тогда и топка встанет ближе к дымоходу.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Т. е. вентканал предназначенный для вытяжки может работать на приток?
    И я так понимаю, что это реализуется только в каминах снабженных отдельным входом для подвода воздуха из вне?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно!
    Может и работать на приток, но у камина должен быть патрубок для подключения.
