Проверка переходного сопротивления под напряжением
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем biv 2011, 09.04.13.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Вопрос к знатокам. Можно ли проверить цифровым тестером сопротивление фазного провода на колодке под напряжением. Имеем "хрущовку". На этажном щитке идет разводка по трем квартирам по фазам и общий 0. Есть подозрение на плохой контакт алюм. провода стояка и отходящего на квартиру на железном клеммнике. А отключить стояк нет возможности. Не сгорит ли "цифровик"?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Ставите тестер в режим измерения переменного напряжения.
    Подключаете хорошую нагрузку в квартире, например обогреватель на 2 кВт.
    Далее замеряете напряжение в тех местах, где хотите померить сопротивление.
    По закону Ома считаете сопротивление.
  3. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Это то понятно. А я хочу измерить переходное сопротивление провод (фаза) стояка - провод (фаза) ввод в квартиру. Под напряжением. Может там несколько ом на переходе. Прибор не сгорит?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вам посоветовал Smart2305, измерить падение напряжения на соединении и по закону Ома вычислить сопротивление. Этот способ для тестера абсолютно безопасен.
  5. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Пожалуй, так и сделаю. Спасибо за помощь всем.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если бы там несколько Ом было - уже б отгорело...
  7. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Еще не отгорело, хотя и подгорело. Поэтому и пишу.
