Отделка парилки в бане. Нужны советы и опыт
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Linetractor, 09.04.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Что бы не было замкнутого кармана, с нечаянно попавшим в него снизу из парной паром
    Если уж и делать, то полноценный вентилируемый на самом деле зазор (вход в зазор у пола и выход у потолка). И никто вам не даст 100% гарантии, очень много зависит от режима использования парной, режимов В парной, количества воды в парной, остаточного тепла печки, отопления, вентиляции и т. п. Сумеет ли печь высушить вагонку и пространство за ней после процедур, или остаточная влага, со временем, сделает свое черное дело...
    Практически 100% гарантия - ничем не зашивать бревно...
  2. Себостьян
    Себостьян
    Себостьян
    из этого кармана можно сделать канал на второй этаж, будет дырка в полу небольшая, что скажете.
    про незашивать мне не совсем подходит, во первых не нравиться, во вторых очень тяжко шлифуются бревна.
    сделаю вент зазор таки по всем правилам и вент канал в верхнем пространстве.
    Воды будет мало
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не ну выходов из ситуации всегда больше чем один :)
    Вентилировать. супергерметичное нижнее перекрытие и т. п.
    Только у вас же вроде мансарда на 2ом этаже. Если только в карман при 4х скатной кровле
  4. Себостьян
    Себостьян
    Себостьян
    Ну а чем помешает маленькое вент. отверстие в полу, в этом пузыре же не будут скапливаться клубы пара (я если честно ваще не представляю как он туда попадет а е она испариться в жилое помещение и будет там незаметна
  5. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Подскажите пожалуйста, что лучше засаморезить к каркасу стены парилки для укладки по кругу одного ряда керамогранита, чтобы нижний ряд досок не мок. ГВЛВ или ГКЛВ? больше думаю подайдет в два слоя ГВЛВ для прочности, поправьте пожалуйста или есче каки вараны есть. чем лучше замазать внизу стык керамогранита со стены с полом? герметиком, клеем? пол с наклоном к сливу в центр поэтому при стыковки плит в середине парилки думаю будут не большие щели.
  6. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Всем здравствуйте, собираю информацию для себя, имею в наличие сруб 5х4 поделил пополам на мойку и парилку, к потолочным балкам на степлер пришлёпал изоспан, потом зашил доской 30ткой,и всё это засыпал песком, остались стены, ребята подсказали не погань сруб ни чем внутри не обшивай оставь брёвна,вот тебе здоровъе, кстати сруб с наружи обтянут изоспаном, утеплён минватой, и обшит сайдингом эмитация бревна морёный дуб, как думаете действительно может не стоить обшивать стены? ну если только потолок обшить вагонкой, в гараже уже лежит куб вагонки осина, заранее всем спасибо за совет
  7. Себостьян
    Себостьян
    Себостьян
    На сколько я понял из прочитанного смысла в отделке парилки 2
    1 чтобы в смолу расплавленную не вляпаться
    2. внешний вид.
    Соответственно 2 фактор он индивидуален, тут как кому нравиться, а про смолу можно отделать потолок и часть стены где ты будешь с ней прикасаться. Хотя я парился несколько раз в бане обшитой досками от ящиков ничего на меня не капало.
  8. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Здравствуйте знатоки, имеется сруб 6*4 (полулафет)
    Стоит уже год на просушке под крышей металлочерепица
    Вопрос, как правильно сделать отдел ку стен в парной, то вся голова кругом от прочитанного
    Сруб стоит на винтовых сваях, бревна сосна примерно 300 мм
  9. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
  10. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Yuratankist 1, Я думаю с улицы покрыть морилкой или септиком специальным, можно поискать тему, найти чем и как и сколько раз грамотно покрыть стены, 2, обязательно нужно ко входу пристроить сени, 3 из нутри в парилке просто шлефануть стены4, в мойке можно покрыть чем нибудь, но только на водной основе, на чердаке венички, скважину кде пожелаете.
  11. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    С улице я уже все сделал (покрасили тикурилой)
    Меня интересует вопрос внутренних стен в парной
  12. Piva4
    Piva4
    Piva4
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста советом. Можно ли набить на старую вагонку на потолке в бене новую вагонку. Порог будет выглядеть так. Снизу вверх. Вагонка, контр - рейка, фольга, старая вагонка, вата, пароизоляция, пол второго этажа. Просто нет возможности разобрать пол второго этажа. Стал снимать старую вагонку, на меня вываливается вата. Поэтому хочу ее оставить. Фольги под старой вагонкой нет.
  13. Сокол
    Сокол
    Сокол
    @gagarin58, Если еще не сделал, можешь так...
  14. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Делаю так, посмотрим что получится
  15. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Вопрос- как крепить вертикальную обрешётку (5х5см) к срубу (отстоялся 3 года, липа) для обшивки потом липовой доской 25мм?По всей высоте бруска на саморезы?
    И чем заделать щель между первым венцом и фундаментом (щель примерно 1 см).Можно ли глиной с опилками? Нижний венец -дуб.
