Отделка парилки в бане. Нужны советы и опыт
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Linetractor, 09.04.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    и сгниет изнутри нафик весь ваш сруб :)
    не путайте утепление каркасных стен и срубовых
  2. Zigmundd
    Zigmundd
    Zigmundd
    Москоу
    Прочитал я тут отзывы про эту фольгу на стенах... если пирог стены: брус, фольга без зазора на брус, бруски, вагонка...чернеть начинает брус под фольгой ..т.к. нет там вентзазора...(по сути фольга греется от печи, а со стороны холодного бруса на ней образуется конденсат, если этот зазор не вентилировать начинается сырость) но опять же это применимо на толщинах бруса 15 см и бревна 20 см и без утепления снаружи, так как при таких толщинах стен, смещается точка росы внутрь сруба. Или вентилировать этот зазор с притоком от печи, а отводом на нежилой чердак. Трубу вставить в потолок канализационную например 50 мм (или чо нить поуже) в нескольких местах, по углам например. Немногие пространство под фольгой инспектируют...судя по малому количеству отзывом о такой пароизоляции, сделали и забыли..а мож он там гниет..что скорее всего. У себя думаю просто на брус набить доску липовую 50 мм. очень, кучеряво конечно по деньгам, но зато дерево одно получается кругом, как намокнет так и высохнет. да и в случае чего досочку отломить посмотреть что там твориться не переломлюсь.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А зачем на бус доску? Зачем тогда делали сруб?
  4. sdiims
    sdiims
    sdiims
    Саров
    Подскажите про пол в парной. Имеем - каркасная баня, парилка 2х2.3, собственно пол (снизу вверх) - паропроницаемая мембрана, лаги 150х50, заполнение керамзит, гидроизоляция, черновой пол доска 150х25, далее 2 слоя пленки гидроизоляционной с нахлестом на стены, проклеено скотчем аллюминиевым, затем бруски из лиственницы 100х20 в разбежку, а на них чистовой пол шпунтованная лиственница, с отступом от стен в 2 см. Вопрос - какие будут проблемы с таким полом?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Долгий срок окупаемости :)
  6. sdiims
    sdiims
    sdiims
    Саров
    значит ли это долгий срок эксплуатации? :faq:
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    денег вбухаете как в полноценный пол из бетонной плиты с утеплением, но бетонный пол вечный, а ваш прослужит немного дольше бюджетного проливного пола.
  8. sdiims
    sdiims
    sdiims
    Саров
  9. sdiims
    sdiims
    sdiims
    Саров
    Начиная с 2-х слоев гидроизоляции стоимость материала составляет 2650 руб. Могу себе позволить такую роскошь
  10. fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    Уважаемые Гуру. Читаю форум, времени уходит очень много. Посоветуйте, пожалуйста, есть сруб 150 брус, ничем не отделан, печь кирпичная с камнями внутри, язык пламени лижет камни, камни снизу все красные, пол ковша и ахтунг, все на низ, уши скручивает. Баня досталась в наследство, обшита без всяких пароизоляций вагонкой внутри и все, пирог потолка не знаю, весь пар уходит за 30 секунд.
    Потолок понятно утепляю по полной программе фольгой до верха двери, ватой, мембраной. Пол тоже буду переделывать как следует. Как быть со стенами ? Пароизолировать или нет ? Утеплять снаружи ? Баня отдельно стоящая, парится раз в неделю планируем, возможно реже зимой.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Логика говорит, что стены пароизолировать не нужно, нужно сохранить масси. Но нельзя сказать это одназначно не видя ваших стен. Может там щели с кулак. Нужно убеиться, что стены хорошо проконопачены и держат тепло. Можно в районе полка сделать из толстой красивой доски широкие подспинники. С хороше вентиляцией под доской.
  12. fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    ) Да щели снаружи хороши, с палец есть в некоторых местах. Понял, хорошая конопатка. Как Вы считаете, брус при таких режимах пойдет на износ или нет. Зимой баня остывать будет медленно, но все равно возможно влага вся из бруса может не высыхать и смерзать ? Если остужать на следующий день резко баню, тоже ничего хорошего. В общем конопатка, делаю пол, потолок, стены не трогаю, посмотрим на поведение бруса, если начнет на износ, делаю зазор от бруса, пароизоляция, зазор, 50 доска лиственных пород, так вроде ?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Должно быть так - массивная печь накапливает остаточное тепло, все должно высохнуть до замерзания. А брус он и есть брус - трещать будет, крутить его будет. Для этого и нагели делаются.
    Но шрамы только украшают.
  14. fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    fmkfgjhdfh455u6
    Это точно, спасибо, легкого пара!
  15. filip79
    filip79
    filip79
    Зачем обшивать массив (бревно или брус) изнутри?
    Как правило, на стены идет ель или сосна. Даже если стены хорошо отшлифованы,
    все равно начнет выделяться смола. Был в общественной бане после ремонта парной (кабинет),
    так прям беда - смола везде: и на потолке, и на стенах, и даже на полке. Во как сэкономили!
    Поэтому все и хотят зашить стены чем-нибудь.
    Сам планирую зашивку стен за полком без фольги массивом осины. Наверное без зазора.
    Противоположные стены оставлю как есть.
