Отделка парилки в бане. Нужны советы и опыт
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Linetractor, 09.04.13.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    я ПОНИМАЮ НЕГАТИВ по отношению к хими в бане...Но посчитал, что за двумя слоями ваты и пароизоляцией да ещё и с вагонкой такой химии не юудет чувствоваться... В конце концов человечество придумывает новые материалы и грех что-то не использовать, ведь что не во вред - то явно на пользу! А городил - потому как хотелось внутри чтоб ладненько да ухоженно, а снаружи - как деревенская баня...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Только учитываем, что вата тоже яд! Фенол!
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Фенол... Прикольно! Но фенол за фольгой и изоляцией - напомню... Кроме того - отражающая способность фольги не даст вате разогреться до выделения фенола пресловутого... Асбест тоже пишут бездумно - выделяет в воздух вещества, провоцирующие рост раковых опухолей носоглотки и лёгких...Но не пишут, что для этого его разогреть надо более 300 градусов Цельсия...Так же и тут - можно заставить и фенол выделяться, но как разогреть надо? А в общем и целом, накалять ситуация не хочется... Я лишь предложил вариант - а каждый выберет для себя то, что ему ближе...;)
  4. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Подскажите пож. в сауне вентиляцию нужно делать снизу или сверху?
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Обязательно! и схемки счас пришлю - покопаюсь в записях...
  6. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Мы уже парную оббили, а вот вентиляцию пока не сделали. Ее когда нужно было закладывать?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Приток снизу (у печи или под дверью), вытяжка на противоположной стене наверху.
    Но обязательно прочитайте тут http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=936
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Вот тут нормально описано, ну а будет непонятно - спрашивайте...https://www.saunayug.ru/articles/ventiljacija_v_parilke/:um:
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Это вы поторопилися... Но не всё потеряно...Глаза боятся - а руки делают!
  10. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    В вашем случае нужно рассматривать вариант с минимальными затратами, раз уж вагонку поставили...Есть несколько схем - приток над печкой и отток с тягой внизу - это целую сену разбирать... А можно и наоборот - снизу приток и выход сверху... Можно и не делать, но дышать тяжело будет тогдав парилке.
  11. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Друзья подскажите
    какой правильный пирог на стены бревенчатого сруба в парной и помывочной
    вент зазор где должен быть между бревном и обшивкой
    последовательность такая бревно фольга брусок доска
    или фольгу на брусок потом обшивать доской
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А вы уверены, что нужно обшивать парную? Чем? Красивой вагонкой? Баней бедете зимой пользоваться? Зимой она будет постоянно отапливаться?
  13. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Постоянно отапливаться не будет
    Буду как говориться наездами
    Знаю что можно оставить так стены без отделки
    Но на сколько парная будет быстро тогда нагреваться ?
    Боюсь что не успею ее протопить зимой особенно
    А что делать с потолком какой у него пирог?
    У меня сейчас потолок отшит дюймовкой
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО обшивать сруб стоит только в том случае, если вам нужно хранить тепло при постоянном отоплении зимой (экономить на энергоносителе). И то снаружи. Или если бревна настолько позорные, что шлифовкой его не облагородить. В скорости протопки много не выиграете, а на кондициях потеряете.
    Потолок снизу верх: вагонка (а лучше что-нибудь потолще), фольга, черновой потолок, утеплитель, ветрозащита. Поройтесь по форуму, тут много вариантов обсуждалось
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Из начитанного и осмысленного понял, что в обрешетник по бревну вата минеральная, вторым слоем вата с фольгой - швы проклеить обязательно аллюминиевым скочем, иначе при нагреве не прочихаетесь от ватной пыли, потом пароизоляции и рейку по брускам - ни в коем случае не вагонку по пароизоляции, иначе вся испарина и конденсат будет в вагонке, а так по просвету стечёт к полу...Ну это как вариант - без претензии наоригинальность...
