Отделка парилки в бане. Нужны советы и опыт
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Linetractor, 09.04.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, это как раз то, что нужно для темы "Как делать нельзя!"
  2. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    ZYBY, почему так делать нельзя?
    Посоветуйте как сделать. Сейчас имеем коробку 3х6х3, из бруса, одну стену где планиуется парилка хорошо мочило дождями, в результате она почернела и местами даж грибы выросли, это все еесно убрал, но сама стена совершенно неприглядна. Пробовал шлифовать - бесполезно, чернота проникла внутрь бруса на глубину. Думал тоже зашивать вагонкой, и под нее вату, типа кнауф в листах. На пол также думал кинуть плоский шифер и постелить плитку. Что не так? Вроде ни вата не плитка, не особо химические, вонять не должно? Вот план:
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По плану бани. А нельзя моечную сделать на всю ширину? Правда дверь входную нужно будет перенести и для Иркутска обязательно тамбур на входе бани.
    Теперь по существу отделки. Так как Вы предлагаете нельзя. Срубы утепляются только с наружи.
    Отделка внутри стен доской или горбылем, попробуйте обойтись без вагонки.
    А снаружи сруба (если примите решение утеплять) утеплитель с вентзазором от сруба и защить, можно сайдингом.
  4. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Невероятно красиво, влюбилась просто. Сказка, спасибо за ссылку. Я обшивать свой сруб не буду ни чем, знаю теперь от куда черпать идеи для отделки.
  5. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    ZYBY, утеплять снаружи я тоже планировал, я просто хотел под вагонкой пространство чтоб не пустовало заложить ватой. Потом же будет пароизоляция, проклееная скочем. Это не поможет и все равно стена будет конденсатить под ватой?
    Отделать доской или темболее горбылем, это очень круто, здесь нужна усидчивость и терпение, огромное кол-во времени. Вагонка все же намного проще.
    Еще вопрос возник с полом, сейчас полы двойные, в перекрытии 3 слоя базальта (15см всего), как правильно оформить теперь пол? Чтобы получилось не сильно дорого и практично.
  6. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Входную дверь переносить бы не хотелось, объем работ сильно повышается, стену придется усиливать, и так когда попиливали ее, промахнулись, спилили несколь нагелей. Да и не нужна мне большая мойка, рядом стоит нормальный дом с полным благоустройством, поемся обычно в нормальной ванной под душем. Здесь моечная больше чтобы ополаскиваться под русским душем да и просто кому как нравится.
  7. hommer
    hommer
    hommer
    Разрешите воспользоваться темой, чтобы задать свой вопрос. Имею брусовый домик от зодчего, планирую переделать в баню. брус шлиованный 90*90, профилированный с паклей, домик неотапливаемый, т. е. только попарился и ушёл. парилку планирую 2*2,печку дровяную харвиа м2 на объём до 13 м3. брус в парилке покрыт тонотексом лет десять назад. пол в парилке досчатый, под ним пенопласт. потолок в парилке - вагонка, над ним пенопласт и пол мансарды. колеблюсь между отделкой фольгой всей парилки и советами ZYBY. теперь вопросы:
    1 пойдет ли такая печка?
    2 могу ли я бить доску или горбыль или вагонку прямо на брус без всяких зазоров и обрешеток?
    3 не будет ли трескаться мой брус зимой?
    4 на потолок нужен пирог с захлестом на стены, так?
    5 что делать с полом?
    6 мне нужны две форточки внизу и наверху, и вентиляция сотка рядом с печкой внизу и всё?
    7 будут ли держать пар мои стены?
    спасибо большое
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По порядку.
    1. Печь Харвия М2 - печь с открытой каменкой, годится только для саунных режимов, для РБ не катит.
    Парилка внутри:
    2. Брус тонкий, будет холодно. Я бы изнутри усилил парилку горбылем липовым с креплением его на брусок. Предварительно хорошо и качественно проконопатив парилку.
    3. Потолок нужно разбирать и делать правильное утепление и пароизоляцию, поскольку вверху есть мансарда. Далее, потолок обтянуть фольгой на крафт бумаге с захлестом на стены до уровня верхнего среза двери и окна (естественно начинать с потолка, а потом обшивать горбылем). Закрыть вагонкой на брусок.
    4 Пол - нужно определяться или проливной или стяжку. В таком виде не годится. Соответственно при наличии подпольного пространства в полный рост встают вопросы его вентилирования.
    5. Вентиляция залповая, можно два окошка на уровне груди и пол полком.
    Мыльная:
    Не ясно, будет совмещенная парная или мыльная отдельное помещение.
    Для зимы нужно однозначно утеплять снаружи все сооружение. Пирог утепления стандартный.
  9. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо ZYBY, мыться я планирую в основном доме, а здесь только парилка и комната отдыха. не пойму, зачем горбыль бить на бруски, для вентиляции? не пойму как утеплять такой дом, ведь если я вешаю снаружи утеплитель, то должен обеспечить его пароизоляцию, а тогда эффект бруса пропадает. может просто печку помощнее взять. подпльного пространства нет, дом стоит на ленте с вент отверстиями! пол можно любой, какой посоветуете, тем более, что я пока не познакомился с технологией проливного пола
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда пол - стяжка по грунту с укладкой керамогранита.
    Горбыль на бруски - потому что пар и там должно просыхать. А если вплотную наколотить - будет худо брусу. Да и воздушный зазор - самый хороший утеплитель.
    Про утепления бруса снаружи сказал - потому, что 90 мм для зимы очень мало. Нужно почитать, как утеплить. Есть технология.
    Потому, что для парной - печь будет держать тепло, а вот остальные помещения. Я так понял - парилка будет совмещенная и КО?
  11. hommer
    hommer
    hommer
    Рядом с парилкой будет ко, больше в этом домике ничего не будет. от печки в сауне хочу водяным регистром на дымоходе снять тепло в батарею в ко. какую печку посоветуете, чтоб можно было поддавать, хело 20 тоже не пойдёт? имеется ввиду стяжка по доскам с вентклапанами? спасибо
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, имеется ввиду стяжка по грунту: выбираем плодородный слой, тромбуем, стелем геотекстиль, сыпем песок и гравий, проливаем, тромбуем, потом гидроизоляция (рубероид). Потом укладываем ЭППС 10 см, на него армированную прутком 5-7 мм бетонную стяжку с уклонами к стоку воды, предварительно ставим трубы для слива. Затем финишная укладка керамогранита.
    Называется утепленная стяжка по грунту. С лентой фундамента не стыковать, лучше разделить обрезками ЭППС или не толстого пенопласта между лентой с тяжкой.
    В печах (например, Феррингера) воду уже греют на дымоходе. Батарею не потянет.
    А вам нужно брать печь под обкладку кирпичем с выходом каналов в КО.
  13. hommer
    hommer
    hommer
    Ох как сложно с полом, а просто по доскам стяжку нельзя сделать и вентканалы, чтобы внизу просыхало? уклон задать и слив воды организовать канализационной трубой 50кой. получается мне пол в парилке вообще надо убирать и мастерить под ней отдельный фундамент-плиту!
    а печка вы говорите батарею не потянет? ну я электрическим конвектором могу усилиться, или ещё одну печурку поставить в ко, там всего то 12 м2. а кирпичем делать каналы в ко это тоже надо будет полдома переделывать, проще поставить третий дом на моих шести сотках. всё таки хотелось найти бюджетное решение без глобальной перестройки!
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Почему, можно и по доскам сделать стяжку. Только сделать правильные продухи, а иначе на досках в подполье вырастут грибы и можно провалиться.
    Про бюджетное решение - иначе получится сауна. Не много печей годятся для РБ.
  15. hommer
    hommer
    hommer
    Спасибо, уже легче! пусть будет сауна! а правильные продухи как сделать? я думаю, просверлить дырки, вставить трубки, а потом все гидроизолировать и положить стяжку с керамогранитом. какую лучше гидроизоляцию?
