Монолитная плита на висячем ростверке нужна помощь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Cypress1, 09.04.13.
  1. Cypress1
    Cypress1
    Cypress1
    Артем
    Доброго время суток, имею фундамент свайно-ростверковый (высячий ростверк), 33 сваи по 3м глубиной и 350мм в диаметре, несущая способность грунта 6кг на см2, размеры 10мна9м, ростверк связан 400мм высота и 500мм ширина и разделяет ровно на две части фундамент, т. е. 2 пролета 4,5м на 10м (по наружним замерам), дом 2 эт будет из блоков 20*20*40см (вес одного 21,5кг), встал вопрос по перекрытию цоколя, нужна плита, думал по грунту сделать или висячию на металопрофиле, но дело в том что внутреняя стена будет проходить не по ростверку, а по весячей монолитной плите (в том месте где нет ростверка, толщиной 20-40см), на ней в дальнейшем будет нагружаться плита перекрытия первого этажа. Вот и не могу просчитать нужную толщину и армирования плиты, а вообще на сколько ее упирать на ленту, нужно чтобы плита была жестко связанна с ростверком, так как будет несущая внутренняя стена и монолитная лестница. Вот и не могу понять, по грунту не пойдет так как гулять будет у меня и стена внутреняя и лестница, опереть плиту по грунту не навесь ростверк, так что бы стены не стояли на нем, тоже получаеться гуляние возможно, если просто залить утепленную плиту 15-20см с двумя армированиями (внизу вверху) на утрамбованную постель (песок, гравий)+утеплитель 5-10см и полностью залить по всему периметру ростверка, а на это ставим стены, но опять же выдержит ли такая плиты нагрузку центральной стены и перекрытия первого этажа и общую осадку дома? Ростверк посредине был бы по проекту, то проблем бы не было а так... Прошу разобраться в данном вопросе, заранее благодарен. Рисунок не загружаеться, вот ссылочка. http://savepic.org/3254145.png
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Правильно было по периметру несущих стен и в местах их пересечения расположить сваи, потом на эти сваи залить плиту с ребрами жесткости, опирающиеся на эти сваи.
  3. Cypress1
    Cypress1
    Cypress1
    Артем
    Сваи залиты под все несущии стены (по всей длине ростверка), но планировка была другой, сейчас одна несущая стена поперек будет идти не по ростверку а по будущей плите (но она канечно будет пересекать росверк побокам и посередине). вот и нужна плита которая будет нести нагрузку этой стены
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    С этим в Перекрытия к Winderу. Лучше советов тут не дождетесь...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Боюсь, что таки придётся планировку делать с учётом существующего фундамента. :hello:
  6. Cypress1
    Cypress1
    Cypress1
    Артем
    А если отказаться от монолитного перекрытия первого этажа и сделать стену из пеноблока 20см (для легкости) пятую по плите цоколя, а перекрытие первого этажа сделать лагами деревянными? то какой толщиной плиту делать? 12см хватит?
  7. Cypress1
    Cypress1
    Cypress1
    Артем
    И кстати какую плиту лить? весячию или по грунту и на весь ростверк? просто у меня же монолитная лестница на 2-этаж будет, как добиться чтобы не гулял пол по отношению к стенам...очень благодарен за ответы
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да у Вас даже без всяких стен, на такой пролёт плита тоньше 20см не будет:flag:
  9. Cypress1
    Cypress1
    Cypress1
    Артем
    Т. е если без плит перекрытия 1 этажа (по лагам сделаю, нестрашно) я делаю плиту по грунту с полным упором на ростверк с утеплителем 5-10см под плитой в 20см толщину и армированием 12-14 арматурой в два слоя (верх низ) и далее стены на нее возвожу, правильно понимаю?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, не правильно, меняйте планировку:flag:
    Вместо стены на средней ленте фундамента, можно поставить пару колонн и положить ригель, может это Вас спасёт. А вообще Вы б выложили план существующего фундамента (со всеми размерами) и планировку какую хотите, мож чё и придумается. :hello:
  11. Cypress1
    Cypress1
    Cypress1
    Артем
    Ну хорошо если не будет стены по плите, а пойдет она по ростверку (т.е. поменяю планировку и все стены пойдут по ростверку), то плита описана выше пройдет? и такая плита лестницу выдержит ли?
    Вот фото на план фундамента имеющегося и первого этажа будущего.
    Про перекрытие первого этажа с помощью двух калон и двутавра+лаги это у меня был запасной вариант.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, вторая колонна будет внутри стены, на эти колонны кладёте/отливаете балку/балки и на эту балку обопрёте перекрытие первого этажа. Кстати, второй этаж/мансарда будет или чердак?
  13. Cypress1
    Cypress1
    Cypress1
    Артем
    Извините уснул вчера, Разница во времени сказывается:) Да втом то и дело что 2ой этаж будет полноценный этаж с легкими стенами из гипсокартона, не хотел лаги деревянный, ну что поделаешь, а как вы думаете про колонны мне и вертикальные и горизонтальный отливать монолитные с армированием? или вертикальные две колонны можно из квадратной трубы 180*180*6мм?
  14. Cypress1
    Cypress1
    Cypress1
    Артем
    Winder, подскажите еще пожалуйста, в виду экономию пойдет ли в моем случаи ребристая плита описанная вами ранее для 4.5м пролета http://www.forumhouse.ru/attachments/414547/? только с небольшими изменениями, за место верхней кладочной сетки, положу трубы ТП? покритикуйте пожалуйста
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А куда Вы её хотите на ростверк? Пойдёт конечно, но заливать неудобно будет, проще по профлисту пол первого этажа лить.
    Вместо, нельзя, а между сеткой можно, тока на пару сантимов толще надо лить.
