Помогите подобрать реле
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Macsafe, 09.04.13.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Спецы, помогите подобрать устройство, которое включало выход инвертора с задержкой от 1 до ... секунд. Для невозможности включения инвертора с нагрузкой на выходе. Т. е задача такая: при пропадании сети контактор переключает 220В на инвертор, но нагрузки на выходе не должно быть, пока он не выйдет на режим. А его питание будет включаться 12В релюшкой.
    Вопрос: что поставить в схеме, там где "реле времени 10сек"? Это должно быть какое-то реле времени что-ли, которое отсчитает секунды при появлении сети и включится. Пересмотрел всю линейку меандра, хотел реле напряжения поставить. Но нужно на нагрузку до 10А, а они все слаботочные. Также замечено, что при большой нагрузке и слабых АКБ инвертор делает несколько попыток запуска. Как бы с реле напряжения не вышли качели.
    Верх схемы 12В не смотрите. Важна коммутация 220В части
    Пока остановился на таком http://novatek-electro.com/docs/doc_rn-111m.pdf в режиме "реле времени с задержкой на включение" Потому как в остальных режимах при перезапуске инвертора будут качели по снижению напряжения. Будет работать?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Он на 5А
    Тут опять возможны качели с инвертором из-за порогов срабатывания. Потому как
    Если напряжения превысит установленный порог <Umin, Umax>, начинтеся одсчёт времени tuff. Если до этого времени напряжение не придет в норму, устройство выключится. Если напряжение придет в норму за время короче чем tuff, устройство выключится. Устройство снова включится, когда напряжение придёт в норму (приемник берет во внимание также гистерисис ок. 3 V). Устройство защищает от явления «мягкой сети», которое появляется, когда из-за подключенных к сети приборов уровень напряжения падает ниже чем заданный порог Umin. В такой ситуации после трёх выключений устройство одключится на 10 минут (пульсирующий красный светодиод)
    Повторю логику работы инвертора при слабых АКБ. Он пускается, видит, что АКБ не тянут, отключается. Делает 3-4 повторных попытки пуска. Как эти отрубания сети будет воспринимать ZAMEL PNM-10 с его порогами напряжений мне не ясно:faq:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Понадежнее будет ELKO CRM-81J/230/ZR/1-10sec и вроде как подешевле. Контакт 16А.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    ZAMEL PCM-04 - 16А
    Работает на квартире уже 4 года без проблем.
