Дом 8х10 из сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася79, 09.04.13.
  1. Вася79
    Вася79
    Вася79
    Набережные Челны
    Дом 8х10 из сруба
    Планирую ставить сруб 8х10 (по концам) рубленный в чашу, 4-х стенок, высота 4,5 м (планируется мансардный этаж), плюс 2 фронтона по 2,5. Сруб срублен этой зимой из сосны.
    В ближайшее время прострогают и покроют один слой антисептиком. Поднимать планируется после открытия дорог, под холодную крышу. Подскажите каких ошибок надо избегать при подъеме? Крыша будет 2-х скатная, обязательны ли коньковые балки, или можно без них стропильную систему делать? Боюсь коньковая балка провиснет даже с компенсаторами?
    Буду благодарен за помощь.
  2. ЛипСА
    ЛипСА
    ЛипСА
    Москва-Королев
    Здравствуйте! Я недосмотрела - пр постройке моего сруба намок межвенцовый утеплитель, теперь с плесенями воюю. По крыше не скажу, - вроде проблем нет. продумывайте ливневку, не экономьте на отводе воды с крыши (не знаю, как у вас со снегом, но площадь крыши большая).
  3. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Интересно, а вы задвали подобный вопрос здесь перед заказом сруба? Ну например, "каких ошибок избежать при проектировании?"
    Это я к тому, что ошибки при "подъёме" у вас уже намечаются, исходя из проекта сруба.
  4. Вася79
    Вася79
    Вася79
    Набережные Челны
    Как такого проектирования не было. Просто взяли распределили комнаты на бумажке, и определились с площадью.) А только 4 стены - по причине ограниченности бюджета.(
    А какие ошибки намечаются при подъеме?
  5. Вася79
    Вася79
    Вася79
    Набережные Челны
    Плесень - плохо. Советуете водосточку сразу ставить? Просто хотел на первый год под холодную крышу завести, покрыть рубероидом.
  6. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Вы же сами их чуете:
    Без коньковой балки и слег возможны проблемы с усадкой фронтонов + деформация стен... С коньковой балкой и слегами для пролёта в 9м нужны подпорные столбы... Подпорные столбы придётся опирать на перекрытие первого этажа... А перекрытие первого этажа при пролёте в 7м надо само куда-то опирать...
    И здесь появляется закономерный вопрос сделан ли фундамент? И если да, то какова его конфигурация и тип (МЗЛФ, свайно-ростверковый, столбчатый...)?
  7. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Маралекс расписал основные вопросы. Я бы от себя добавил, что очень не люблю 10-ти метровые ничем не связанные пролеты. Что только не происходит стенами на такой длине...Да и 8м - многовато. Как стены-то связаны будут?
  8. Вася79
    Вася79
    Вася79
    Набережные Челны
    Фундамент - лента высотой 80 см (60 в землю) шириной 40 см, почва суглинок. А если без слег делать крышу, пустить стропила по наружней и внутренней стороне фронтонов (чтобы не заваливались)?
  9. Вася79
    Вася79
    Вася79
    Набережные Челны
    Сруб в чашу, плюс пазы срублены хорошо 13-15 см (бревно 24-28 см), плюс шканты планирую: на это и расчет, что стены должны нормально стоять. А вот крышу думаю пока под рубероид крыть, т. к. не знаю как поведут себя фронтоны и сама стропильная конструкция..(
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    а можно посмотреть фото сруба 8 на 10 без перерубов. очень интересно на такой длине как бревна выглядят.
  11. Вася79
    Вася79
    Вася79
    Набережные Челны
  12. Вася79
    Вася79
    Вася79
    Набережные Челны
    Только эти фото.
  13. ЛипСА
    ЛипСА
    ЛипСА
    Москва-Королев
    Это у вас всего 20 см будет "над землей"? или над верхей точкой естественного грунта? дело в том, что к дому лучше, чтобы см на 10 искусственным путем поднять уровень. и такой низкий цоколь - 10 или 20 см - требует очень качественной гидроизоляции, в том числе, и фундамента, и нижнего венца. и дренажку, не только ливневку, - однозначно!
    для того, чтобы ваш "корабль" правильно себя вел на всем протяжении длинющих бревен, хорошо бы еще юбку из пентопластов сделать, и гравием сантиметров на 40 с обеих строн, - изнутри и снаружи...а внутри дома - плита-монолит?такой мелкозаглубленный фундамент на суглинке...как-то объяснялся?
    вы ленту в сечении поперечном как делали, - просто прямоугольником, или переменное какое сечение?
    Вы фундамент уже засыпали, или еще советы актуальны? :) или больше лучше не пугать...
  14. ЛипСА
    ЛипСА
    ЛипСА
    Москва-Королев
    осенью - фундамент, сейчас - по есне - сруб, потом осенние дожди под рубероидом, снег тяжелый - на рубероид тоже, и весеннее таяние... а когда основную крышу планировали? тысяч в 150 по московским меркам у меня вышло с "правильными" материалами, с трубами водоотводов. Просто посчитайте, во что могут обойтись протечки и провалы снега.
    если протечки... Осушитель - самый недорогой Master 26 с небольшой мощностью - сейчас мне обошелся в 27 тысяч, + электричество при мощности его 900Вт, у вас при таком объеме тысяч в 40 минимум, + не знаю, во что выльются антисептики незапланированные, экспертизы. не знаю, я думаю, что лучше все по-максимуму успеть до осени. мое личное мнение.
  15. Вася79
    Вася79
    Вася79
    Набережные Челны
    По нагрузке примерно считал получалось 1 кг/см2 (вроде достаточно пишут). Хочу заливать в эти выходные. Фундамент просто прямоугольник. К 20 см над землей еще 2 ряда цоколя выложено. Позже планирую фундамент пеноплексом обшить по верху и в земле. Отмостку хотел делать из брусчатки 40х40 (основание протромбовать ПГС и брусчатку положить на цементо-песчанную смесь). Внутри планирую бетонну стяжку: убрать грунт просыпать песком, трамбовать, пеноплекс, гидроизоляцию (пленка обычная подойдет?), растворная стяжка. Подскажите слои правильные? Потом планируется теплый водяной пол. А дренажка это желоб вдоль отмостки?
