1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по прочности фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 21022, 09.04.13.
  1. 21022
    Здравствуйте!
    Подскажите, как правильно и верно расчитать возможную нагрузку на фундамент?
    Это, разумеется, понятно, что надо было просчитывать нагрузку до устройства фундамента, но есть аргумент: планировалось ставить простой 2-ух этажный деревянный домик, но а потом возник вопрос о том, что можно и больше и из другого материала. Да и изначально делалось все, как я предварительно просчитывал - с серьезнейшим запасом, так как мне нравится быть уверенными в том, что выдержит.
    К делу.
    Что имеем - регион МО, почва песок, глина, не пучинистая.
    Имеем - устройство фундамента - 40см., глубина 2,2 м. (0,5 снаружи, 1,7 в земле). Арматура 10мм (не желелась). Снаружи 0,5 м. - сделано опалубкой, что в земле - ровная кавана, осушили, на дне разрыхлили и залили. Т. е. как говорится фундамент в канаву. Бетон М400, разумеется, заказывали миксерами, не сами мешали. Размер - 9х11 метра. По 9м. стене посредине перемычка с такими же характеристиками, т. е. тоже лента. Сверху на все это помазали битумом и положили рубероид, а потом устроили кирпич в два кирпича высотой.
    Вопрос:
    1. Как просчитать нагрузку в данный момент на этот фундамент?
    2. Планируется два варианта - первый простой - два этажа бруса, двухскатная крыша - понятное дело, что это пушинка и нагрузка минимальная.
    второй вариант - 3 этажа по 2,5м. этаж, перекрытия - плиты - причем плитами перекрыть сразу пол/фундамент, дальше возводим стены - керамзит блоки, вент. фасад по штукатурку снаружи, крыша - наверное, простое устройство с коньком (двумя?).
    Как лучше, с чего начать просчет под второй вариант?
    Форум почитал. Но информации - реально много. Хотелось бы, чтобы направили или по-простому посоветовали.
    Заранее спасибо.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  3. 21022
    Когда озадачился, форум читал.
    Считал по калькулятору МЗЛФ.
    Все те ошибки, которые делаются или описаны в указанной Вами теме - понятны, разумеется.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Весьма приблизительно. Для каменного дома корректнее ручками. По ссылкам...
