Перекрытия по деревянным балкам, пролет 4,2м. Гуляет...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДимаЛео, 09.04.13.
  1. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    Есть перекрытие по деревянным балкам, пролет 4,2 м. Две доски 50*150 сколоченные в брус. Шаг 0,6 м.
    Пирог получается такой: сверху - вниз: фанера - балки - черновой потолок (доска дюймовка) - пенопласт на 100мм - натяжной потолок
    Когда ходят по второму этажу, снизу все слышно. Звук такой, как будто как ходят по барабану.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Добро пожаловать в мир деревянных перекрытий:hndshk:
  3. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    Спасибо. Забыл задать вопрос: что можно сделать чтобы не скрипело?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По хорошему, всё переделывать, особенно пенопласт, кто Вас надоумил сделать у себя в доме вторую "Хромую лошадь", ужас:flag: Меж балок или минвата или эковата нужна, пенопласт звукоизоляцию не улучшает, совсем даже может хуже быть и при этом намного ухудшает пожаробезопасность. Какой чистовой пол планируете?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Имеет смыл рассмотреть звукоизоляционную подложку под чистовой пол. Немного приглушит...
  6. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    Меж балок минвата лежит 150мм
    Чистовой пол или ламинат или линолеум
  7. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Подпишусь на темку. Актуально. Уточните, а беспокоит только звук? или перекрытие еще и гуляет? Для такого пролета слабоват брус 100х150.
  8. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Совершенно верно /КАК по барабану/ а так и будет, возьмите старые купеческие дома, там никому в голову не прходило, сколачивать на перекрытия доски между собой, правильно, ложили просто бревна но в том то и и вопрос почему не играло? и не резонировало? да в том что, все гениальное просто, оно бревно в своей массе было тяжелее массы всего того что было на втором-третьем и тд этаже,
    Вывод кладите правильные (тяжелые) перекрытия и будет вам счастье
  9. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    150 доска - это мало для длины 4 метра. Там по прогибу уже перегрузка раза в полтора, даже в две доски. Оптимально - 200х100 или две 200х50 через проставки. Ну раз сделано, то:
    Сверху вниз: фанера -> лаги (40мм доска) с шагом 300-350 мм-> проставки из резины 5-10 мм или толстого картона под каждую доску на лагу -> черновой потолок из дюймовки с пароизоляцией -> желательно гипрок -> зазор -> натяжной потолок.
    Между балками пенопласт противопоказан. Он скрипит и работает как барабан в плане звукоизоляции. Минвату или стекловату минимум 100мм, посмотрите по звукопоглощению. Можно недорогую Кнауф Термо.
    PS. Выше советчики правы в том, что нагрузка на перекрытие снизит уровень шума сверху.
  10. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    Попробую вскрыть фанеру и добавить еще по одной лаге...
  11. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Если есть возможность засыпать обыкновенный песок 5 см -10 см значительно поможет (можно и нужно вместо пенопласта) звук утеплитель не снизит 100% У вас барабан натянут) тем более)
  12. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Главное чтобы не просыпался на натяжной потолок
  13. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    По моему скромному мнению, именно в данном случае 100 мм ваты абсолютно ничего не даст, просто, выброшеные на ветер деньги, цель не тепло, цель звукоизоляция, и цель избавится от резонансных шумов, а для этого основание в данном случае пол нужно сделать массивным, я бы сделал засыпку, если интересно, могу рассказать как сделал себя
    всем удачи в строительстве:hello:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ага, рухнуть потолку от перегруза.
  15. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Maugli siberia, шум бывает разным - воздушным и ударным. Так вот половину шума вата уберет.
