Хочу выкопать пруд на 6-7 соток на даче
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Alfredsson, 09.04.13.
  1. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Какого размера площадка и на какой глубине? Она горизонтально сделана?
  2. Alfredsson
    Alfredsson
    Alfredsson
    Украина, Луцк
    Да, площадка сделана горизонтально, размер примерно 2 на 2,5. Площадка без бортов, бетонная. Начинается заходя на пол метра под пирс. Глубина там при полностью заполненом пруде около 1,5 метра. Сейчас думаю там 1.2 м примерно. Не доливал в етому году води совсем, а она немного испаряется. Оставляю етот запас как опцию, что можно будеть подать свежей, прохладной и насищеной кислородом води, если будет очень жарко и начнутся проблеми с кислородом в воде.
  3. Alfredsson
    Alfredsson
    Alfredsson
    Украина, Луцк
    Температура води у нас пока, если верить Gismeteo, 19 градусов, теплее пока не било.
  4. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Это, наверно, один из самых важных моментов отличного КК. Большой "кормовой столик"
    Я то же что то подобное сделал, размером правда 1,8 х 1м и с бортиком. Но свой могу поднимать.
  5. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    У меня не лучше (верхний на поверхности, нижний в 15 см от дна) 17.06.2017
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ты его вешай не глубже 70 см
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Из за температуры? У меня возможность от поверхности до дна (в этом месте-2,1 м) с шагом 15 см.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    значит 60 - 75
    да. Оптимум 25 - 27 гр.
  9. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Думаю в этом году такой уже не будет (поэтому и запустил форель)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Угнетение начинается с 20 гр.
  11. Alfredsson
    Alfredsson
    Alfredsson
    Украина, Луцк
    Очень интересний кормовий столик. Класно придумано. Вода у вас по сравнению с моей очень чистая. Риби, наверно, кратно меньше запускали? У меня такая прозрачность води только после таянья льда била.
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    У меня нет карпа, только карась, сом, подлещик, плотва, форель, толстолобик, и самая "главная" - верховка;) Да и фото было сделано месяц назад, сейчас ниже (прозрачность), все никак диск Секки не сделаю, чтобы "оперировать" точными цифрами
  13. Alfredsson
    Alfredsson
    Alfredsson
    Украина, Луцк
    Из етих только карась, наверно, немного роет. Чтоби ище более разнобразним видовой состав сделать можно несколько штук амуров и линей добавить). Для верховки пару судачьков можна подкинуть.
  14. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Амуров хочется, но растительности совсем нет
  15. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Для верховки он нынче форельку запустил :aga:
