А вот такая металло-деревянная балка имеет смысл для длинных перекрытий ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vlkam, 09.04.13.
  1. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Нужно накрыть проем почти 7 метров, пришла в голову вот такая конструкция - гибрид из деревянных балок и металлических ферм.
    "Косые арматуры" вставлены в просверленные отверстия в балках и не дают им ползать относительно друг друга, а нижняя арматура работает на растяжение и не дает балке прогибаться
    В плюсах крайняя дешевизна (арматура + дерево)
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если нижнюю арматуру вклеить в балку (в паз), и на концах хорошо заанкерить - все эти решётки городить не нужно. А сказать насколько ваш и мой вариант жизнеспособен - это считать надо
  3. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Тогда уж можно просто полосу металлического проката пустить с дырками, а в дырки шурупы почаще
    А косые решетки в этой конструкции еще 2 балки соединяют между собой
    Идеально конечно было бы еще и сверху соединить, чтобы получить полноценную ферму, но тогда не понятно, как на это крепить полы сверху
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Нет. Я о подобном думал как раз пару недель назад, спросил инженера. правда, не строительного (не нашёл), а заводского станкостроителя, но и он больше меня в сопромате волочёт...
    • Древо не очень хорошо (по сравнению с бетоном или металлическим профилем) сопротивляется сжатию, оно будет сжиматься вверху между точками сварки.
    • Если не сажать все железяки на клей, металлоконструкция работать не будет вообще, т. к. изгиб балки будет происходить в пределах люфтов железа в пазах. забить без люфтов не поможет, зазоры образуются при обгорании стенок отверстий при сварке. опять же, для прогиба, скажем, в 1см высоты при семи метрах длины балки нужно растяжение балки всего лишь на sqrt (3,5^2+0.01^2), т. е. 0,14мм. (полудлинна балки и высота прогиба - катеты треугольника, а длина половины балки в растянутом состоянии - гипотенуза)
    • если иметь возможность раскалить нижнюю арматурину целиком (например, пропустив через неё ток ампер так в пятьсот-семьсот, или построив специальный семиметровый горн), отчего она временно расширится и удлиннится - можно будет создать конструкцию с преднатягом. В реальном строительстве для подобных штук используют расширяющийся бетон (обычный бетон, наоборот, усаживается). Но даже это будет весьма сложной задачей, т. к. нужно будет надёжно заанкерить концы, пока она не остыла. минус один - сжимаемость древесины, так что балка будет работать, только если надёжно закрепить её (не допуская люфта больше сотых миллиметра) к стенам.
    • вариант с тросом под низом балки. проще чем с нагревом, минусы те же.
  5. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Огромное спасибо, исчерпывающе
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А если с определённым шагом скрутить шпильками вертикально два бруса?
  7. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    Ой да можно просто с боков фанерой зашить, чтоб не сползали вбок друг относительно друга и все, жесткость будет такая же, что с арматурой (проще говоря арматурные изыски ТС работать не будут)
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да, работать не будет, так как брусья будут скользить относительно друг друга и жёсткости как одно целое не будет.
  9. Lespritforest
    Lespritforest
    Lespritforest
    Магнитогорск
    Возможно ли перекрыть пролет в 4,5 м балками из швеллера №20 и деревянного бруса 50х200, скрепленных шпильками, с шагом в 1м?
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я перекрыл пролёт 6 метров балкой №20. А зачем вам комбинация бруса с балкой?
    в вашем случае лучше вставить брус между полок швеллера
  11. Lespritforest
    Lespritforest
    Lespritforest
    Магнитогорск
    Спасибо за ответ. Для усиления самой балки (или я ошибаюсь и данный брус никакой роли не играет), а так же для удобства крепления лаг.
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Так как вы показали будет ещё хуже. Брус провиснет больше чем швеллер. Я вам посоветую вместо швеллера двутавр №16 а между полками двутавра втсалять лаги перпендикулярно и прикручиват ьих к двутавру саморезами по металлу (с шестигранной головкой) снизху и сверху. Предварительн осверлить ничего не надо. Мне перекрыли пролёт длиной 6 метров и шириной 10метров двумя двутаврами №20
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Фото в помощь
    или сварите швеллеры стенками друг к другу на прихватках.
  14. Lespritforest
    Lespritforest
    Lespritforest
    Магнитогорск
    Спасибо, большое) скорее всего так и сделаю)
