Котел protherm 24 КOV
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bashkach83, 09.04.13.
  1. Bashkach83
    Bashkach83
    Bashkach83
    Добрый день!
    Установлен котел Protherm 24 bov. Дом порядка 100 кв, на протяжении нескольких дней постоянно растет давление. За день вырастает до 3 с лишним атмосфер, при этом котел не выключается, хотя должен.
    После сброса давления путем слива воды из отопления через 6-8 часов давление вновь поднимается. Кран подпитки проверял.
    С чем может быть связана данная проблема. Если нужны какие-либо еще данные, то я их укажу.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Или кран подпитки, или продырявился теплообменник. Больше вариантов нет.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Не должен!
  4. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Может, давление в расширительном баке стоит проверить?
  5. Bashkach83
    Bashkach83
    Bashkach83
    Проверял, оно в норме - 1.7 бар. Приезжал мастер почистил кран, сказал, что датчик давления возможно неисправен. Сказал, что он его реанимировал, но давление продолжило расти
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Заменить подпиточный кран. Или теплообменик. :hello:
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Где вы таких мастеров берете?)
    Как и чем он чистил кран?
  8. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Bashkach83, какой объём системы отопления? Этажность дома?
    Bashkach83, 1.7 атм- это давление воздуха в баке или системы?
  9. Bashkach83
    Bashkach83
    Bashkach83
    Компани ТермоСтрим - официальны сервси центр Протерм.
    Объем системы не знаю. Этажа в доме 2.
    1.7 давления в расширительном баке
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: Давайте я попробую Вам сервис подобрать. :)
  11. Bashkach83
    Bashkach83
    Bashkach83
    Попробуйте:)]
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Судя по вашему описанию, воду с системы вы только сливаете, но никак НЕ добавляете. И после этого мастер заявляет, что "датчик давления неисправен". Он с логикой дружит? Вызовите его снова и попросите снять и проверить теплообменник. А до его приезда перекройте вход воды в котел и плнаблюдайте.
  13. Bashkach83
    Bashkach83
    Bashkach83
    Это я планирую сделать.
    По поводу теплообменника, я не уверен, что дело в нем, т. к. я выключал котел на сутки, т. е. он не грел ничего, а давление все равно росло.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Вот именно это и есть первыми признаками неисправности теплообменника, или крана подпитки
  15. Bashkach83
    Bashkach83
    Bashkach83
    А сколько стоит примерно теплообменник. Я так понимаю, что модель не производится уже и найти детали для нее будет не просто.
