1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепление фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Movik, 09.04.13.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Утепление фасада
    Доброго времени дня!
    Фронтон мансарды с ломаной крышей предполагается сделать из пескобетонных блоков 6-ти пустотных Волоколамского ЖБИ. Поскольку мансарда жилая - встал вопрос по утеплению.
    Вся мансарда будет утепляться пенопластом (пол 200мм, стены 150мм, потолок 150мм). С точкой росы всё в порядке. Выбирая утепление фронтонов (изнутри) посчитал по программе "точку росы". Удивился, что она всегда внутри утеплителя. Это может быть миниральный или пенопласт, с вентзазором или без, с пароизоляцией или с полиэтиленовой плёнкой или вообще без неё. Как только к "пирогу" стены снаружи добавляешь пескоблок, получаешь росу в пенопласте. Помогите разобраться непрофессионалу.
    Фронтон - толщина 20см, без отделки снаружи. Внутрь - пробовал по-всякому и зашел в тупик. Единственный путь - применение фольги http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130409025106zAFLAjc
  2. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Утепляйте всё снаружи. И фронтон тоже.
    Фольга тут ни к чему. И лучше на потолок 200мм.
  3. Movik
    Movik
    Movik
    Neveryours, спасибо!
    Снаружи не получается - всё здание должно быть однородно по материалу. А это блок.
    По потолку - почему 200? Над ним ещё ведь неотапливаемый чердак. Разве не хватит 150мм?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    200мм. на потолок -это минимум, а лучше ещё больше.
  5. Movik
    Movik
    Movik
    Верю. Спасибо! Но хочу понять - почему. Поймите, это не придирка, а желание понять и в дальнейшем вопросы по этой теме не задавать. Равно как и по фронтону.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Тёплый воздух всегда стремится вверх. Там и ищет пути выхода или при остывании опускается вытесняемый более теплыми массами. Вот за этим и делается более толстое утепление именно потолка. Неотапливаемый чердак должен быть как раз примерно уличной температуры, чтобы небыло конденсата.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    И ещё, в расчёте Вы берёте бетон. А это совершенно другой материал в отличие от ваших блоков. Поэтому такая картина и получается. Лучшее утепление конечно наружное, но если нет такой возможности, то можно и изнутри.
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Welwet,, спасибо за развёрнутый ответ!
    Но программа не даёт опцию "пескобетон". Уже думал о том, чтобы сделать фронтон вентилируемым. После армпояса отверстия и вверху под коньком. Поможет?
  9. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Смотреть надо на немецком калькуляторе, проблема не в том сколько влаги в стене, а в том что ей некуда выходить, на вывод влаги, после отопительного сезона при немецкой зиме-а у нас морозы почаще и побольше, потребуется 111 дней, а это много
    Просто мнение
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Это верно. Немецкий калькулятор более информативен.
    Пескобетонные блоки конечно не лучший материал для стен именно в силу своей теплопроводности. Утепление нужно делать обязательно. Только если делать его изнутри, то придётся заворачивать в пароизоляцию, что не есть хорошо для вентиляции дома. Нужно будет делать полноценную вентиляцию.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А если пенопластом;)
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    :)] Ох, не люблю я возню с пенопластом...Уж больно сложно его плотно сделать. Так то я бы и пенопласт оградил. Береженого бог бережёт.
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    :hello: Да это я так, типа пошутил:)] Что-то вы к нам совсем редко заглядываете, всё болше по котлам:(:)
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Не успеваю по всем темам пробежаться. С котлами просто мне сейчас интересней. Что то непознанное, много нового. Хотя и здесь тоже всегда есть чему поучиться. Буду стараться почаще заглядывать. :)
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ловлю на слове:)пошёл второй этаж утеплять, довожу стену до 250мм. утеплителя, летом крышу буду доутеплять, сейчас 200мм. будет 350мм. а тут говорят - зачем 200мм. на крышу, хватит 150мм.:)]
