Подскажите, как сделать обрешетку крыши, домика 6*6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ariya, 08.04.13.
  1. Ariya
    Ariya
    Ariya
    Здравствуйте!
    Сруб привезли из Пскова. Стропила крыши, почему-то сделали тоже из бревен! (Первый раз такое вижу!)
    Прямо скажем не все бревна одинаковой толщины, а одно, так уж совсем вверху тонкое. Чем их скрепили между собой не понятно, внизу крепятся зарубами и вроде скобами (во всяком случае потребовали чтобы мы их им купили). Конструкция выглядит, мягко говоря, ненадежно! Некоторые стропила скреплены между собой доской, некоторые нет. Конька тоже не обнаружила. (Зато на участке бросили одно бревно! Не тот-ли самый конек?)
    Теперь вопрос: Как сделать обрешетку, с последующем покрытием металочерепицей, чтоб это все не развалилось в ближайшем и отдаленном будущем? Может как-то все это укрепить?
    Домик 6*6, соответственно длинна досок для обрешетки должна быть хотя бы 7м. Но есть доски по 6! Допустимо-ли делать обрешетку составной доской? (две по 3,5) Сколько саморезов вкручивать, по два в каждое бревно, или по одному достаточно? И каким саморезом (размеры)?
    Попробую завтра заснять шедевр Псковского зодчества!
  2. Ariya
    Ariya
    Ariya
    Итак, фотки:
  3. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Могли б и потолще сделать стропила и врезать в бревна перекрытий потолка (правда +2 м нужны бревна)
    Будут крыть вам металочерепицей, попросите чтоб сначала все косяки исправили.
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    ИМХО Не все так плохо как можно было бы представить по Вашему описанию выше. Натяните на стропила мембрану (например Ондутис) сверху на стропила брусок вдоль стропил. А на него обрешетку. Бруском 50х50 можно выровнять плоскость под обрешетку.
  5. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Где териториально сруб то?
    Есть контакт товарищей, которые чудо совершили ...по устранению ж..рукой установки стропил с последующим покрытием металочерепицей...
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да, такой вариант был бы интереснее, шире была бы мансарда.
  7. Ariya
    Ariya
    Ariya
    Лен область, Тосненский р-н.
    Было бы чудесно! А дорого возьмут? (сейчас немного стеснены в средствах, квартиру снимаем :|:)
  8. Ariya
    Ariya
    Ariya
    Мы уже подумывали разобрать эти стропила, и собрать новые традиционным способом, как для ломаной крыши. Только бревна жутко тяжелые, техники специальной сейчас не нанять! Как думаете, если зацепить трос лебедки за ветку рядом стоящей сосны, и зацепить стропилину (ну просто чтоб она не рухнула вниз и не сломала ничего внизу, или нас не покалечила), чтобы опустить бревна вниз. Выдержит ли сосна, и ветка?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Имхо, бревна из перекрытия и из стропильной системы убрать вообще. Аргументирую почему. И там и там добиться ровной поверхности при последующем утеплении практически не возможно. А под металлочерепицу нужна довольно ровная поверхность. Несущая способность доски 50х150-200 достаточна высока. Вес не большой и позволяет работать одному или вдвоем. Скорость возведения конструкции соответственно возрастет и стоимость во много раз уменьшиться.
    Дабы не лазить по разным веткам, спрашивая про конструкцию и утепление крыши и перекрытия, могу посоветовать зайти на форуме в раздел каркасные дома. Там найдете всю информацию. Удачи! :)
  10. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А некоторые заказчики просят сделать всё особо приближённо к старине и природе! Вот это и есть!
    Конечно же все стропила лучше убрать и сделать нормальные из доски50х150.А ещё можно заменить потолочные балки и сделать их из бруса и подстропильными балками! Удобнее!
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда надо было бревно оставить с сучками по 50мм. Ошкурить с Керхера (250бар), и перекрытие делать доской, но выше балок...;)
  12. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Стропила собраны так что через год начнут выкручивать верхнее бревно с той и другой стороны.
    Нужно скреплять ригельной доской, а лучьше переделать.
    Но это не самое страшное в этом срубе, страшнее то что некоторые элементы лапы неимеют ласточкиного хвоста с вытекающими из этого последствиями.
  13. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Вообще то да...
    Купить бревен 8м и переделать перекрытия. В эти же бревна врезать стропила.
    Пока финансы собираются на кровлю...обработать сруб и пусть сохнет.
  14. Ariya
    Ariya
    Ariya
    Ясно, спасибо!
    Значит консервируем и копим!
