Помогите сделать ввод со столба
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Василий Задов, 08.04.13.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Вот не могу никак придумать как сделать ввод в дом со столба. Красным крестом отмечено положение вводного щита- предполагаемое, если считаете что щит можно/нужно перенести пишите, я расположил его в прихожей, там же счетчик чтобы "проверяющие" по всему дому не шоркались. У меня что то совсем идей нет как это расположить так чтобы провода не маячили перед окном 2 этажа очень близко. На рисунках есть размеры максимально приближенные к реальности.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А разрешат в доме? Сейчас всё больше "на границе участка".
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    У нас у всех в доме СНТ 30лет уже. Старая проводка висела "как обычно" на "пробках". Поэтому не суть важно, и переносить пока никто не собирается. Я конечно могу один выделиться и сделать как нужно, но ввод же в дом все равно делать. Если есть мысли прошу поделиться
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чёрный ящик - маленький щиток для перехода с СИП на ВВГ и установки хотя бы минимальной защиты - автомата и УЗО.
  5. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Вполне вариант, только посмотрите очень близко свес крыши по вертикали, снегом, сосульками не снесет? А то у меня на углу сосулька образуется сантиметров 50. Вот я не уточнил, что дом утеплен ППС и мокрая штукатурка. А как вести ВВГ снаружи, внутри, или под утеплителем? К стати в эту коробку можно ведь счетчик поставить со стеклом, пусть с улицы смотрят показания, как такая мысль?
  6. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    А больше нет никаких вариантов?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Счетчик в ящичке - в принципе правильно, только он уже большой получится.
    Вариант - изнутри на угловой опоре забора, опору чуть надставить. От ящичка к дому - подземным кабелем.
    Это уже и не электроткхника, а геометрия...;)
  8. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Высота крепления ответвления от опоры на фасаде дома должна быть не менее 2,5 метра.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Точка подвеса анкера - на фасаде, под коньком. Кронштейн или мощный крюк с глубокой нарезкой. Расстояние от обрешетки крыши - 10-15 см или больше. Если не получается стандартными методами - вынести точку подвеса вперед. Как это делается - говорила и фотки выкладывала.
    Переход - открытый, не в коробке, чтобы уполномоченные, комиссии, председатель и другие "ответственные лица" не привязывались. Опуск - открытый, в атмосферостойкой гофре или пластиковой трубе. Ввод - стандартно, кабелем.
    И ни в коем случае не делать точку подвеса под скатом крыши!
  10. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    там больше 3 получается
    наверное плохо искал... не видел, может ссылку?
    Ну это как бэ понятно с этим и боремся, т. к. столб по диагонали далеко свес не пересекает конечно но очень близко.
    ага, такой чаще всего видел у других- орехами или "современными орехами"(не знаю как называются правильно).
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Сейчас найду фотки, где вакладывала - уже не помню...
    Прокалывающие, типа Р-4 Ниледовского. Их очень много разновидностей - монтаж проще, чем орехи вешать, особенно под напряжением.
    Вот, например... ответвление может быть выполнено в полуплоскости под любым углом. Длина обрешетки практически не имеет значения. И Р-4 на фото. Сильно не смейтесь - это одна из первых работ мужа. Давно уже все делает иначе, а принцип, конечно, тот же.
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    я нашел уже :), Электросталь-Санино.
