Мотоблок Pubert Transformer 60P TWK, он же Vario-инструкция, первый запуск, обкатка, обслуживание
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexvrn, 08.04.13.
  1. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Ну, может европейские конструкторы решили, что через боковую пробку, заведомо находящуюся выше уровня масла, точно ничего вытекать не будет, а через донную может потихоньку всё выкапать.
    У них же там всё строится на том, что конечному пользователю должно быть удобно, эффективно и безопасно РАБОТАТЬ.
    Поэтому оно у них всё такое компактное, вылизанное, со всех сторон закрытое и ремонта не требующее.
    Обратной стороной этого является то, что ремонт и сервис могут осуществляться не самым простым методом.
    Вот как у Вас - три года всё хорошо работало и нигде не подтекало. Если бы подтекало, то дозалив масла очень удобный и простой - сверху льёшь, сбоку контролируешь.
    Но, раз в три года приходится делать хитрую операцию с заменой масла.
    Так что я думаю, что они банально разменяли дополнительную надёжность и простоту использования, на раз в три года позаморачиваться со сменой масла.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @CaimanTeh, ладно хоть из двигателя масло переворотом не нужно сливать..:)
  3. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    В инструкции написано 80W90
    И уточнено, что опорожнять коробку переключения скоростей нужно раз в два года или каждые 100 часов работы
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А у меня нынче будет три года как и часов 15-20 эксплуатации за всё время?
    Масло то специальное должно быть?
  5. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Единственное требование к маслу в данный редуктор - 80W90
    Периодичность замены масла назначает производитель.
    Как французы сказали, так у нас и записано.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эхехех:(...
    Снимал на Варио коробку для диагностики, стал вал вытаскивать из основного редуктора и верхнюю звёздочку не удержал. Упала, собака, вниз:mad:...
    Теперь ещё и основной редуктор разбирать. Во, печаль-то.
    Мужики, если захочется в коробку передач залезть, удушите желание в корне. Не надо их с редукторов снимать, ну нафиг:)]...
    @CaimanTeh, чё у вас на складе нет запчастей к коробкам? Не порядок. Нужна большая шестерня. (Артикул не помню, на работе данные)
  7. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Я думаю, что лучше всё же достать ту которая упала внутрь.
    Если не доставать и поставить взамен неё другую, то грохотать же будет :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что Олегыч не это имел ввиду..:)
  9. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    А пока таким образом сливается масло из коробки что будет с маслом в двигателе, не затечёт-ли оно куда нибудь?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот я и горюю. Так, без разборки редуктора (большого) мне её не выловить ничем. Придётся разбирать редуктор.
    А нужна-то шестерня коробки передач. Разобрал, там сбиты зацепы внутренние, из-за них вторая передача выскакивает. Колхозингу не подлежит, только замена.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаюю, что можно совместить обе замены.
  12. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Да я осенью к зимнему хранению свежее залил и в коробке не мешало бы сменить.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Осенью и смените. :)
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если бронзовых втулок, шестеренок нет. тогда можно любое
    Обычно если нет ограничений, все равно пишут все группы .
  15. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Специально проверил инструкцию на двигатели Subaru EX17.
    Там замена масла через те же 100 часов.
    То есть, можно совместить.
