Температуры эксплуатации оборудования Домовой
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем SergeyNN, 08.04.13.
  1. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    Требуется установить дифавтомат в уличном щитке. Присмотрел дифавтомат серии Домовой от шнейдер электрик C25 AC300. Но только нигде не могу найти допустимые температуры эксплуатации для него, да и для всей линейки домового. Подскажите, пожалуйста, можно ли его на улице при отрицательных температурах использовать или же он для домашнего (теплого) использования?
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Будет работать. Сейчас глянул в каталог Hager, для обычных УЗО написано -25С+40С. Думаю Шнейдер не хуже ;)
  3. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Я ту тоже искал. Вот что нашел.
    На сайте шнейдера скачал каталог Домовой. В нем не указана температура эксплуатации, зато указан ГОСТ, которому соответствуют автоматы. ГОСТ Р 51327.1-99. Но сам этот ГОСТ я не нашел, а нашел его замену 2010 года, в котором определена рабочая температура от -5 градусов. -25 там указана как допустимая температура хранения.
    Т. е. я так полагаю, что не рассчитаны они на морозе работать.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Похоже на то. Взамен Шнейдера ищи другого производителя (Хагер для примера)
  5. АндрейГВДЕ
    АндрейГВДЕ
    АндрейГВДЕ
    Работать будет, но в морозы может покрываться инеем. Что приведет к выходу его из строя.
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Возмите шнайдер мульти9 -от-30 до +70 рабочая
  7. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Взял АВВ DSH941R. Он до -25.
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При выборе АВ или УЗО в магазине попросите у продавца вкладыш, в упаковке всегда есть. Там есть все данные на изделие. IEK еще рекомендует типы дифзащиты, схемы квартиры, котедджа.
