Помогите с лесенкой
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Oll1982, 08.04.13.
  1. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Помогите с лесенкой
    Вечер добрый. Имеем дырку в подвал, и второй этаж. Планирую лестницу из металокаркаса. Первый пролет пойдет по правой стороне, затем площадка и марш на 2 этаж. Не спрашивайте почему дырка в цоколь смещена... Спуск в цоколь планируется слева, высота площадки позволит не биться головой. Так вот вопрос, площадка будет опираться на три опоры, потому как четвертая слева будет мешать проходу в подвал. Можно ли поставить три опоры, а вместо четвертой анкернуться в кирпичную стену, надежно ли будет?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вам обязательно опираться на пол?
  3. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Да совсем и нет, думаю для надежности. Думаете просто в стены? У меня только слева кирпичная стена, остальные газик.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если несущую конструкцию опереть в стену, надеюсь она не вывалиться?
  5. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Да не должна... Задняя стена будет зашита, там каныга проходит, по этому можно две опоры поставить на заднюю стенку.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чем будет мешать?
  7. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Ну как вариант. Можно и воткнуть, выключатель вроде тоже не мешает. Подскажите еще, какой профиль брать... 60х40х3 достаточно? Или бздеть будет. Еще такой момент, хочу балясины деревянные, можно их сквозь ступень к металлическому профилю прокрепить, для пущей надежности? Или к ступени достаточно? Скелет обваривать после стяжки и одежды пола, или можно на данном этапе начинать, но с учетом пирога? Правый косоур ставить вплотную к стене или с зазором? Спасибо
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Его рассчитывать надо.
    Вполне.
    Можно.
    Без разницы.
  9. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Спасибо, кто бы помок рассчитать сечение... Имеем высоту 3 м, длину косоуров 3 м до площадки, и 2 м от площадки до 2 этажа. Что еще нужно знать?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Собственно саму конструкцию
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    60*110*3 мм
  12. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Спасибо большое! Это с запасом?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Где взял такой профиль? 110 нет ни в одном прайсе.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Наверное палец залип) 120мм!
    Ага.
  15. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Ок спасибки, начну ваять!
