Фасад из газобетона - что все-таки выбрать
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Погорелкин, 08.04.13.
  1. Погорелкин
    Погорелкин
    Погорелкин
    Начатый в мае 2012 на имеющемся готовом уокольном фундаменте газобетонный (YTONG) дом построен, с отоплением простоял зиму отлично;). Зимой сделали внутри камин, лестницу, потолки-стены, электрику итд. Вот-вот пора начинать отделку дома снаружи, включая, в первую очередь, фасады. Живем в Подмосковье :hello:. Фасад планируется без дополнительного утепления ППС или там еще чем. Просто штукатурный с "короедом". И тут разбежались глаза...
    Почитал форум (м.б. и не весь, и что-то упустил - не ругайте, на все времени просто не хватило), прикинул что к чему, но все-таки прошу совета. Выбираю между CERESIT и BAUMIT. Собираюсь сделать так - порядок слоев от стены наружу:
    1. Грунтовка
    2. Штукатурка
    3. Выравнивающий слой штукатурки на сетку
    4. Грунтовка (?)
    5. Окрашенный в массе "короед" 2мм (червячки)
    Вопросы к уважаемым экспертам:
    1. Основная штукатурка и выравнивающий (второй) слой - можно брать одинаковый состав или они принципиально чем-то отличаются?
    2. Блоки положили более-менее ровно, но все же - сколько прикидывать толщину первого слоя штукатурки. Мастера говорят 5мм, я все же прикидываю 6-8 мм. Правильно?
    3. Какой расход получится окрашенного короеда - соответствует ли указанный на банках реальному?
    4. Нужно ли делать над окнами декоративные "карнизики" или будет нормально и без них? Капельники все равно предусматриваются.
    5. Как получаются эти самые "червячки" на поверхности стены (вопрос чайника конечно)?
    6. Если не ограничиваться CERESIT/BAUMIT что еще посоветуете?
    Заранее большое спасибо за консультации - время летит и пора уже решать...
  2. Погорелкин
    Погорелкин
    Погорелкин
    Вот собственно о каком фасаде идет речь:) YTONG D400*375мм. Утеплять дополнительно не собираюсь.
  3. Погорелкин
    Погорелкин
    Погорелкин
    Да, и еще вопрос: если брать CERESIT, можно ли обойтись без сетки? Вроде тут говорили, что можно, но все-таки высота фасадов до 9 метров!
  4. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    1. СТ 17
    2. Адгезионный обрызг штукатуркой СТ 24
    3. Штукатурка по маякам 15-20мм СТ 24
    4. Кварцевая грунтовка СТ 16
    5. Силикатно-силиконовая декоративка СТ 174, СТ 175
    при желании можно между 3 и 4 сделать базу, в клей СТ 85 или СТ 190 втопить фасадную сетку
    И ещё, стеклопластиковая сетка работает только в базовом армирующем слое, внутри штукатурки она не работает, она там будет не помощью, а серьёзной проблемой!
  5. Погорелкин
    Погорелкин
    Погорелкин
    А зачем такой толстый слой СТ24? Вроде фасад ровный, может 6-10 мм хватит?
  6. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Чтобы после косого дождя не просвечивалась структура блоков.
  7. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    Дом начал тоже в мае 2012, вопросы стоят один в один. Всю голову сломал с цветом и возможными формами отделки. Как у Вас дела с отделкой фасада? На какой стадии? Чем цоколь отделывать планируется и как отмостку устраивать?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Аккуратнее, поддельная партия СТ 24 обнаружена на одном из объектов!
  9. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    Да я в Уфе пока ни у одного представителя церезита его найти не могу. Спасибо за предупреждение.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это скорее для Москвы и Подмосковья.
  11. Погорелкин
    Погорелкин
    Погорелкин
    Дмитрий, у меня как раз на днях начинается отделка наружки. Выбрал простой способ - штукатурка, с армирующим слоем, окрашенная в массе. Долго колебался, все-таки выбрал Баумит (по цене получается сравнимо, а покупать мне оказалось проще). Как пойдет процесс - выложу фото.
  12. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    Как у Вас продвигается? У меня процесс идет вовсю. Взял ст17,ст24,ст16,СТ175. Одну стенку сделали полностью, осталось еще 3. Делаю без армирующей сетки, держится отлично, намертво.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой слой штукатурки делаете?
  14. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    0,6
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если можно поподробнее про Баумит, что, сколько, как...где покупали..., так как в скором времени и мне предстоит штукатурка фасада, по этому буду благодарен за отзыв и рассказ от практика.
