Сауна. начало есть а дальше куча вопросов
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем And086, 08.04.13.
  1. And086
    And086
    And086
    Всем привет. Осенью 2012 начал стоить сауну 9х3 м. все было норм пока на днях не зашел на этот форум. теперь голова кругом и куча вопросов)
    Все по порядку.
    1 Фундамент стобчатый 21 столб 3 помещения сауна комната отдыха и веранда 3х3 каждое
    2 Стобы врыты на глубину 140-150см глубже не смогли. высота над землей 30-60см из за неровности участка
    3 Нижный брус 200х150 далее в сауне 15 бусов 150х150 и 4 100х150
    то есть высота потолков пока 2.35 -2.40 Посмотреть вложение 1279715
    4 вертикальный брус 15х15
    Посмотреть вложение 1279717 Посмотреть вложение 1279718
    далее
    получилось вот так
    и в итоге вот так
    Посмотреть вложение 1279723 Посмотреть вложение 1279724 Посмотреть вложение 1279727
    на зиму закрыл пакетами из под сахара от снега.
    на днях приехал - было не в терпеж все думал не завалилась ли сауна и вот - все в порядке
    Посмотреть вложение 1279736 Посмотреть вложение 1279737 Посмотреть вложение 1279739 Посмотреть вложение 1279741
    Посмотреть вложение 1279744 Посмотреть вложение 1279746 Посмотреть вложение 1279747 Посмотреть вложение 1279752
    теперь рассуждения. если что то не так поправьте (пользоваться буду с мая до октября)
    1) снаружи изоспан и вагонка
    2) комната отдыха и душ вместе будет окно шир 100 высота 60см
    3) будет душевой угол. (место 1или2) из душа слив на улицу во врытую бочку тк канава в 25метрах от сауны
    4) пол в КО доска 25 изоспан 2 слоя роквола далее доска 50 и возможно ламинат так как поливать пол не собираюсь
    5) стены роквол и вагонка
    6 потолок - вагонка роквол доска 50 (изоспан не знаю класть или нет)
    Теперь сауна.
    пол доска 25 обработанная антисептиком изоспан базальт 2 слоя доска 50 фольга и осина или липа пока не знаю
    стены - изоспан базальт 2 слоя вентиляция 1-2см фольга и вагонка горизонтальная
    потолок - вагонка фольга базальт 3 слоя как раз брус 15 на потолке дальше изоспан и доска 50
    в итоге сауна будет 2.5 х2.5 х2.1 13м квадратных или чуть меньше. куплю эл печь харвия 9-10 квт + водонагреватель 2 квт
    вентиляция - низ двери и напротив нее на высоте 1.8 м вентиляц отверстие в брусе
    вопрос какого сечения провод протянуть к строению 220 в 11 кВт, От столба около 20-25 метров нужно ли кабель тянуть с тросом металлич что бы провод не провис?
    Все ли нормально я собираюсь делать ?
    Буду рад любой критике и исправлениям
    Жду ответов. Заранее благодарен
  2. And086
    And086
    And086
  3. And086
    And086
    And086
    С первого раза не получилось загрузить фото
  4. And086
    And086
    And086
    Вот еще фото
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. очень неудачный проект, т. е. планировка.
    2. Столбы каркасной части без компенсаторов усадки
    3. сруб внутри покрылся грибком, нужна срочная обработка и проветривание.
  6. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Сруб даст усадку, каркасная часть не даст. Придется или подпиливать стойки, или наращивать сруб. В пол парной никакой фольги не надо, можно так же обойтись и без осины/липы.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сауна вообще то представляет собой теплую кабинку внутри помещения. Сауну не делают в срубе.
    Посмотрел на фото не понятно есть ли утеплитель. Вроде как есть - лента? Или ошибаюсь?
    Я к тому что если собрать без утеплителя и потом утеплить снаружи - сядет не так сильно.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Уточните это утепление изнутри? Так понимать?
  9. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Посмотрел проект. А где мыцца-ополаскивацца?Что в КО, что в парилке-на любителя. Да и на улице-не на Гавайях живём...
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Поддерживаю Палеха, если оставить как есть, без компенсаторов, усядется неравномерно. Перекособочется точно, а дальше или крышу порвет или обшивку.
  11. And086
    And086
    And086
    lf levfk nfr entgknm
    да думал так утеплить
  12. And086
    And086
    And086
    Отвечу сразу всем по порядку
    1) утеплителя никакого нет стоят одни бревна- это я степплером мешки из под сахара пришпандорил что бы снег не попадал внутрь.
    2) в КО место 1или 2 будет стоять душевая кабина - там и ополаскиваться буду данное строение будет использоваться в летний период
    3)стены - изоспан базальт 2 слоя вентиляция 1-2см фольга и вагонка горизонтальная
    потолок - вагонка фольга базальт 3 слоя как раз брус 15 на потолке дальше изоспан и доска 50-
    да утепление изнутри если не правильно поправьте
    4) про усадку понял - спс глянем что будет когда снег сойдет. пока вроде все нормально
    5) Чем лучше обработать сруб внутри от грибка?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Глядеть в этом месте. Если появилась щель, то началось.
  14. And086
    And086
    And086
    И еще вопрос компенсаторы ставить в вертикальные столбы прямо под горизонтальную верхнюю балку?
    то есть обрезать верхнюю часть столба и вставить?
    про щель понял спс
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ИМХО, я бы врезал не в вверх столба, а в низ. И лист обшивки, фанера или ОСП, прибивал бы по краям и верх. А низ бы не прибивал к нижнему брусу, а крепил на саморезы. Понадобилось уменьшить компенсаторы- выкрутил саморезы. Уменьшил высоту- закрутил.
