Вам нужен Кайман Варио
Тема в разделе "Конкурс «Мне нужен Caiman Vario!»", создана пользователем Суперинженер, 08.04.13.
  1. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Мотоблок для работы и удовольствия.
    Мотоблок мотоблоку рознь. Это понимают и те, кто имеет опыт работы с мотоблоками, и те, кто близко не подходил к подобным агрегатам. Таков закон вещей.
    Ну и чем же отличается мотоблок Caiman VARIO 60S TWK от своих собратьев? Любой может почитать о стандартных характеристиках и что-то узнать об этом мотоблоке в интернете. Но из сухих официальных строк даже опытному пользователю не станет видно основное. Тем более из рекламных «поэм».
    Разница же конечно в технической особенности– разбирающиеся в технике наверняка обратили внимание на обозначение VARIO в названии мотоблока. Это обозначение – от слова «вариатор». В технике вариатором называется тип механизма для изменения передаточного отношения. Отличается от других «коробок передач» тем, что имеет бесступенчатое изменение передаточного отношения.
    Обычно мотоблок не имеет такого совершенного механизма в трасмиссии. Можете полюбоваться на эту трансмиссию:
    Правда, по фото нельзя увидеть, как трансмиссия работает. Да и не нужно это знать пользователю – дело пользователя – наслаждаться результатом работы техники. Поэтому посмотрим, как управляется эта трансмиссия.
    В середине между двумя ручками рулевой колонки есть вот такая рукоятка переключения:
    Очень напоминает автомобильный переключатель коробки-автомата.
    Итак, имеем пять фиксированных положений: 1я (пониженная) передача-нейтраль-назад-нейтраль-2я (повышенная) передача. Заметьте, что задняя передача находится в доступности как с 1й, так и со 2й передачи. Это тоже важная «вещь», если часто приходится маневрировать при работе мотоблоком.
    Сама же «вариация» производится рукояткой на левой ручке – на фото она показана в правом верхнем углу:
    Так вот, плавно перемещая эту рукоятку, можно менять скорость в 2,5 раза. А так как имеем две ступени, весь диапазон изменений составит 5 раз. Что и является «фишкой» этого мотоблока – можно задать любые разумные режимы для разных операций, и главное, плавно менять тягу на ходу в зависимости от ситуации. А ситуации, как известно, бывают разные, и при работе с мотоблоком всегда все упирается в проблему переключения на ходу. В этом мотоблоке эта проблема решена.
    Поэтому, если вы найдете другой очень хороший мотоблок без вариатора, совпадающий по всем остальным параметрам с мотоблоком Caiman VARIO 60S TWK, «варио» будет все равно лучше. Причем для такого тяжелого мотоблока (свой вес 70 кг) эта разница будет очень существенна – тяжелая техника не совсем охотно подчиняется человеку, работа уже становится не в радость, а в тягость. Трансмиссия VARIO – это как например усилитель руля на грузовике.
    Главное испытание для мотоблока – это пахота. Я видел, как Caiman VARIO 60S TWK пашет – солидно, ровно, без рывков и пробуксовок и красиво. Был оснащен утяжелителями пневмоколес, без всяких грунтозацепов. Смотреть приятно.
    Можно добавить, что двигатель – японский Subaru, это говорит само за себя. Остальные характеристики можно посмотреть в любом источнике – они не столь интересны. Может оснащаться всеми возможными навесками и прицепами. Привод на навеску – стандартный, через шкив.
    Если участок не более 30 соток, берите этот мотоблок. Возьмете такой один раз – всю жизнь будете радоваться. Вам нужен Caiman Vario!
  2. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Класс! Но насколько надежна данная конструкция?
  3. AleksandrVit
    AleksandrVit
    AleksandrVit
    Дальнее Подмосковье
    Нужен нужен...
  4. IgNaz
    IgNaz
    IgNaz
    Отличается в первую очередь тем, что можно выиграть (за просто так)!
